 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroën BX hydraulipumpun hihnan kiristys
ViestiLähetetty: 02.02.2009 20:23
Olisin kyselly että kuinka otsikon mukainen operaatio onnistuu, moottorina on 1.6 yksipisteruisku ? Ohjeita ja kuvia operaatiosta otetaan mielellään vastaan.
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
 Viestin otsikko: Re: Citroën BX hydraulipumpun hihnan kiristys
ViestiLähetetty: 03.02.2009 11:47
HOTO kirjoitti:
Hihnan kiristyspyörän runko-osa on kahdesta kohtaa kiinni. Toisessa, siinä alemmassa, on vain reikä. Siinä ylemmässä on hahlo, jonka suhteen tuo kiristys tapahtuu. Molemmissa 13 mm kannalla oleva pultti.
Siinä runko-osassa on myös ylöspäin oleva uloke, johon sopii 17 mm:n kiintoavain. Se kiintoavain siis laitetaan ulokkeeseen ylhäältä päin ja hihnaa kiristettäessä avaimesta tavallaan vedetään kohti auton nokkaa. Kun hihna on tarpeeksi kireällä, tiukataan se ylempi kiristyspultti. Sen jälkeen myös alempi.
Alapuolelta tuo on helpompi tehdä, jos auton saa nosturille. Silloin myös se 17 mm avainvälillä oleva kiintoavain pitää olla hieman mukailtu ko. hommaan, jos sillä alapuolelta sen tiukkaamisen tekee.
Ja se remmi pitää olla tiukassa. Eli, siten ettei missään oloissa kiljahtele, mutta ei tiukemmassakaan. Toivottavasti saat tästä jotain tolkkua.
ViestiLähetetty: 03.02.2009 12:10
Ahaa se vartti meni, jotta kyselenpä sitten tästä. Oletko hankkinut uuden pelin, kun ei kalustoluettelossasi tuollaista näy?
Ja toiseksi, kun sulla useita BX:iä on näyttänyt olevan, niin etkö koskaan ole hydraulipumpun hihnaa joutunut ennen kiristämään?
ViestiLähetetty: 03.02.2009 14:24
Yläpuolelta alapäähän kyllä sopii se 13mm, missä on mutkaa vähän enemmän. Hylsyt eivät taida mahtua.
ViestiLähetetty: 03.02.2009 15:07
r_a_n_u kirjoitti:
Kyseinen TGi malli on kaverilla, eipä ole koskaan sattunut vastaan hydraulipumpun hihnan kiristystä koskaan, laturin hihnan senkin edestä :)
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 23 vierailijaa
