 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM 2,5 Td egr
ViestiLähetetty: 26.04.2009 17:27
...mitenköhän tuon maan mainion "saastelaitteen" saisi viisaimmin kytkettyä pois käytöstä?
Tarvitaanko siihen joku sokea tulppa johonkin väliin? Alipainepumpun heivasin jo lisälämmittimen asennuksen yhteydessä. Vaan epäilyttää, että haukkaako se nyt jostain lisäilmaa/huohotuskaasuja palotapahtumaan turhan päiten...
Eipä vaan ole saanut aikaiseksi perehtyä tuon egr:n sielunelämään vieläkään...
 Viestin otsikko: Re: XM 2,5 Td egr
ViestiLähetetty: 27.04.2009 09:52
Rychnowo kirjoitti:
Ei se enää kierrätä jos vaan egr-venttiili on ehjä ja yleensä on. Alipaineella se venttiili on tarkoitus avata ja jos pumppu puuttuu niin kovin on vähäistä alipaineen synty.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 27.04.2009 10:13
Bensakoneissa se EGR-vena kyllä avataan imusarjan alipaineella. Mutta tosiaan turboissa tuo manifoldin paine tuppaa olemaan muuta kuin alipaine...
Siitä huolimatta varmin ja helpoin laitteiston pysäytys on ottaa EGR-venan päästä letku irti ja tulpata se letku. EGR-venan päätä ei tarvitse tulpata.
ViestiLähetetty: 27.04.2009 10:54
Kyllä sitä EGR-venttiiliä käytetään alipainepumpulla Xm td-moottoreissa, tiettävästi muissakin dieseleissä. Ei sillä ole merkitystä onko siellä imu/pakosarjassa sen isompi paine (turbo/vapari), sama periaate sen avaamiseen on...
Tuli meinaan ihmeteltyä kyseistä alipainepumppua 2.1td:ssä, sattuneesta syystä viime aikoina... Siellä se on vänkärin puolella puskurin sisällä, "ällirasiapurkin" alapuolella... Kuten sen magneettiventtiilikin...
Tuntuis kyllä jonkinverran vuotavan läpi tuo venttiili, vaikka se ei ohjauksia enää saisikaan. Omasta 2.1td:stä on pumppu hiljentynyt jo aikaa sitten eikä letkujakaan kaikkia ole, silti imusarja oli aika jännän näköinen, joten lisäksi sitten vielä tulppasin imusarjalle tulevan putken...
ViestiLähetetty: 27.04.2009 12:20
Joo, ei olis mikään ihme että EGR_venan istukka olis karstassa ja varmana laskee läpi...
Siis, onkos muuten XM 2.1 TD:ssä aina se EGR? Suomeen tuoduissa vaan vain uitettuissa Saksa-malleissa?
ViestiLähetetty: 27.04.2009 12:32
Ei o kaikissa 2.1td:ssä, vain osassa. Tunnistaa helposti siitä että onko keskimmäisten imukanavien välissä EGR:n rosteriputki...
Olikohan vielä niin että EGR:n kanssa olis imusarja "köykämiiniä" ja ilman tuota turhaketta muovia..?
ViestiLähetetty: 27.04.2009 13:19
Juu ei. Imusarja muuttui kuttaperkasta tehdyksi ihan omia aikojaan. Minulla on -98:ssa plastiikkinen imusarja johon tuli EGR -putki.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
ViestiLähetetty: 27.04.2009 15:46
Ainakin alkusarjan 2,1:ssä on juuri näin. Mulla on belgikone ja muovinen imusarja ilman egr:ää.
