 Sivu 2/3 [ 54 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Avain ei mennyt virtalukkoon.
ViestiLähetetty: 18.06.2009 20:54
hssumies kirjoitti:
Miten virtalukon pohja voi vaikuttaa vilkkuihin ynm,
Helposti. Virtalukon pohja on siis se osa virtalukkoa joka kytkee niitä sähköjä. Auton sähkölaitteet on jaettu pariin/muutamaan eri piiriin joista yhdessä mitä ilmeisimmin on nuo luettelemasi sähkölaitteet. BX:n virtalukonpohjan muistaakseni voi jättää paikalleen ja vaihtaa pelkän lukko-osan. Erityisen perusteltua sinällään BX:n kanssa kun sähköjohdot ovat yhtenäiset sulakerasialta asti, Xantiassa on liitokset rattiputken tyvessä joten pujottaminen on paljon helpompaa.
ViestiLähetetty: 18.06.2009 20:55
Virtalukon pohja on kiinni siinä virtalukossa. Eli, kun ostat uuden virtalukon, niin silloin virtalukon pohja on myös uusi. Ja se vilkuille menevä sähkö kiertää myös sieltä virtalukon, siis virtalukon pohjan kautta. Ja jos virtalukon avainpesä risaa, niin kyllä se lukon pohja on myös kaput.
Kyllä virtalukon pohjaa voi "virkistää", mutta unohda se.
ViestiLähetetty: 18.06.2009 21:04
r_a_n_u kirjoitti:
Tämä hyvä tietää, sillä nyt tiedän, että ei ole menossa jotain muuta osaa.
ViestiLähetetty: 18.06.2009 21:07
RPekka kirjoitti:
hssumies kirjoitti:
Aika pitkät johdot näkyi siinä vanhassa virtalukossa olevan.
ViestiLähetetty: 18.06.2009 23:50
Virtalukon johtojen liittimet tulevat sulake-/relekoteloon kiinni. Joten matkaa on. Johtojen pituus virtalukon pohjasta liittimiin n. 70-80 cm.
ViestiLähetetty: 19.06.2009 06:04
r_a_n_u kirjoitti:
Tuosta sulakekotelosta, minulla kun avaa sen kuskin vasemmalla puolella olevan luukun, missä pitäisi olla sulakerasia, niin sieltä löytyy ainakin äkkisiltään vain yksi sulake, paljon johtoja, sulake siellä johtojen seassa, ja sitten ilmeisesti hälytysjärjestelmän muovinen kotelo? Ohjekirjan kuvassa sulakkeet ovat siinä luukun kannessa, mutta tässä, siinä ei ole yhtään sulaketta.
ViestiLähetetty: 19.06.2009 09:38
Vedäpä kasettiluukku pois. Niin on tarkoitettu. Sulake-/relehässäkkä on sitten alaslaskettavissa. Muistaakseni työnnetään taakse ja alas, tulee sulakkeet näkyville. Voi sitten vetää eteenpäinkin?
ViestiLähetetty: 19.06.2009 09:50
Ei kasettilokero ja sulake-/relekotelo ole naimisissa. Sulakekotelo aukeaa vaikkei kasettilokeroon koskekaan. Mutta ei kait se pulma ollutkaan. Eikös sulakkeet olleet hukassa? Ja se taasen on outo juttu. Sulakkeethan ovat sulakekotelon takareunassa, siis heti siinä tyrkyllä, kun sen kotelon avaa.
Vai oletko juurikin avannut sen kasettikotelon? Jotain outoa siinä jutussasi nyt on.
ViestiLähetetty: 19.06.2009 09:57
Yksi (huonokin) kuva kertoisi tässä tapauksessa paljon enemmän tuosta sulakkeiden puuttumisesta.
ViestiLähetetty: 19.06.2009 10:06
hssumies kirjoitti:
Ainut mitä puuttuu lienee 4 (vai 5) varasulaketta. Sulakerasiassa, releiden päällä on muovinen kotelo jossa on 5 (vai 6) varasulaketta ja kuvallinen vihje mikä sulake on mitäkin varten. Varsinaiset sulakkeet on "pitkittäin" tämän kotelon edessä.
Se sulakelokero tosiaan tulee sieltä melko hyvin esille kun avaa muovisen salvan ja työntää etureunaa taakse jolloin se pääsee laskeutumaan reilusti alas. Virtalukon johdot kytkeytyy sen releitä peittävän kotelon takapuolelle.
ViestiLähetetty: 21.06.2009 21:06
http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/pub ... 61tn_0.jpg
Tässä kuva "sulakerasiasta".
ViestiLähetetty: 21.06.2009 21:08
hssumies kirjoitti:
http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/pub/2009/06/21/8143010478551763161tn_0.jpg
Aika pieni kuva, mutta kyllä tuosta näkee juuri ja juuri mitä tarkoitin. Eikös tuossa kannessa pitäisi olla sulakkeita?
ViestiLähetetty: 21.06.2009 21:25
hssumies kirjoitti:
No ei. Se on kasettikotelo. Siitä aukon alareunasta n. 5 cm sinne kojelaudan alle. Siltä aukeaa sulakekotelo. Siellä on salpa, jota kääntämällä 90° lukitus aukeaa.
Nyppää se kasettikotelo kokonaan pois. Riuska ote ja vaikkapa oikeasta reunasta vedät enemmän, niin koko luukku on kädessäsi.
ViestiLähetetty: 21.06.2009 22:16
r_a_n_u kirjoitti:
hssumies kirjoitti:
Ok, kattelen huomenna lisää.
ViestiLähetetty: 22.06.2009 20:36
Nyt on taas "uusi" virtalukko joka toimii, kävi asentamassa nyt illalla sellaisen ristikkäisen lukon, joka ainakin vaikuttaa kestävämmältä. Pitää tässä samalla kehua asentajaa, kävi vielä varsinaisen asennustyönsä jälkeen laittamassa samaan hintaan vielä yhden lukon ja toi avaimen ovelle asti. Ei ole epäilystä kelle vien korjattavaksi, jos jotain sellaista vikaa tulee mitä ei saa itse korjattua.
ViestiLähetetty: 22.06.2009 23:19
hyvä että lukko toimii :D Bx.n kanssa kannattaa olla asentajan vikaa omistajassa,voi käydä tuhottoman kalliiksi laitatuttaa aina pajalla. vanhoissa on aina kaikkea,jos ei joka viikko,niin joka toinen ;)
ViestiLähetetty: 23.06.2009 16:37
black_van kirjoitti:
Onhan se niinkin ja niinhän se on. Kyllähän sitä itse laittaa, jos on mahdollista niin pitkälle kuin voi, mitä tuossa parkkipaikalla pystyy. Mutta toisaalta kun on ostanut halvan auton, voi ajatella niin, että voi vähän satsata huoltohommiin, vaikkapa pariin tuhanteenkin pystyy huollattamaan aika paljon, ja sillä rahalla ei vielä kovin kummoista autoa saa, ja aina kun uuden osan asentaa, niin tietää, että siltä osin pitäisi homma toimia. Pitää vaan toivoa, että niitä uusia osia ei ihan joka, eikä joka toinenkaan viikko tarvitsisi laittaa, tai laitattaa, ettei se pari tonnia menisi hetkessä, pitemmällä aikavälillä se ei sillä tavalla tunnu. Tämä ei nyt mikään huoltobudjetti ollut, tuli vaan mieleen joku summa. Mutta aina kun vika tulee, ja varsinkin jos autosta tulee liikuntakyvytön, ja vielä tien päällä, niin kyllähän se harmittaa. Parasta olisi jos bx olisi pelkkä harrasteauto, ja sitten olisi varsinaisena käyttöautona joku huomattavasti tuoreempi, ehkä jonain päivänä. :|
ViestiLähetetty: 23.06.2009 17:52
hssumies kirjoitti:
Osakasko hinauspalvelulla maksaa Pohjolassa kahdeksan kympin luokkaa vuodessa. Hinaukset lähimpään korjaamoon/kotiin ilman omavastuuta.
ViestiLähetetty: 23.06.2009 19:23
RPekka kirjoitti:
hssumies kirjoitti:
Pitäisi kysyä paljonko Tapiolassa maksaa, ja saako pelkän liikennevakuutuksen lisäksi, vai kuuluuko pakettiin muutakin. Se olisi kyllä hyvä olla.
ViestiLähetetty: 23.06.2009 19:29
Ainakin Tapiolan sivuilla lukee, että osakaskon autopalveluvakuutus on voimassa vain alle 10 vuotiaille autoille.
http://www.tapiola.fi/www/Yksityisasiakkaat/Vakuutukset/Ajoneuvot/Henkilo-+ja+pakettiautot/Kaskovakuutus/Osakaskon+turvat.htm
Liekö tuo sama/vastaava kuin Pohjolassa?
ViestiLähetetty: 23.06.2009 20:19
maddis kirjoitti:
No tulipahan "säästöä" siinä kun ei voikaan ottaa, vaikka nimenomaan tuollaisessa vanhemmassa autossa sitä tarvitsikin, mutta ovat ilmeisesti laskeneet ettei kannata antaa vanhemmille autoille, tulisi liikaa korvattavaa? Tuo korjaamo, missä käytin autoa, siirtää kolmellakympillä tästä lähialueelta.
ViestiLähetetty: 24.06.2009 11:58
Onnistuu edelleen Tappiolassa myös vanhempiinkin. Lähtökohtaisesti sitä ei saa, mutta neuvottelemalla voivat joustaa...
Miulla Tinskussa on, vuosimallin -74, ajoneuvossa osakaskossa, joka maksaa lähtöhinnaltaan 63€ myös tuo hinauspalvelu. Tätä sitten kävin ihmettelemässä että miksi Xm:ssä maksaa vastaava paketti ihan törkeästi, lähtöhinta jotain 1200€, niin jänniä selityksiä sitten kyllä tuli... Harvinainen, erikoinen, vaikea korjata, vaikeasti saatavat varaosat jne...
Kysyin sitten ihan mielenkiinnosta samaa pakettia SM:ään, tiedot löytyi hyvin. Ja mitä maksoi..? Osakasko vuoden -71 SM:ään (ei, miulla ei sellaista ole) maksaisi kyseisessä laitoksessa 67€/vuosi ja tästä saa vielä bonuksilla hintaa hinattua pois..! Sitä sitten ihmeteltiin, kun kerroin että Xm:iä in kuitenkin monisatakertainen määrä verrattuna SM:iin, vallankin jos vertaa uutena tuotuihin...
Enkä ole mikään Tappiolan kauppias, kerron vaan miten siellä asia on. Tieto on alle viikon vanhaa, ja saatan olla Xm:n kohdalla entinen asiakas ainakin osakaskon kohdalla... Kilpaileva firma kun tarjosi vastaavilla eduilla noin kolmanneksen maksavaa vakuutusta..?
ViestiLähetetty: 24.06.2009 12:15
Tyttären XM Y4 breakissaolisi ollut If:ssä kasko myös hirveen hintainen. Mikä oli Jasu se firma joka lupasi kolmannekseen?
ViestiLähetetty: 24.06.2009 12:31
Täytyy käydä itsekin keskustelemassa tuosta hinauksen lisäystä osakaskoon. Jasu on selkeesti riskiryhmässä, kun mulla tuo osakaskon lähtöhinta on 'vain' hieman reilu 61euroa. ;)
ViestiLähetetty: 24.06.2009 12:39
Xm on riskiryhmässä Tappiolassa, hintaluokassa 19 kun luokkia heillä on 1-20... :roll:
IF oli tarjoaja, sinne ei vaan ihan mielellään menis, kun ovat aika "jänniä" korvauskäytännöissään... :twisted:
Xm on yleisesti ottaen aika huono vakuutettava, tuntuu olevan jonkun "loistoautostatuksen" omaava hinnoitteluissa..?
