| XM Y4 keskuslukko-ongelma http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=1018 |
| Kirjoittaja: | j_h_l [ 22.04.2009 12:27 ] |
| Viestin otsikko: | XM Y4 keskuslukko-ongelma |
Eli keskuslukitus ei enää tottele kauko-ohjainta. Avaimessa syttyy se punainen ledi nappia painaessa eli en usko avaimessa olevan vikaa. Pari kuukautta sitten toimi ok, sitten alkoi toiminta hiipua. Ensin toimi toisella painalluksella ja viime aikoina vasta nappia räpläämällä. Paristojen vaihtoo uusiin ei auta, vaihdon jälkeen toimi edelleen vain räpeltämällä. Mikähän voisi olla vikana? Missä vastaanotin yleensä sijaitsee, jotenkin epäilen ongelman olevan siellä päässä? |
| Kirjoittaja: | lukkis [ 22.04.2009 22:02 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM Y4 keskuslukko-ongelma |
Nappi tai sen juotokset finaalissa? Korvaavia nappeja löytyy uusia elektroniikkaliikkestä. |
| Kirjoittaja: | 12Soupapes [ 23.04.2009 00:16 ] |
Se punainen ledi on tosiaan eri asia kuin lähettimen signaali, kertoo vain että paristo on hengissä. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 23.04.2009 00:21 ] |
Ota ja katso kameralla sitä lähettävää lediä. Vain kamera näkee lähettääkö mitään. Mun XM:n lähetin lähettää koko ajan ja painaessa nappia se lähettää kirkkaammin ja ihan oikean koodin koska lukot toimii. Mutta jos et näe mitään kameran läpi ledissä niin jossain on katkos. Oikeasti niihin vastaanottimiin ei tule ikinä vikaa. |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 23.04.2009 07:54 ] |
Duoda noin. Eikö Y4:ssa ole radiokake? Ei siitä kameralla mitään näe... Minulla on sama vika, en ole vielä ehtinyt hommaa ratkaista. Erään vinkin sain, jotta etuovien haitarimumien päässä olevat pistokkeet kannattaa puhdistella. Minulla ei auttanut... Toisaalta, jos niissä olisi vikaa, niin ei kai pitäisi toimia avaimellakaan, kuten minulla toimii. Ajattelin mennä matalamman aidan yli, eli hommasin tarvikeradiokakesarjan, jonka asennan sinne hanskalokeron alle keskuslukon älyboksin viereen, jahka kerkeän. Jos keksitte helpomman fiksin, niin se otetaan mielellään vastaan. |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 23.04.2009 08:04 ] |
dieselflosse kirjoitti: Duoda noin. Eikö Y4:ssa ole radiokake? Ei siitä kameralla mitään näe... Citroën Servicen mukaan voi olla joko infra tai radio. |
| Kirjoittaja: | 12Soupapes [ 23.04.2009 08:11 ] |
Jos kattolyhdyn panelissa on tumma muhkura, on kyse infrapunasysteemistä, siellä on sen "silmä". |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 23.04.2009 12:36 ] |
Cikatti kirjoitti: Ota ja katso kameralla sitä lähettävää lediä. Vain kamera näkee lähettääkö mitään. Mun XM:n lähetin lähettää koko ajan ja painaessa nappia se lähettää kirkkaammin ja ihan oikean koodin koska lukot toimii. Mutta jos et näe mitään kameran läpi ledissä niin jossain on katkos. Oikeasti niihin vastaanottimiin ei tule ikinä vikaa. Joko vastaanottimiin voi tulla vikaa tai kaukosäädin sekoaa muuten. Jehudin vanhemmasta Xantiasta nimittäin lopetti joku aika sitten kauko toimintansa. Punainen ledi syttyy ja kameralla katsottuna ir-ledi lähettää jotain, vaan ei mitään tapahdu. No, taitaa jäädä seuraavan omistajan huoleksi...
| Kirjoittaja: | lukkis [ 23.04.2009 12:43 ] |
Niin jos on IR toimintoinen voi aina kokeilla ottaa laatikko irti hetkeksi aikaa ja laittaa takaisin. Xantiassa ainakin sai tekohengitettyä sillai hetkeksi aikaa. Jos meinaat vaihtaa radiokäyttöiseksi tarvikelukoksi, niin ainakin Sikuran lähettimen saa mahdutettua yllättävän vaähällä askartelulla alkuperäiseen avaimeen |
| Kirjoittaja: | j_h_l [ 24.04.2009 22:33 ] |
IR tässä vielä on, '96 mallia nääs. Täytyypä kokeilla kameran kanssa katsella mitä signaalia sieltä lähtee, luulin tosiaan jo sen ledin kertovan että varsinainen lähetys toimii. |
| Kirjoittaja: | Beksi87 [ 05.05.2009 13:03 ] |
Saitkos kaken toimimaan? Mun XM:ssä ei myöskään kake toiminut. En alkanut tappelemaan, laitoin suosiolla tarvikeohjauksen. Löysin Citroën-foorumin puolelta keskuslukituksen ohjainpurkin pinnijärjestyksen jolloin laitto oli tosi helppoa. Suuri kiitos 12Soupapes. Eniten aikaa taisi mennä kun taistelin hanskalokeroa irti. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 05.05.2009 17:48 ] |
Toistan itseäni: "Oikeasti niihin vastaanottimiin ei tule ikinä vikaa." Paitsi mitä nyt kerran meinas koko CX palaa kun vastaanottimeen oli tippinut kondenssivettä katosta. (Edellisen omistajan aikaa). Kapula hajoo ja sekoaa yksikertaisesta syystä: pirulliset olosuhteet, milloin ne ovat hikisissä ja pölyisissä taskuissa, milloin kuumassa ja toisinaan kylmässä, jatkuvaa pudottelua kovaan maahan/lattiaan. Huvittavinta oli kun mun XM lähetin lähetti itekseen sekoa koodia mutta napista painaen oikean koodin niin koitinpa piruuttani katkoa piuhat napilta... silti se lähetti sekoilevaa koodia. Piirin kaikki liitokset olis silti silmämääräisesti kunnossa. |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 06.05.2009 08:02 ] |
Beksi87 kirjoitti: Löysin Citroën-foorumin puolelta keskuslukituksen ohjainpurkin pinnijärjestyksen jolloin laitto oli tosi helppoa. Linkkivä, kiitosh... |
| Kirjoittaja: | 12Soupapes [ 06.05.2009 08:32 ] |
Itseäni vuodelta 2006 lainaten, tämmöistä on tullut kirjoiteltua: Lainaa: Löysin keskuslukituksen ohjainmötikästä tehdyt muistiinpanot (koskevat siis -90 XM:ää orga 4959): Kuoressa teksti F90, ST XVIII Liitin 9 pinninen, ruskea (eli M9), pinnien numerot näkyy tarkkaan katsoen liittimessä. Pinnin numero ja käyttö: 1 = + (aina virrallinen) 2 = - , maadoitus 3 = lähtö ovimoottoreille 4 = lähtö ovimoottoreille 5 = tulo etuovien mikrokytkimiltä, avaus 6 = Plip 7 = tulo etuovien mikrokytkimiltä, sulku 8 = Plip 9 = ei käytössä Elikkä siis keskuslukituksen erillisohjaus mallia quik&dirty on semmoinen että napataan käyttöjännite pinniin 1 tulevasta johdosta, maapiuha vastaavasti 2:esta ja lukituksen ohjaus maattavalla kontaktilla noihin "Plip" -johtoihin, se on kokeiltava kumpi sulkee ja kumpi avaa. Löytyy viestiketjusta http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,192.0.html |
