| huollon kuittaus http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=1052 |
| Kirjoittaja: | ruohohan [ 26.04.2009 22:08 ] |
| Viestin otsikko: | huollon kuittaus |
Mitenkä huolto ilmoituksen saa kuitattua -01 Picassosta? Mieluummin tekisin sen itse, kun se kuulemma on aika yksinkertainen tehdä ja huoltamo kuitenkin velottaa siitäkin vähintään 50 €. |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 26.04.2009 22:31 ] |
| Viestin otsikko: | Re: huollon kuittaus |
Sori, en kehtaa enää näin illalla lähteä manuaalia autosta penkomaan. Mutta tämmöinen löytyi netistä Lontoon murteella. Huomenissa voin etsiä sen kotimaisenkin, jos tarpeen. Resetting the maintenance indicator to zero Your dealer will perform this operation after each service. However. if you intend to service the vehicle yourself, the procedure for resetting the maintenance indicator is as follows. - switch on the ignition - press and hold down button 'c' (the trip meter reset - left of dash - 000.0) - the distance remaining until the next service flashes. Keep button 'c' (000.0) pressed until the display shows <<=0>> and the maintenance key disappears. -switch off the ingnition -switch on again, spanner should be gone |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 27.04.2009 18:10 ] |
ruohohan kirjoitti: Mitenkä huolto ilmoituksen saa kuitattua -01 Picassosta? Mieluummin tekisin sen itse, kun se kuulemma on aika yksinkertainen tehdä ja huoltamo kuitenkin velottaa siitäkin vähintään 50 €. Tää on aika simppeli tehdä : 1. virrat kaakkoon 2. pie trippimittarin nuppia pohjassa ja se rupee laskeen 10 -> 1 ja sit häviää näytöstä.... 3. virrat pois 4. virrat piälle uudestaan ja sen pitäs olla hävinnä sieltä nyt sit..... |
| Kirjoittaja: | ruohohan [ 05.05.2009 09:12 ] |
Jakoavain palaa edelleen! Pidin nappia pohjassa pisimmillään n. minuutin eikä nollausta tullut. Kokeilin eri tyylejäkin (moottori päällä, vaihde vapaalla jne.), mutta ei. Onko sillä merkitystä kun mulla on 2.0 HDI, eikä bensavehje? |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 05.05.2009 09:20 ] |
Muistakaa ettei se huoltoilmoituksen kuittaus tee sitä huoltoa. |
| Kirjoittaja: | Xari [ 05.05.2009 10:10 ] |
Olikos se että ensin tripin nappi pohjaan ja sit virrat päälle. |
| Kirjoittaja: | TomaC [ 05.05.2009 13:22 ] |
Kyllä. Virrat pois, tripinnappi pohjaan, virrat päälle, alkaa numerot juoksemaan, muistaakseni 10-0. Kun luku on nollassa on huoltovalo on nollattu. |
| Kirjoittaja: | svc [ 09.05.2009 14:36 ] |
Sitikkapuoskari kirjoitti: Muistakaa ettei se huoltoilmoituksen kuittaus tee sitä huoltoa. Eikö? |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 09.05.2009 14:55 ] |
Niinhän ne liikkeissäkin tekee ! |
| Kirjoittaja: | huoltomies [ 09.05.2009 16:55 ] |
Eipä kyllä yleisesti tee! Itse en suostu lyömään leimaa, muutakuin korkeintaan takasivulle, tekstin kera tehdyt työt jne... Ei kenelläkään jotka oikeasti koittaa palvella asiakasta parhaimman mukaan, ole varaa valohoitoon. Ja vaikkei se nykyinen asiakas sitä huomaisi, huomaa sen viimeistään se seuraava. Ei oo kovin hyvää mainosta lumeleimat... |
