Xantian takajarrut jäätyy!!
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=110
Kirjoittaja:  X_antti_a [ 01.02.2009 19:57 ]
Viestin otsikko:  Xantian takajarrut jäätyy!!
Onko joku keksinyt miten voisi ehkäistä takajarrujen jäätyminen. Syy jäätymiselle on pöllyävä lumi joka menee takajarrusatulan sisään ja tiivistyy sinne. Viime viikolla sulattelin ja puhdistin jarrut, mutta taas jäätyy. :x Onko olemassa mitään vuorausta satulalle, ettei sinne satulan sisään menisi lumi. Vai odottelenko vain kesäkelejä :D
Jarrut on herkistelty ja nesteet vaihdettu, eli perusasiat on kunnossa.
PS. Hieno tämä uusi foorumi, kiitoksia vaan puuhamiehille.
Kirjoittaja:  RPekka [ 01.02.2009 20:36 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantian takajarrut jäätyy!!
X_antti_a kirjoitti:
service.citroen.com tarjoaa moisia hiluja uusikoppaiseen Xantia Breakiin. Toinen näkyy olevan NFP eli ei saatavilla mutta hinta molemmille vielä löytyy. Tuo 60 e pari on sitten taas ihan henkilökohtainen juttu että onko se paljon vai vähän.
Kirjoittaja:  cxtb2 [ 01.02.2009 20:59 ]
itsellä (CX:ssä) moinen jäätyminen väheni huomattavsti, kun ilmasi takajarrut, jäivät hieman laahaamaan ja lämpenivät ajon aikana senverran että lumi suli aina sinne väliin...
Kirjoittaja:  X_antti_a [ 01.02.2009 22:17 ]
Jees! Tuohon hintaan joutaa odottamaan kevättä. Vielä parin kuukauden kärvistely
Tattista!
Kirjoittaja:  jd69dj [ 02.02.2009 15:08 ]
Volvoissa vastaavaa ominaisuutta, kutsuvat takaripustuksiin tulevia muovilerpakkeita siankorviksi...
Kirjoittaja:  patsukki [ 02.02.2009 16:28 ]
Onhan sulla satulan takaosassa se peltilevy joka tulee yhdessäpitävän pultin alle paikallaan, ettei sieltä pääse lunta sisään.
Kirjoittaja:  Jouko [ 02.02.2009 17:18 ]
8 talvea ajettu Xantialla eikö koskaan ole takajarrut jäätyneet. Edestä jäätyi kerran kun oli käsijarruvaijerin kuori rikki ja vesi pääsi siitä sisään.
Kirjoittaja:  Croisette [ 02.02.2009 17:22 ]
Tämä on enempi Break-mallien ongelma, ja niihin oli tosiaan saatavana sellaisia suojapellisarjoja, jotka kyllä tähän ongelmaan hiukan auttoi. Mutta nykyisin taitaa olla nekin NFP, eli ei toimiteta?
Ja vanhaan niiden asennuskin teettää hiukan työtä, nekun tuli kiinni ABS-anturin alle, eli se pitäisi saada irti, ja sehän ei onnistu anturia rikkomatta :x
Kirjoittaja:  patsukki [ 02.02.2009 18:10 ]
Ei ne tule ABS-anturin alle vaan samanlaisesti kuin BX:ssäkin oli.
Eli sen pultin alle joka yhdistää satulan puoliskot.
Ne näkyy siinä kuvassa jonka joku oli kopsannut joltakin sitikkapalstalta.
Sijainti satulasta vasemmalle (siinä kuvassa)
Ei ole kyllä minullakaan vielä jäätynyt ainakaan vielä.
Kirjoittaja:  Croisette [ 02.02.2009 18:14 ]
patsukki: Tuo Xantia Breakkiin saatavilla ollut suojapeltisarja on siis ihan eri, kuin se normaalisuojapelti, joka on kaikissa vakiona. Eli oli lisävaruste, estämään jarrujen jäätymistä, tuossa sarjassa tulee sellainen "kuuppa" jarrulevyn päälle, ja se palojen suojaksi tuleva levykin muuttuu erillaiseksi.
Kirjoittaja:  patsukki [ 02.02.2009 18:53 ]
Joo toi on tosi.
Ostin nimittäin Motonetista asennussarjan Brek:iin ja totesin,että se levy ei ole tarpeeksi pitkä.
Ei muuta kuin vaha alkuperäinen paikalleen ,uusi säilöön ja menoksi. :roll:
Kirjoittaja:  Croisette [ 02.02.2009 18:58 ]
Tuossa lisäpellisarjassa tulee siis sellainen noin 25 cm pitkä kuuppa jarrulevyn päälle, eli on ihan erillainen juttu kuin se normaali jarrupalojen suojapelti.
Kirjoittaja:  patsukki [ 02.02.2009 20:29 ]
Ei mun autossa sellaista ollut ,mutta ei ne silti ole koskaan jäätyneet.
Yläpuolihan satulasta on suljettu ,vain etu-ja alapuoli on avoimet.
Mulla on vm 99 ja jarruja on ilmeisesti erityyppisiä koska Sitronen pyysi laikkoja tilatessa auton RP- ja valmitusnumeron.
Kirjoittaja:  Croisette [ 02.02.2009 23:43 ]
Xantian takajarrut on samanlaiset kaikissa vuosimalleissa, mutta tuo suojapeltisarja oli lisävaruste.
Kirjoittaja:  X_antti_a [ 04.02.2009 19:41 ]
Kyllä siellä satulassa on suojapellit paikoillaan. Onko breakeissa ilman liikkeet erilaiset kuin berlinessä, jos kerta jäätyminen on yleisempää farkuissa? Mielenkiintoista
Kirjoittaja:  Igor [ 04.02.2009 19:45 ]
Breakissahan on isommat levyt takana kuin berlinessä? Eli jarrusatulakin lienee erilainen. Liekö tuo sitten syynä jäätymisherkkyydelle?
