 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Latausvalo jää palamaan kunnes painaltaa kaasua.
ViestiLähetetty: 01.02.2009 20:06
Xsanttu alkanut moisesti oirehtimaan. Eli starttauksen jälkeen jää latausvalo palamaan, kunnes kaasuun koskee. Ei vaadi kuin ihan pienen kierrosten noston sammuakseen. Itselle tulisi mieleen huono kontakti herätevirtapiuhassa, mutta muitakin arvauksia otetaan vastaan ennen kuin alan soheltamaan yleismittarin kanssa.
-74 Dyane
 Viestin otsikko: Re: Latausvalo jää palamaan kunnes painaltaa kaasua.
ViestiLähetetty: 01.02.2009 20:18
omissa kulkuneuvoissa tuo on "ominaisuus" ennemmin kuin vika
ViestiLähetetty: 02.02.2009 08:14
Tuollaista rupeaa tehdä, varsinkin, jos joutokäynti on kovin alhainen. Eli heräte ok, jos merkkivalo palaa. Eli tuo merkkivalon aikaansaama herätevirta, säätimen läpi ankkurille kulkiessaan saa aikaan aluksi sen verran pienen magnetoinnin, ettei ihan pienet kierrokset riitäkkkään.
ViestiLähetetty: 02.02.2009 08:44
Huomenta!
Onkos akku kuinka vanha? Saattaapi tuo valokäytös olla merkki finaalista.
Saattaisi ehkä myös olla asiaa mitata latausjännite. Senhän pitäisi kivuta tyhmäkäynnilläkin 14V luokkaan.
Sellainen volttimittari, mihin on laitettu tupakinsytytinpistukka perään, on kätevä peli...
Terveisin
ViestiLähetetty: 02.02.2009 10:30
Akusta paha sanoa, kun on edelisten omistajien peruja. Kyllä siinä vielä kuukausi takaperin oli puhtia sahata vaikka kuinka, kun oli noita hehkumurheita. Ominaisuutena sen mieluusti kuittaisin, mutta kun ei mokomaa ole aiemmin tehnyt niin uteluttaa. Saattaapi mennä pakkasten piikkiin.
-74 Dyane
ViestiLähetetty: 02.02.2009 10:37
Itse ainakin jäin tien päälle kun ajattelin 1,9 GTi -Beksissä sen olevan "vakiojuttu". Mittaustulos osoitti sitten, jotain 12V jännitettä. Sähköt siis loppuivat. Hiilipaketilla selvisi siitä vaivasta.
