| Xsara -04 1,6 16v keskuslukitus... http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=1236 |
| Kirjoittaja: | excluxan00 [ 13.05.2009 18:51 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara -04 1,6 16v keskuslukitus... |
.. lopetti naapurin autossa toimimasta. Siis avaimella menee mutta kaukosäädin ei sano mitään. Koitettu ohjeita joitä täälläkin eli pitää nappulaa pohjassa virtalukossa mutta ei ala toimimaan. Onko vielä jotain tehtävissä vai pitääkö mennä veholle? |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 13.05.2009 21:16 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara -04 1,6 16v keskuslukitus... |
excluxan00 kirjoitti: .. lopetti naapurin autossa toimimasta. Siis avaimella menee mutta kaukosäädin ei sano mitään. Koitettu ohjeita joitä täälläkin eli pitää nappulaa pohjassa virtalukossa mutta ei ala toimimaan. Onko vielä jotain tehtävissä vai pitääkö mennä veholle? Itselläni oli entisessä autossani jonka merkkiä en tällä foorumilla mainitse Kannattaa eka itse tutkia kaukosäätö yksikön johdotukset ja maadotukset että ovat kunnossa, jos ei löydy tietotaitoa niin suosiolla sit joko citroen huoltoon tai joku vastaava pikkupaja joka tekee näitä hommia.. |
| Kirjoittaja: | Hade [ 14.05.2009 16:26 ] |
Onhan patteri vaihdettu? |
| Kirjoittaja: | excluxan00 [ 14.05.2009 18:21 ] |
Patteri vaihdettu.. Ja se jälkeen opetettu. Kaukosäädin lakkasi toimimasta kun naapuri jätti avaimet virtalukkoon pakoputken hitsauksen ajaksi. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 15.05.2009 07:47 ] |
excluxan00 kirjoitti: Patteri vaihdettu.. Ja se jälkeen opetettu. Kaukosäädin lakkasi toimimasta kun naapuri jätti avaimet virtalukkoon pakoputken hitsauksen ajaksi. Ei luulisi avaimen tietävän, että hitsataan. Uudestaan joutuu toki tuon jälkeen opettamaan, kun akun piuhat ovat olleet irti.
