| Paaliin? (BX GTi 16) http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12636 |
| Kirjoittaja: | Xari [ 17.09.2012 13:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Paaliin? (BX GTi 16) |
Mulla olis musta kuskin ovi, ruosteeton, sähköikkunalla, voisin vaihtaa johonkin BX tavaraan, vaikka ehjälasiseen pelkääjän sähköpeiliin, sellaista ainakin tarvisin Jos noita GTi:n samanlaisia penkkejä olis jollain ylimääräisenä, yhden takapenkin osan verran vaikka, ihan pelkän verhoilukankaan takia, kun ton oman kyynärnojan verhoilu ei sovi yksiin muun auton kanssa. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 18.09.2012 23:02 ] |
Xari kirjoitti: Mulla olis musta kuskin ovi, ruosteeton, sähköikkunalla, voisin vaihtaa johonkin BX tavaraan, vaikka ehjälasiseen pelkääjän sähköpeiliin, sellaista ainakin tarvisin Jos noita GTi:n samanlaisia penkkejä olis jollain ylimääräisenä, yhden takapenkin osan verran vaikka, ihan pelkän verhoilukankaan takia, kun ton oman kyynärnojan verhoilu ei sovi yksiin muun auton kanssa. Jos menee purkuun niin pidän nämä tarpeet mielessä |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 22.09.2012 13:44 ] |
nyt kun ronkit sitä kytkin vivustoa , niin pura se +putsaa +ruosteet pois silmästä ,mikäli on metalliholkki.löysää se säätömutteri/pultti .äläkä hukkaa sitä tappia. tosin semmosen voi tehdä vaikka pultista . äläkä säästä rasvaa kun kasaat. ja niistä letkuista toinen menee lisäilmaluistille ja toinen ilmanputsarikoteloon. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 22.09.2012 13:52 ] |
kokemjne kirjoitti: nyt kun ronkit sitä kytkin vivustoa , niin pura se +putsaa +ruosteet pois silmästä ,mikäli on metalliholkki.löysää se säätömutteri/pultti .äläkä hukkaa sitä tappia. tosin semmosen voi tehdä vaikka pultista . äläkä säästä rasvaa kun kasaat. ja niistä letkuista toinen menee lisäilmaluistille ja toinen ilmanputsarikoteloon. Lähteekö se kuinka tuosta irti? Mitä kaikkea tarvii purkaa? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 22.09.2012 13:59 ] |
siinähän on 16mm pulltinkanta tai tuoreemmassa 21mm |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 22.09.2012 14:00 ] |
se vaijeri klunsseineen tarvii vaan vetää pois vivusta . äläkä hukkaa sitä hentosta jousta. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 22.09.2012 19:53 ] |
Palikat irti? What then? ![]()
| Kirjoittaja: | avbx [ 22.09.2012 20:05 ] |
Tutki L-vipu ettei siinä ole murtumia/muodonmuutoksia. Sitten putsaa se holkki ja pultti ja laita runsaan vaseliinin kanssa takaisin. Vivun pitää liikkua kevyesti. Siihen tappiin kannattaisi porata pieni reikä ja laittaa rautalankavarmistus, ettei se pääse pudotessaan hukkumaan. Jos ymmärsin oikein sen letkukysymyksen, niin se letku menee lisäilmaluistille jakajan alle. Sieltä menee letku imusarjan alle sen repsikan puoleseen päähän. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 22.09.2012 20:15 ] |
siinä sen näkyvillä olevan röörin alta paistaa se muovitulppa , nykäse pois ja kato fikkarin kanssa ,näkyykö sitä paineasetelmaa. se aerosolirasva purkki ois nyt tarpeen. mutta hätätilassa tippakannukin hoitaa homman ongelma on vain että öljy valuu minne valuu ( ei kuitenkaan kytkinlevylle ,sitä ei tarvii pelätä. ) toimi niinkun tuolla aikaisemmin raaputin. ja noudata tuon avbx:n ohjetta . sä oot näköjään ruuvannu sen säätömutterin/pultin melkein irti , sitten kun oot väsänny rojut takaisin ,niin säädä sen POLKIMEN liikerata = ylimmän ja alimman asennon väli . 130-150mm ja MATTO POIS ALTA. siinä se. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 22.09.2012 20:37 ] |
kokemjne kirjoitti: siinä sen näkyvillä olevan röörin alta paistaa se muovitulppa , nykäse pois ja kato fikkarin kanssa ,näkyykö sitä paineasetelmaa. se aerosolirasva purkki ois nyt tarpeen. mutta hätätilassa tippakannukin hoitaa homman ongelma on vain että öljy valuu minne valuu ( ei kuitenkaan kytkinlevylle ,sitä ei tarvii pelätä. ) Muovitulppa joka on ihan kuvan ylälaidassa? Minne tuota öljyä olisi sitä kautta tarkoitus saada/laittaa? kokemjne kirjoitti: toimi niinkun tuolla aikaisemmin raaputin. ja noudata tuon avbx:n ohjetta . sä oot näköjään ruuvannu sen säätömutterin/pultin melkein irti , sitten kun oot väsänny rojut takaisin ,niin säädä sen POLKIMEN liikerata = ylimmän ja alimman asennon väli . 130-150mm ja MATTO POIS ALTA. siinä se. Vivussa oleva säätöruuvi? Se oli tuossa asennossa eli sen puolesta säätö lähes ääripäässä. Mutta vivussa oli sen verran välystä että kytkintä painettaessa se taipui hiukan pois linjasta. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 22.09.2012 22:45 ] |
Kasattu mutta kokeilu tyssäsi pft-ääneen ja sen jälkeen oli täysi pimennys. Mitä hittoa mä nyt tein? |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 23.09.2012 16:22 ] |
Putkimies22 kirjoitti: Kasattu mutta kokeilu tyssäsi pft-ääneen ja sen jälkeen oli täysi pimennys. Mitä hittoa mä nyt tein? No mä jätin akkukengän kiristämättä |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 23.09.2012 16:24 ] |
Tai kai mä taidan tän purkaa. Sisusta irti, mittaristo, flekti, laturi, startti, jousipallot, kynkät, jarrukilvet, valot jne. Täs muuten toimii kaikki ikkunatkin. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 23.09.2012 16:44 ] |
Kulmavipu taitaa olla väsähtänyt, antanut periksi, siksi ei enää linjassa. Väsähtänyt, murtunutkin siksi, kun pultti jumittanut voitelun puutteessa. Varmistuslanka on hyvä, ei tarvitse murehtia. |
