 Viestin otsikko: KOOTI PERSKULE
ViestiLähetetty: 17.09.2012 18:14
Miten Xantiasta numerokoodin käytöstä pois...
 Viestin otsikko: Re: KOOTI PERSKULE
ViestiLähetetty: 17.09.2012 18:45
Hyvin!
ViestiLähetetty: 17.09.2012 19:17
Natero kirjoitti:
Hyvin!
Kiitos vinkistä.. :o
ViestiLähetetty: 17.09.2012 19:30
Jos se poistuu kuten XM:stä, niin irrota koodilevy ja auton ollessa käynnissä nappaat sen sähkötöpselin siitä koodilevystä irti. Enää ei pitäis kysellä koodeja.
ViestiLähetetty: 17.09.2012 20:13
Noin tein auto sammuu...
ViestiLähetetty: 17.09.2012 22:50
Tapsa 62 kirjoitti:
:roll: No, se ei sitten olekkaan samanlaisella kytkennällä kuin äksämmässä.
Vaihda sen koodit samalle numerolle, niin on ainakin helpompi painella vain yhtä nappia ennen käynnistystä, esim 1111 tai 0000.
Mitenkäs se taas sitten tehtiinkään...? :roll:
ViestiLähetetty: 18.09.2012 01:39
Tietääkseni jos auto sammuu töpselin irroituksen seurauksena, niin asialle ei voi tehdä mitään, helposti ainakaan...
Jotkut johdot sieltä pitäisi yhdistää.. Activassa kun oli Vems aikoinaan, niin silti piti olla koodi näppäimistössä liitin kiinni, muuten ei käynnistynyt.
ViestiLähetetty: 18.09.2012 09:45
millä moottorilla kyseinen kulkine on ? ja minkä ikäinen
jos olisi 8v 2.0l niin moottorinohjaimen kotelossa pitäisi olla vihreä relekanta ja siinä vihreä rele silloin kun ajonesto on asennettu.
tämä siis marellin ohjainlaitteella.
muistaakseni tätä relettä ohjaa koodinäppäimistö ja tämä rele antaa eculle sähköt ohi kaksoisreleen (se ruskea 3*5*4cm)
vihreästä releestä lähtee ruskea johto **74* numeroituna, tähän johtoon +12v niin ei pitäisi katketa virrat sytytyksestä
bosch moottorinohjauksessa muistaakseni tehty hieman erilailla kun kaksoisreleen kytkentä on peilikuva verrattuna marelliin, mutta samalla tavalla ajonesto vaikuttaa puolan/bensapumpun sähkönsyöttöön.
ViestiLähetetty: 18.09.2012 11:26
1.8 16 V ykkoskoppanen -97...
ViestiLähetetty: 18.09.2012 11:51
mjoo Motronic MP5.1.1, ajonesto ei lähde pois irroittamalla koodinäppäimistö.
psa:n sl96 ohjainlaite ( xarassa 1.8 16v) nollautuu ottamalla käynnissä ecun liittimen irti, tämän jälkeen täytyy ajonestosta irroittaa 2 johtoa (datajohdot) ohjainlaitteeseen ei mene ajonesto päälle sen jälkeen ennen kuin akku menee liian tyhjäksi sitten täytyy tehdä sama temppu uudestaan.
ViestiLähetetty: 18.09.2012 16:48
Ei ole yhtään käyttäjän opaskirjaa,kuinka tuo numerokoodin vaihto tapahtuu..
ViestiLähetetty: 18.09.2012 18:56
Tapsa 62 kirjoitti:
1. Virrat päälle asentoon, jossa normaalisti syötetään koodi
2. Syötä koodi. Älä koske avaimeen
3. Paina C-nappulaa yhden kerran. Älä koske avaimeen
4. Syötä haluamasi uusi koodi Älä koske avaimeen
5. Paina C-nappulaa kerran.
Tämän jälkeen pitäisi kuulua 4kpl piippauksia, jonka jälkeen kosketaan avaimeen ja otetaan virrat pois.
Nyt kun kääntää uudestaan virrat päälle, koodin pitäisi olla kohdassa 4 syötetty uusi koodi.
ViestiLähetetty: 19.09.2012 12:40
Kiitos,Huikko.Laitoin uuden koodin hyvin onnistu,ai niin koodi 7777,ettei tarvitse kenenkään kysyä.. :lol:
ViestiLähetetty: 19.09.2012 13:41
ei liene voi millään metodilla vaihtaa "kadonneen" koodin tilalle uutta koodia xantian -96 orkkisradioon? Onneton hukkasin koodilapun ja auto
kun oli pukeilla niin akku oli irti ja tietty se sitten kyseli koodia kun akun laittoi takaisin kiinni..nyt vuoden verran kohta kuunnellut
olemattomia mekaanisia ääniä kun radio hiljaa :)
Sain listan radion sarjiksen ja mallin perusteella mahdollisesta oikeasta koodista vaan eipä tuntunut niistä oikein mikään kelpaavan rakkineelle..
ViestiLähetetty: 19.09.2012 15:35
Laitapas radion kaikista koodeista lista. Siis niistä numeroista mitkä radioon on painettu.
ViestiLähetetty: 19.09.2012 16:50
Minulla on pari radioo missä koodit tallella,mutta homma ei etene,näytössä lukee GODE,näyttöön pitäs tulla ---- ei tule vaikka virrat on ollut päällä tuntikaupalla...
ViestiLähetetty: 19.09.2012 16:53
Tapsa 62 kirjoitti:
Jos niissä on BND-näppäin, niin paina siitä. Silloin CODE-tekstin pitäisi vaihtua ---- kyselyyn.
ViestiLähetetty: 20.09.2012 11:40
Toisin sain pelittämään,toisessa vika koodi eli Blaupunkt 7642492394,valkoisessa lapussa 9626024080 saisko koodin.
Tapsa
ViestiLähetetty: 20.09.2012 21:15
Tapsa 62 kirjoitti:
Tapsa
Eikö ole mitään sarjaa joka alkaisi BP...?
ViestiLähetetty: 21.09.2012 09:08
Olihan siellä BP 2492 V 3621452.
ViestiLähetetty: 21.09.2012 19:56
Tapsa 62 kirjoitti:
Koitas 2539 ja 0539 syökö kumpaakaan.
ViestiLähetetty: 22.09.2012 15:29
Huikko kirjoitti:
Tapsa 62 kirjoitti:
Ei lähde vorkkimaan kummakkaan...
ViestiLähetetty: 22.09.2012 20:39
Tapsa 62 kirjoitti:
Huikko kirjoitti:
Tapsa 62 kirjoitti:
Outoa. Koitas vielä 8470, 0470 JA 0301.
ViestiLähetetty: 23.09.2012 09:32
8470 oli kiitos..
ViestiLähetetty: 24.09.2012 19:07
xantian blaukkari, kyljessä koodi BP2775T9635114 ja 7642775394 .
radion päällä on koodit : PH1/C, 9613345780, C6BPJ9635114, C72000002264 .
Saisko koodeja että sais radion kuulumaan??
