 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Rättärin penkin selkänojan säätö
ViestiLähetetty: 07.02.2009 21:52
Rättärin etupenkkejä verhoillessa yritettiin saada liikkumaan myös sitä pyörää josta selkänojan asentoa säädetään. Ensin se oli ihan jumissa, ei liikkunut mihinkään, ja äkkiä jotain oli luultavasti irronnut jostain, koska nyt säätöpyörä (mikä lienee oikea nimi) pyörii kevyesti, huomaa että se on irti, eikä mitään tapahdu. Onko tuo osa lopullisesti rikki vai voiko sitä yrittää korjata tai kiinnittää uudelleen jotenkin?
 Viestin otsikko: Re: Rättärin penkin selkänojan säätö
ViestiLähetetty: 07.02.2009 22:09
:shock:
säädettävä selkänoja Rättärissä :o
Ei taida olla orkkis istuin... vai mitä vuosimallia tuo on?
Noihin kun on usein ängetty ihan muiden merkkien tai Citroen mallien istuimia etuistuimiksi "mukavuutta" mukamas tuomaan...
Omasta mielestäni kunnossa oleva orkkisistuin on paras kaikista! Omassani ainakin on mukavan lötkö istuttava.
Useamman tunninkin jaksaa istua ilman mitään kolotuksia (tai jaksoi, kun on tuo vielä ajossa...)
ViestiLähetetty: 07.02.2009 23:02
Jos kyseessä on originaali penkki, jossa tuo säätö on, niin säätökiekko irtoaa kun kiekon keskeltä kampeaa "luukun" pois. Varovasti terävällä esineellä, vaikka puukon kärjellä, etsii saumakohdan, siitä sitten varovasti nitkuttaen vääntää luukun pois ja alta paljastuu muistaakseni ruuvi mikä löystyy jos muuten mekanismi on liian tiukalla ollut...
Itselläni oli tuollainen etujakkara jonkinaikaa käytössä, en tykännyt, mutta ehdin kuitenkin perehtyä sen toimimattomaan säätöön ja jopa laittaa sen ehjäksi ennen seuraavalle omistajalle siirtoa...
ViestiLähetetty: 08.02.2009 10:56
:lol: Tuli kanssa ekana mieleen että rättärissäkö säädettävä penkki. Nehän ovat lähempänä telttajakkaraa kuin auton penkkiä :D
ViestiLähetetty: 08.02.2009 11:03
Saksan malleissa oli säädettävät etuistuimien selkänojat + niskatuet. Se lainsäädäntö, nääsnääs. :)
ViestiLähetetty: 08.02.2009 11:17
Uteliaisuuttani aloin tutkailee.
Olisikohan se tällainen säätöpyörä:
http://guillon2cv.free.fr/documents/cat ... .0_274.jpg
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 08.02.2009 12:39
Juuri tuollaista Aakun linkittämää tarkoitin, varsin helppo oli ehjätä tuo..!
Omassani oli vielä liike viety toiselle puolelle vaijerilla, joka ei halunnut pysyä paikallaan kovin tukevasti... Oli tarkoitettu kulkemaan penkin verhoilun sitä varten ommellussa taskussa, mutta ei silti halunnut siellä kunnolla toimia. Jos olisin enempi tuosta jakkarasta muuten tykännyt, eli taloudessani sitä pitänyt, niin kyllä vaijeri olisi tangoksi muuttunut...
Syy miksi ei erillisiä jakkaroita tule miulle on siinä että istuimen leveys kapenee huomattavasti verrattuna "sohvajakkaraan"..!
ViestiLähetetty: 08.02.2009 14:29
Kiitos Aakku, tuosta juuri on kysymys. Ei tuo vaijeri tosiaan kovin hyvin tunnu pysyvän paikoillaan.
ViestiLähetetty: 08.02.2009 14:34
Sitten sellainen huomio vielä tuon vaijerin takaisinlaittoon liittyen. Kun sitä tällää takaisin, niin kannattaa pitää huoli että penkki on suorassa eikä "kieroon väännetty" sillä kallistussäädöllä. Penkki menee kieroksi, kun se vaijeri irtoaa, tämä aiheuttaa myös sen nupin löystymisen, sekä hankaloittaa pituussuuntaista säätöä..!
Vaijeri kannattaa tällätä takaisin vasta sitten kun säätöpyörä pyöriin kevyesti, tällöin penkki ei ole enää kiero... Kokemusperäistä tietoa tämäkin...
