Kirjoittaja |
jlandah
Viestin otsikko: varaajapallo taka keskipalloksi Lähetetty: 17.12.2012 15:30 |
Viestit: 30 Paikkakunta: Oulu
Terppa,
Hyllystä löytyy varaajapallo joka kuuluisi eteen. Käykö samainen pallo taka keskipalloksi?
Auto on mallia Xantia -98 1.8i 16V.
Tulsku
Viestin otsikko: Re: varaajapallo taka keskipalloksi Lähetetty: 17.12.2012 16:36 |
Viestit: 1589 Paikkakunta: Lappeenranta
Eipä käy, sillä vajoamisenestopallolla (=takajarruvaraaja) on ihan erilainen liityntä hydeputkelle.
ealab
Viestin otsikko: Re: varaajapallo taka keskipalloksi Lähetetty: 17.12.2012 17:27 |
jlandah
Viestin otsikko: Re: varaajapallo taka keskipalloksi Lähetetty: 17.12.2012 17:48 |
Jaaha.
Jos se sopii paikalleen niin onko varaajapallossa sopivat paineet ja muutkin ominaisuudet kohillaan, että sen voi laittaa taka keskipalloksi?
Tuossa varaajanpallossa ei ole mitään merkintöjä joista selviäisi millaiset paineet pallossa on. Varaajanpallo se kuitenkin on kun sen itse olen joskus ostanut.
Taka keskipallossa näytti olevan viikset ja kaikki merkinnät. Lienee alkuperänen eli ei ole vaihdettu kertaakaan?
INikki
Viestin otsikko: Re: varaajapallo taka keskipalloksi Lähetetty: 17.12.2012 19:28 |
Kyllä se varmaan paikalle sopii. Samanlaiset kierteet siinä on. Mutta et saa hydeputkea mitenkään kiinni, kun tuossa on putki erillisellä kierteellä kiinni.
