 Sivu 1/1 [ 21 viestiä ]
 Viestin otsikko: C Femmaan sopiva vikakoodinlukija?
ViestiLähetetty: 08.04.2013 16:45
Paluu takaisin Citikkaan vuoden epätoivoisen Hitlerin Mosse-kauden jälkeen :D
(ei se niin kauheata ollut fyysisesti mutta henkisesti :roll: )
Kun ennen pitkää tulee kuitenkin tarpeen vikakoodien luku ja kuittaus niin mitä kokemuksia uskonveljillä on, edullisempia kovastikin nuo läppärin kera toimivat lukijat kuin itsenäiset laitteet. Vaan toimiiko ne? :shock:
 Viestin otsikko: Re: C Femmaan sopiva vikakoodinlukija?
ViestiLähetetty: 08.04.2013 22:19
Autocom toimii ja sitten toisena tuollainen käsiscanneri:
http://dx.com/p/1-5-lcd-obd-ii-code-rea ... ver-111802
halpa ja toimiva,ostin joskus 3 vuotta sitten käytettynä,maksoi silloin 45 euroa,on hankkinut hyvin hintansa takasin...
ViestiLähetetty: 09.04.2013 08:04
Jos satut omistamaan älykännykän niin kannattaa tsekata, saako siihen OBD-softaa (Esim. Androidille on Torque). Siihen kylkeen ebaysta OBD-bluetooth-mokkula niin avot!
ViestiLähetetty: 09.04.2013 14:28
Jenkkipelihän vaikuttas aika edukkaalta :mrgreen: pannaan tilaukseen kun näyttää free shipping kuuluvan pakettiin :D Kiitosta vinkeistä 8-)
ViestiLähetetty: 09.04.2013 14:30
Jenkeistä mikään ei ole Free shippingillä, se tarkoittaa yleensä että siellä kotimaassa on free shipping.
Noiden lukijoiden kanssa on arpapeliä kuinka moneen autoon se todella toimii lopulta.
ViestiLähetetty: 09.04.2013 14:38
taitaa toi "jenkkipeli" olla ihan vaan toi Dealextremen kiinanihme :D
ViestiLähetetty: 09.04.2013 20:16
Do dii onkii chinese no eipä mitn. Tohon hintaan sen kokeilee ja ylläolevasta suosituksesta. Jos toi iskee kiville niin kokeillaan sitten jotain ihan muuta :lol:
ViestiLähetetty: 25.04.2013 14:16
Elm 327 bluetooth n.10€ kiinasta tuli ja koeponnattu toimivaa sorttia saa ainakin kuitattua ja tarkastettua vikakoodit (puhelinkin halpa kiinu)
ViestiLähetetty: 29.04.2013 19:52
Tilasin Autel Maxidiag 704:n kun on C5:ssa antipöllö fault ja catalytic reduction fault päällä. Ei mitään kokemusta ennestään asiasta kun kalusto ollut pääosin 80-90 lukukejn taitteesta ennen tätä C5:sta, mutta yritellään opetella tätäkin hommaa.
http://www.ikatech.fi/tuotteet.html?id=8/24
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 29.04.2013 21:32
Voihan tuo olla pätevä laite kun tutkitaan satunnaista valikoimaa eri merkkisiä autoja. Lexiaa olisi saanut samalla rahalla jo aika monta, sillä debuggaa kaikki auton (eli Citroënin ja Peugeotin) järjestelmät.
ViestiLähetetty: 30.04.2013 21:38
Hessu kirjoitti:
Kerpele sentään kun omat on Citikka ja Pösö. Mahtaneeko tuolla saada jotakin irti myös Bemareista kun tuossa sukulainen ostattelee Bemaria ja voisi siitäkin sitten koodeja tarkastella jos sopisi siihenkin.
ViestiLähetetty: 30.04.2013 22:10
Bemarille on oma laitteensa eli INPA, ei kai sekään enää paljoa maksa. Oma mielipiteeni on, että kun tullaan autoissa reilusti 2000-luvun puolelle niin pelkkä OBD/yleismallin-vikakoodinlukija on melkoisen turha.
ViestiLähetetty: 01.05.2013 13:46
Itse hommasin tämän http://www.ikatech.fi/tuotteet.html?id=8/30 deal extremessä taisi jäädä sama vehje 35€ paikkeille, jos ei toimi, ei kustannuskaan ollut iso.
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
ViestiLähetetty: 07.05.2013 10:27
Onko joku ostanut jotakin tuolta Ikatech oy:ltä? Ja saanut tavarankin jopa? Sieltä tilasin ja maksoin netissä ja maksusta tuli Suomen verkkomaksujen maksuvahvistuskin, mutta mitään ei ole kulunut reiluun viikkoon vaikka lupaavat ottaa yhteyttä 1-2 päivän kuluessa jos ei tavaraa varastossa. Eipä myöskään tule vastausta sähköpostiin kun asiaa yritin kysellä tilausnumeron perudteella. Rahat kyllä kelpasi ja tuli tilauksen vastaanoton vahvistus sähköpostiin. Ehtoja riittää asiakkaalle heidän toimitusehdoissaan mutta voisi sitten edes vastata sähköpostiin. Jos ei pariin päivään yhteyttä saa niin pitää kai alkaa peräämään maksua takaisin.
ViestiLähetetty: 07.05.2013 19:57
Mulle tuli villeltä kotipostiin Lexia kopio viidessä työpäivässä hintaan 89€. Hyvin pelittää XP modessa.
ViestiLähetetty: 11.05.2013 08:06
Ei tule tavaraa Ikatech Oy:ltä eikä vastausta sähköpostiin. Josko sitten edes saa jotenkin rahat takaisin tuostakin putiikista. Auto on jo kylläkin kunnossa, puolakansi oli viallinen.
ViestiLähetetty: 11.05.2013 09:42
SamiT kirjoitti:
Visalla jos maksoit niin Luottokuntaan yhteys. Paypalilla maksetusta tietysti sinne. Molempien tahojen reklamaatiopalvelu on kuulopuheiden mukaan toimiva eli saat rahasi takaisin ja riitelyn hoitaa firmat keskenään.
ViestiLähetetty: 11.05.2013 16:08
RPekka kirjoitti:
SamiT kirjoitti:
Suomen verkkomaksut toimi maksunvälittäjänä. Pitäisi olla hyvin toimiva palvelu myös ongelmatapauksissa.
ViestiLähetetty: 29.09.2015 09:49
Kysyin samaa myös toisella sitikkafoorumilla, mutta vastausta ei vielä siellä ole kuulunut, niin kysynpä täälläkin. Asialla olisi hieman kiire.
Omistan vuoden 2011 Citroen C5 -auton THP 156 -moottorilla. (Jepjep, moottorin ongelmat ovat tiedossa, mutta jutellaan niistä toisaalla. :D )
Ongelmana on se, että olen yrittänyt etsiä tietokoneeseen/kännykkään liitettävää vikakoodinlukijaa, mutta jostain syystä ko. moottoriversiota ei oikein mikään lukija tue. ELM327:n olisin hankkinut (http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... ukija.html) ja siihen kännykkäsoftan, mutta C5 156 THP ei ole tuettujen autojen listalla eikä myöskään epävirallisella listalla, jossa on listattu autoja, joiden kanssa lukijaa on kokeiltu.
Jostain päin nettiä löysin tekstin, että ko. moottorimallin autossa on uudempi can-väylä, jota eivät kaikki lukijat tue. Liekö näin?
Joten onko kenelläkään kokemuksia lukijoista, jotka toimisivat tuossa autossa ja tuolla moottorilla?
Ajattelin tällaista (http://www.auteltool.co.uk/wholesale/au ... Gwod0g4Gxw). Hinta ei olisi paha, mutta toimiikohan tuo?
Jos kukaan ei oikein osaa sanoa mitään, niin pitänee tilata tuo laite ja kokeilla.
ViestiLähetetty: 31.03.2016 21:22
nepa kirjoitti:
Veikkaan että MIL-valon saa silläkin nollattua ja "normaalit" vikakoodit luettua kuten myös tuolla toisella linkittämälläsi vehkeellä. Käyntinopeus- ja MAF/MAP-tiedot ehkä tulee myös mutta tarkempaan moottorin sielunelämän tutkimiseen tarvitset Diagboxin (ent. Lexian).
ViestiLähetetty: 05.04.2016 05:25
Itse tilasin e-baystä ELM327 ( 4€ ) kännykkään ja tablettiin softa ( 2 € ) ainakin -05 femmassa
tuo toimii. Lexsaani en ole saanut toimimaan autossani toivotulla tavalla vaikka se tuntuisi toimivan
C4 mallissa , jossa pääsee boxien tietoja muokkaamaan.
