xantia99´ + palava varoitusvalo
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=1653
Sivu 1/2
Kirjoittaja:  Joni2402 [ 23.06.2009 00:41 ]
Viestin otsikko:  xantia99´ + palava varoitusvalo
eli pesurin säiliötä polttaa mittaritaulussa, vaikka on pintaan asti täynnä.. millä sais korjattua ja tärkeinpänä, vaikuttaako katsastukseen?
Kirjoittaja:  RPekka [ 23.06.2009 01:30 ]
Viestin otsikko:  Re: xantia99´ + palava varoitusvalo
Joni2402 kirjoitti:
Ei saisi vaikuttaa kun sehän on oranssi. "Joku joskus" sanoi ettei punaista saa palaa katsastuksessa mutta ei sitäkään mistään laista tai asetuksesta (kai) löydy.
Eiköhän tuo korjaantuisi jos oikean etupyörän edestä vähän muoveja raottaa ja kytkee anturin piuhat yhteen?
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 23.06.2009 07:58 ]
Joni2402 kirjoitti:
Ei vaikuta. Saahan bensavalokin palaa kun katsastaa. Ja mulla palaa kanssa jatkuvasti, tiedä onko koho vuotanut ja painunut pohjaan?
Kirjoittaja:  faro680 [ 23.06.2009 11:53 ]
onhan abs ja airbag myös oransseja se joku taitaa olla väärässä.Kumpikaan valon palaminen ei leimaa anna ellei k-miehenä ole joku :lol:
Kirjoittaja:  patsukki [ 23.06.2009 18:53 ]
Olisko sulla laiha pakkaskestävyys nesteessä?
Xanttu tutkii myös nesteen laadun eikä vain määrää.
Kirjoittaja:  Jouko [ 23.06.2009 18:55 ]
Täytyy olla tosi laiha seos jos parinkymmenen plus asteen lämpötilassa valo sen takia palaa. :o
Kirjoittaja:  Joni2402 [ 23.06.2009 20:06 ]
:D
Kirjoittaja:  Xantippa [ 23.06.2009 21:29 ]
quai_de_javel kirjoitti:
No mistäs toi varoitusvalo sen lämpötilan tietää? Kyllä toi taitaa olla yleisempikin ominaisuus Sitikoissa että pelkällä vedellä toi pesunesteen varoitusvalo tykkää palaa.
Kirjoittaja:  Joni2402 [ 23.06.2009 23:23 ]
kokeilen huomenna, ilmoittelen miten kävi... nimim."sisällä melkein pelkkää vettä" :oops:
Kirjoittaja:  ealab [ 24.06.2009 07:27 ]
II- koppaisessa xantiassa myös tuo valo syttyy, mutta kohta sammuu himmeten. En ole tutkinut sen enemmän.
Kirjoittaja:  patsukki [ 24.06.2009 07:37 ]
Ei se tunnistin siellä säiliön kyljessä lämpötilaa tutkikaan niinkuin joku kirjoitti vaan nesteen laatua ,siis sen sähkön johtokykyä. :shock:
Jos ei nesteen vaihto auta niin uusi anturi säiliöön.
Ostin tunnistimen Sitroselta ,tuli kirjekuoressa hinta postikuluineen 11 €.
On se jonkun verran mukavampi vaihdella niitä kesällä kuin 20 asteen pakkasella talvella jäätynyttä säilötä ulkosalla.
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 24.06.2009 09:26 ]
patsukki kirjoitti:
Teeppä tuosta rmattila-tyylinen kuvasarja jookos? :) :) :)
Kirjoittaja:  Eki [ 25.06.2009 12:20 ]
Xantippa kirjoitti:
patsukki kirjoitti:
Juuei. Mutta kun sen nesteen sähkönjohtokyky tuntuu riippuvan nesteen laadun lisäksi lämpötilasta... :lol:
Kirjoittaja:  Joni2402 [ 25.06.2009 19:18 ]
ei auttanut nesteen vaihto..
Kirjoittaja:  patsukki [ 26.06.2009 17:37 ]
Minä vaihdoin 99 Break:n nestesäiliön kyljessä olevan tunnistimen se sammutti valon.
Sitroselta postitse halvalla.
Laimensitko paljon ostamaasi nestettä.
Kirjoittaja:  Joni2402 [ 27.06.2009 23:00 ]
neste oli talven jäljiltä, laimennettu -20 asteeseen sopivaksi, löin sitä puolet ja puolet vettä....
Voisikohan vika olla yhteydessä seuraavanlaiseen vikaan: Nopeusmittari lähtee näyttämään nopeutta 80km/h kohdalta kääntäessä virrat päälle. Virtojen ollessa pois, nopeusmittarin viisarikin menee nollaan.. Mystistä-->
Kirjoittaja:  patsukki [ 28.06.2009 12:31 ]
Joni2402 kirjoitti:
Todennäköisesti liian laiha seos.
Itse tyhjensin säiliön ja laimentamatonta (-20) nestettä sisään varmuuden vuoksi.Vaihdoin kyllä samalla säiliössä olevan anturin mutten usko sen olleen rikki.
Kokeilin ensin laihemmilla ,mutta ei se valo sammunut.
En oikein usko,että tuo nopeusmittarin näyttö tähän liittyy.
Asiantuntijat kommentoivat kyllä.
Kirjoittaja:  kaselin [ 28.06.2009 15:41 ]
Kyl mul pelaa ihan tavallisella kraanavedellä :mrgreen:
Kirjoittaja:  patsukki [ 28.06.2009 15:47 ]
Jospa se valo varoittaakin siitä,että lämpötilan esti laskiessa syksyllä neste saatta jäätyä. :o
Ompa se niin fiksu systeemi ettei sitä kaikki heti huomaakaan.
Kirjoittaja:  patsukki [ 28.06.2009 16:06 ]
patsukki kirjoitti:
Jospa se valo varoittaakin siitä,että lämpötilan laskiessa syksyllä neste saatta jäätyä. :o
Kirjoittaja:  patsukki [ 28.06.2009 18:25 ]
kaselin kirjoitti:
Niin pelaa kesällä . :) vai onko Tampereen Vesi jo ruvennut lisäämään jäänestoa raanaveteenkin.
Katso talvella kun pakkasta on -10 astetta miten pelaa.
Tämä systeemi ei ole käytössä sun autossa,muuten sopiva kommentti. :roll:
Kirjoittaja:  Kami [ 29.06.2009 00:30 ]
Se nopeusmittarin ongelma on varmasti ihan eri asia.
Haepas tuolta Viestiarkiston puolelta sanoilla Xantia mittaristo tai Xantia nopeusmittari.
Luulis löytyvän viestejä joissa puhutaan Xantian nopeusmittarin yleisestä vaivasta, eli jossain vaiheessa elämää ne jämähtelevät tietyn km näyttämän kohdalle. Omassani aikanaan jämähti 60 km/h kohdalla.
Tuossa auttoi, kun irroitin mittariston ja voitelin nopeusmittarin viisarin akselin muistaakseni CRC:llä.
Samalla kävin mittariston takana olleet ruuvit läpi kiristäen ne varovasti, moni oli selkeästi löysällä.
Joillakin on kokemuksia mittariston piirilevyn huonoista juotoksista joita on pitänyt korjailla.
Korjattavissa tuo on kyllä ihan ilman ammattiapua. Viitseliäisyyttä vaan vaaditan vähän.
Kirjoittaja:  kaselin [ 29.06.2009 00:35 ]
Mistä tiedät mun autoni? :oops:
Kirjoittaja:  Joni2402 [ 29.06.2009 02:06 ]
...Eli viisari ei ole jumahtanut, vaan nousee 80 kohtaan kytkettäessä virrat ja siitä eteenpäin nousee nousemistaan painettaessa kaasua..
Kirjoittaja:  ealab [ 29.06.2009 09:52 ]
Eli voisiko osoitin olla akselillaan pyörähtänyt. Eli -99:ssä lienee askelmoottori mittarikoneistona. Eli voisiko mittariston ohjauspiirit antaa väärää laskentatietoa koneistolle, laskennallinen 0- kohta muuttunut? Eli näistä on ennenkin ollut juttua, joissa kerrotaan ECU:n resetoinnista: akku kytketään irti pariksi tunniksi, muistaakseni.
