BX Suojakumi
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=1821
Sivu 1/3
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 13.07.2009 19:41 ]
Viestin otsikko:  BX Suojakumi
Millä tuo kiristetään?
Kirjoittaja:  MattiH [ 13.07.2009 20:24 ]
Viestin otsikko:  Re: BX Suojakumi
Hohtimilla
Kirjoittaja:  Cituning [ 13.07.2009 20:31 ]
Tai sivuleikkureilla tai ostat n. 25 eurolla tuohon tarkoitetun kiristystyökalun.
Kirjoittaja:  Croisette [ 13.07.2009 21:30 ]
Juuh kiristys onnistunee hohtimilla, tai sivuleikkureillakin, se mitä tuonmallisen kiristämiseen tarkoitetut pihdit tekee, on pitää tuon kasaanpuristettavan kohdan matalana, eli jos on ahdas kolo niin saattaa tulla liian korkea tuosta kiristyskohdasta, mutta Beksissä ei tätä ongelmaa kaiketi ole?
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 14.07.2009 07:46 ]
Peugeotin osanko meinasit Citikkaan :(
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 14.07.2009 14:14 ]
Nyt istuu kiinni ja kovaa vai enkö vaan uskalla käyttää voimaa? Nuo molemmat siis pitäisi saada auki ja sitten napa lähtee vetämällä irti?
Kirjoittaja:  RPekka [ 14.07.2009 17:02 ]
Putkimies22 kirjoitti:
Juu. Molemmat pallot irti niin vetari mahtuu tulemaan pois välistä. Jos et ole vaihtamassa palloniveliä samalla niin ulosvedin tiukalle ja sopivalla moskalla napautat kylkeen. Jos taas pallonivelet voi uhrata niin semmoinen haarukkamainen työkalu väliin ja voimaa suoritukseen.
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 14.07.2009 17:07 ]
Monesti joutunut käyttää rälläkkää nivelen kierretappi poikki pallon välistä,alasimella nysä pois,silti on tiukassa.lämpöjä pitäs olla,joskus irtoaa kun lämmittää kuumailmapuhaltimella.
Kirjoittaja:  kokemjne [ 14.07.2009 18:44 ]
:( jos puhtaan alapallon tapi irroituksesta ,niin minä ottaisin tuossa kohtaa palat ja levyn pois. sitten vaan alatukivartta vaikka rautakangella alaspäin ja kohtuullisen kokoisella vasaralla alapallon silmän ympärille ( tulivarren suuntaisesti ) kajautus . sama toimii myös rp:tä irroitettaessa samoin ehdoin. ei tarvii kuin kääntää napa sopivaan asentoon ja terävä kajautus siihen silmän sivuun ,niin pomppaa lähes itsekseen. :roll:
Kirjoittaja:  sotko_volcane [ 14.07.2009 22:43 ]
Nämä bilteman pihdit sopinevat ko. kiristyshommaan hintaan 12.99 eur
ks. http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=191327.htm&tuote=191327
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 14.07.2009 23:16 ]
Pihtien tarpeeseen on vielä vähän matkaa. Eka nivel lähti tunkilla nostamalla ja vasaralla kylkeen. Alempi palloniveltä nostamallahan nousee koko auto ja tukivarsi siinä samalla. Mutta tuo ulosvetäjä sopi siihen mutta riittäneekö? Jäi nyt siihen yöksi spennaamaan...
Kirjoittaja:  kokemjne [ 14.07.2009 23:28 ]
:o ei mee jakeluun,miks sulla on tunkki nostamassa alatukivartta ja samalla kätilö kampeemassa alapalloo isti siitä ja samalla nostamassa koko joustintukea jossa on mahdollisesti vielä painetta työntämässä vastaan HÄH ? :shock:
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 14.07.2009 23:33 ]
Ja tuo "sotko_volkane"n linkki uusiksi. Kas tässä.
Kirjoittaja:  kokemjne [ 14.07.2009 23:34 ]
:roll: usein pieni ylimääräinen työ helpottaa paljon sen varsinaisen työn tekemistä ja jopa nopeuttaa sitä.
minä olisin tehnyt tuon noin 10-15 minuutin sisällä. tosin minulla ei ole ollut aikaa harrastella.
ei oo temppukaan irroittaa noita niveliä eikä edes sen koranluun alempaa niveltä ehjänä tukivarresta. eikä tarvii käyttää kätilöä. :roll:
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 14.07.2009 23:35 ]
Ei pitäisi enää olla painetta. Tunkki siinä vaan sen takia että sain ulosvetäjän suorassa kulmassa pultin kantaan.
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 14.07.2009 23:36 ]
niinpä, se ei ole vaikeaa minkä osaa...
Kirjoittaja:  Croisette [ 14.07.2009 23:43 ]
Vasaraa vasaraa ;) , ei tuossa ulosvetäjät ole kuin tiellä, reiluja iskuja tukivarteen alapallon luokse, ja kyllä irtoaa :) , ja ei millään pikkuisella vasaralla...
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 14.07.2009 23:50 ]
Siinäpä se. Kun sitä on oppinut että kun tarpeeksi lujaa lyö niin jokin hajoaa :lol:
Huomenna uusin voimin, toivottavasti en särje mitään :?
Kirjoittaja:  Croisette [ 14.07.2009 23:56 ]
lyö vaan lujaa, mutta älä lyö ohi ;) , eli lyö tukivarteen siihen kohtaan missä alapallon kartio on kiinni, ja kyllä irtoaapi :)
Kirjoittaja:  kokemjne [ 14.07.2009 23:59 ]
:? no nyt sinäkin tiedät, ja kun seuraavaksi päivittelet miten se nivel saadaan irti ilman että ulompi akselinpätkä ja varsinkin sen munat ( neulalaakeroidut ) pysyvät paikoillaan ,niin hyvä vinkki on olla vetämättä sitä akselia ulospäin. niitä neuloja on paskamaista kaivella sieltä sisemmän nivelen rasvan joukosta ja vielä paskamaisempaa asennella niitä takaisin paikoilleen.
suositus: vaihtoehto 1. ota assistentti joka osaa huolehtia sen akselin asennosta ja sinä puukotat kumin jämät pois.
kun sulla ei oo kuitenkaan sellaista työkalua jonka voisit ruuvata kiinni siihen napaan ja nykäistä sillä se nivel pois ,niin käännä se nivel siten ,että pääset lyömään sen nivelen SISÄ sakaraa kiilapäisellä vasaralla ulospäin, sen pitäisi tipahtaa aika sutjakasti.
vaihtoehto 2: Ranu laittaa sulle linkin pilipaliteeman kalusta jolla on monta nimeä. 1 . uloslyönti vasara .2. heijari.jne jne
jos sulla on vanha BX:N napamutteri ja esim: esab:in/Kemp:n tai vastaava liimakone käytettävissä niin eti mutteri joka käy sen työkalun pään kierteeseen ja liimaa se beksin napamutteri sen toisen mutterin kanssa kimppaan.
nyt sitten kun sulla on nuo kalut, nii ruuvaa se mutteripari kiinni siihen napaan ( äläkä vieläkään kisko sitä akselia ) ja sitte se vasara siihen toiseen muttariin . toisella handulla pidät kiinni akselista ja terävä lyönti ulospäin sillä klunssilla juka on siinä vasarassa.
that shit sano. :shock:
Kirjoittaja:  Croisette [ 15.07.2009 00:08 ]
Tai sitten vaan painat toisella kädellä sitä vetoakselia alatukivartta vaste, ja toisella kädellä napautat nivelen irti, niin mä teen ;) Tuo toki saataa ekalla kerralla epäonnistua, jolloin se nivel lentääkin tallin nurkkaan, eli siihenkin on ensikertalaisen hyvä varautua :D .
Kirjoittaja:  Cikatti [ 15.07.2009 01:10 ]
Täällä oli kuvia sun revenneestä suojakumista... mikä sen nyt sitten rikkoi? Jarrujen jäähypelti? Ainakin joissain kuvassa näytti siltä että se nojaa suoraan kumiin.
Kirjoittaja:  piippumies [ 15.07.2009 09:22 ]
Ihan kauhee homma.. Tuon takia minä olen siirtynyt yli vedettäviin vetarin kumeihin,ei tarvi akselia retuuttaa. Säästyy aikaa ja hermoja. Suosittelen kaikille jos ei ole aikaa harrastaa perinteistä asennusta.
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 15.07.2009 10:00 ]
Todenäköisesti tuo jäähypelti. On mielestäni vääntynyt, erilainen kuin toisella puolella.
Sulla kiireitä tänä iltana? Mun vuoro tarjota kahvit...
Kirjoittaja:  jasu [ 15.07.2009 11:33 ]
Tuollai otin Xm:stä, oli olevinaan "hitusen" tiukassa... :oops:
Ja ihan itte olin vetässy kiinni, ei ne reipas vuos takaperin ollu lähellekään noin tiukalla...
Siis ideana tuossa on se, että vaijeri kulkee tunkin ali, vetää tukivartta siis alaspäin ja puupalikalla kammetaan alapallon mutterista niin paljon jännitystä päälle kuin kyseinen puupalikka kestää. Sitten vain isolla lekalla komentoja, lopulta suostui tuolla "neuvottelulla" irtoamaan, muuten ei tuntunut olevan mitään toiveita irtoamisesta..!
Sivu 1/3 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
