| picasson pohjapanssari http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=1826 |
| Kirjoittaja: | picassolapua [ 14.07.2009 12:29 ] |
| Viestin otsikko: | picasson pohjapanssari |
viimeinkin jaksoin rekisteröityä tänne niin ei tarvi leikkiä tuola suomi24 puolella, eli kysymys olis picasson pohjapanssarista kuuluuko sellainen olla moottorin alla 2001 hdi mallissa? jos ei saakohan sellaisen ite värkätä sinne? toinen asia kuinka vaikea homma on vaihtaa vaihteisto-öljyt samaiseen autoon? kiitos |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 14.07.2009 13:52 ] |
| Viestin otsikko: | Re: picasson pohjapanssari |
picassolapua kirjoitti: viimeinkin jaksoin rekisteröityä tänne niin ei tarvi leikkiä tuola suomi24 puolella Viisas päätös! Eikä tuo rekisteröityminen nyt niin kamalan iso homma ole |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 14.07.2009 18:49 ] |
kohta yksi: kuuluu olla sellainen muovinen. kohta kaksi: eti kuskipuolelta lootan päädystä tulppa. se on täyttö reikä.( varmista sen avaaminen ennen lootan tyhjennystä ) tyhjennysproppu löytyy taas perämöykystä. kannattaa kallistaa kuljinta oikealle ja ottaa se kuskinpuoleinen fillari pois. sitten lorotat vanhat pois ja laita tyhjennyspropun kiinni ( muista ) parilitraa 75/80 lootaöljyä sisään ja täyttötulppa kiini asiallisesti . loput varmaan jo keksit ite. |
| Kirjoittaja: | eteläsaari [ 15.07.2009 10:33 ] |
picassolapua kirjoitti: viimeinkin jaksoin rekisteröityä tänne niin ei tarvi leikkiä tuola suomi24 puolella, eli kysymys olis picasson pohjapanssarista kuuluuko sellainen olla moottorin alla 2001 hdi mallissa? jos ei saakohan sellaisen ite värkätä sinne? Onko siitä jotain rippeitä jäljellä. Kävin juuri maanantaina katsastuksessa ja panssarissa oli pään kokoinen reikä, josta roikkui vielä ruohoa. Kysyin katsastusmieheltä saako sen itse paikata. Sanoi että saa kyllä. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 15.07.2009 12:59 ] |
picassolapua kirjoitti: picasson pohjapanssarista kuuluuko sellainen olla moottorin alla 2001 hdi mallissa? jos ei saakohan sellaisen ite värkätä sinne? Kuten tuossa on jo todettukin, niin toki sellaisen saa rakentaa, jos intoa löytyy. Meillä tuosta Xsara HDi:stä pohjalevy puuttui, niin tilasin sellaisen pari vuotta sitten Automecasta. (Toivottavasti ei mene liikaa mainostamisen puolelle, tosin itselläni ei ole ko. firmaan muuta suhdetta kuin tuon pohjalevyn hankkiminen Vaihteistoöljystä sen verran, että vaihto on periaatteessa helppo homma, kuten kokemjne haastelikin. Haaste löytyy lähinnä tuosta täyttämisestä, kun se täyttö/tarkistusproppu on laatikon kyljessä, ei päällä. Tosin, esim. apteekeista saa sellaisia desin injektioruiskuja, joihin saa tyrkättyä ohutta letkua vielä jatkoksi nokkaan, jos ei mitään muuta keksi apuvälineeksi (itse en keksinyt). Saisikohan tuosta kuvasta selvää... Numero 12 on se täyttöruuvi, "filler cap". Sen aukon tasalle pitäisi uutta öljyä saada. Liitteet:
| Kirjoittaja: | picassolapua [ 15.07.2009 14:06 ] |
kiitos kaikille! en tiedä kyllä missähän mun pohjapanssari menee, ei ole edes jälkiä sellaisesta.pitää yrittää kehitellä, ja mietin jos laittais ohuelti äänieristettä niin auttais talvella lämpöjenki kans.. periaattees tuo öljynvaihto kuullosti yksinkertaiselta, mulla onki noita ruiskuja lääkekaapis niin laitan niillä. musta tuntuu ettei niitä ole koskaa vaihdettu... |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 16.07.2009 02:19 ] |
Picassossa ei ole vakiona pohjapanssaria saati muovia, lisävarusteena moisen on kaiketi saanut. |
| Kirjoittaja: | jorkke [ 16.07.2009 13:42 ] |
Mulla oli 2004 mallissa pohja"muovi" joka hajosi pikku hipasusta pakkasell?? noo paikkasin muovipinnoitetulla pellillä poppareila kiini ja vot |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 16.07.2009 20:59 ] |
juu. on vissiin sanu kun semmoinen muovinen löytyy minunkin pikatson ( vm 2001) alta. |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 16.07.2009 21:12 ] |
Hmm olikos se sitten niin, että dieselissä olikin moinen, ei näita aina muista |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 17.07.2009 00:11 ] |
Croisette kirjoitti: Hmm olikos se sitten niin, että dieselissä olikin moinen, ei näita aina muista Eipä ole tavallista alkupään Picassoissa- dieseleissäkään.. |
| Kirjoittaja: | eteläsaari [ 17.07.2009 14:55 ] |
Croisette kirjoitti: Hmm olikos se sitten niin, että dieselissä olikin moinen, ei näita aina muista 2001 1.8 bensavehkeessä on myös. |
| Kirjoittaja: | jahvet [ 19.07.2009 11:11 ] |
jos soittaisit auto-mecaan s:joelle sieltä löytyy lasikuitu/ muovi suoja hp. oli n. 85-100 |
| Kirjoittaja: | picassolapua [ 19.07.2009 11:25 ] |
kiitos vastauksista. täytynee käydä automecas ku käy s.joella.. |
