 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Turvatyynyn merkkivalo
ViestiLähetetty: 22.07.2009 11:57
Huohotinletkun lämmityselementin oikosulku poltti sulake F1:stä Jumperisa (1,9 TD, vm. 2001). Vika korjattu, sulake kestää ja kaikki toimii, mutta jälkitautina turvatyynyn merkkivalo ei enää suostu sammumaan, vaan syttyy aina muutama sekunti käynnistyksen jälkeen ja jää palamaan. Miten sen saisi itse resetoitua? Otettiin akkukin pois yön ajaksi ja on kokeiltu useita virran päälle/poiskytkemisiä, mutta aina se vaan syttyyy uudelleen. Hanskalokeron alapuolella on kaksi vapaata liitintä (toinen valkoinen 2-napainen ja toinen musta 3-napainen), joista toiseen tietsikan liittämällä merkkihuollon sällit saivat valon resetoitua, mutta onnistuisiko resetointi omatoimisesti ja jos, niin kumpi liitin ja mitä sille pitäis tehdä?
Xantiassa (1,8 farkku, vm. 2001) myös syttyi turvatyynyn merkkivalo ihan iteksiään. Mitkä ovat ko. kärryn yleisimpiä vikakohteita tällaisissa tapauksissa? Esim. penkin alla olevat liittimet vai mitkä?
Kiitos vinkeistä jo näin etukäteen!
 Viestin otsikko: Re: Turvatyynyn merkkivalo
ViestiLähetetty: 22.07.2009 14:29
Omassa '98 Xantiassa ainakin auttoi kun vähän heilutteli hanttarin penkin alla olevia liittimiä.
Tuntuu olevan aika yleinen vikapaikka Xantioissa.
ViestiLähetetty: 22.07.2009 19:56
BXant kirjoitti:
Jos liikut Kuopiossa, niin voidaan lukea vikakoodit ja nollata ne.
Minulla Xantian airbagin valoa sytyttelee käsijarrun edessä oleva matkustajan tyynyn pois kytkentä katkaisin. Muutaman kerran edes takas kääntämällä on valo sammunut. Vikakoodina on ollut "Fault passenger airbag deactivation switch - Open circuit".
C4 V8
- Vikakoodien luku -
