| sisälämmitinhaaroituksen asentaminen http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2025 |
| Kirjoittaja: | sape [ 05.08.2009 23:13 ] |
| Viestin otsikko: | sisälämmitinhaaroituksen asentaminen |
Autossani (v.05 C5) on ihan perus Defa-moottorinlämmitin (ns. lohkolämmitin), mutta ei haaroitusta auton sisätiloissa sisälämmittimelle. Haluaisinkin asentaa itse siihen haaroituksen pistokkkeen sisätilanlämmittimelle. Käsittääkseni keulalta tuleva Defan johto on kiinni itse lohkolämmittimessä, joka irtoaa (ja kiinnittyy) yksinkertaisesti) vetämällä (työntämällä). Oletan siis, että tarvitsen haarakappaleen (virallinen Defa), johon tulee keulalta tulava johto ja joka jakaantuu kahdeksi. Tämä lienee simppeliä... ITSE KYSYMYS: Mutta mistä kohdin äpivienti sisätiloihin menevälle piuhalle? Onko jo olemassa olevaa valmista läpivientiä, vai mistä sen uskaltaa tehdä, vai pitääkö viedä tämän takia "ammattipajalle"? Myös itse sisäpistorasian kiinityspaikkasuositus sisälle voisi olla kysymyksen kohteena. (Muuten ihan vinkkinä..., Aiemmin olen huomannut, että tämän sisätilapistokkeen normaalin maadotetun töpselin, kun ovat kiinnittäneet auton sisään, niin ovat varalta katkaisseet sen kiinnitysruuveista kärjet pois ilmeisesti sähköpiuhojen tms puhkomisen varalta). |
| Kirjoittaja: | sape [ 05.08.2009 23:17 ] |
| Viestin otsikko: | Re: sisälämmitinhaaroituksen asentaminen |
Näppäimistö takkuilee... Kysymys on siis luonnollisesti : ...mistä kohdin LÄPIVIENTI sisätiloihin menevälle piuhalle?... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 06.08.2009 08:29 ] |
Jos vähääkään Xantian tapaan, niin apparin puolen matto sivuun. Vaimennusmateriaalissa voi olla reikäaihio valmiina. Sitten peltiin reikä, siihen Thorsman, tai vastaava kuminen kalvotiiviste, sähköliikkeestä. Sen kokoinen, että johto pistokkeineen menee läpi. Reikä peltiin sen mukaisesti. Pellin suojaus. Kaapeli etäälle pakoputkistosta. Sopivan mittaiset haarakaapelit ja haarakappale. Tuollaisia ruuveja löytyy myös valmiina. (Sellaisia löytyy mm. kahvasulakkeista.) |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 06.08.2009 08:55 ] |
Näin Defa neuvoo sen tekemään: http://www.defa.com/wup_files/77.pdf |
