 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: ZX ajovalojen sähköinen korkeudensäätö
ViestiLähetetty: 09.08.2009 14:55
Tervehdys!
Mitenkähän mittailemalla voisi varmistua mikä vika aiheuttaa sen oireen että -96 ZX ei säätele lähivalojensa korkeutta sähkömoottoreillansa?
Keulaan säätömötikälle tulee lähivalojen ollessa päällä kojelaudan säätimen kautta negatiivinen maa ja positiivinen käyttöjännite ja sen lisäksi kolmatta johdinta pitkin jotakin muuta kojelaudan säätimen asennon mukaisesti pikkuisen vaihtuvaa jännitettä. Millainen tämän kolmannen johtimen jännitteen pitäisi olla? Tämän perusteella kai voisi päätellä onko vika moottorimötikkäosassa vai kojelaudan matkustajamäärän valitsinosassa...?
Kummankaan puolen säädinmoottorit eivät toimi, mutta tämähän ei silti tarkoita sitä ettei toinen olisi saattanut simahtaa jo aikaisemmin ja toinen vasta nyt, ja toimimattomuuden helpommin huomaa vasta kun kumpikaan valo ei enää liiku... :?
 Viestin otsikko: Re: ZX ajovalojen sähköinen korkeudensäätö
ViestiLähetetty: 09.08.2009 15:24
Sekalaisen purennan jälkeen lisäselontekona voisin mainita, että varsinainen moottori ainakin kuskin puolella toimii jos sille suoraan syöttää virtaa, eli siinä vika ei ole.
 Viestin otsikko: Re: ZX valojen sähk. kork.säätö , mistä TY93059P?
ViestiLähetetty: 09.08.2009 19:00
Apukuskin puolen moottorimötikän sisältä oli sitten poksahtanut piiri TY93059P.
Tietäisikö joku ystävällismielinen mistä tuollaisen saisi ostaa tai mikä helpostisaatava halpa siihen kävisi tilalle?
