| xsara sammui http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2230 |
| Kirjoittaja: | atuaaltonen [ 26.08.2009 08:27 ] |
| Viestin otsikko: | xsara sammui |
..kele, vielä keskelle aamuruuhkaa.. vauhti hiljentyi ruuhkassa, tais olla kytkin pohjassa just ja jalka pois kaasulta. yllättäen kaikki mittarivalot päälle ja moottori sammui. yritin käynnistää, jurnutti vaan muttei lähtenyt pyörimään. kärvistelin tien varressa noin 10min, kokeilin uudestaan ja sitten lähti laakista. itelle tuli mieleen että voisko olla akussa vika? tarvii hoitaa asap kuntoon kun laitoin auton just myyntiin. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 26.08.2009 09:07 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xsara sammui |
Kerrotko vielä, että millä koneella? Jäikö moottorin vikavalo palamaan? Akkukin voi tietysti olla syyllinen... |
| Kirjoittaja: | atuaaltonen [ 26.08.2009 09:27 ] |
Moottori on 2,0i 16v-135cv moottorin vikavalo paloi, välillä myös ajonesto. pienen breikin jälkeen siis käynnistyi ja toimi ihan normaalisti, myös jarrutuksissa ja tyhjäkäynnillä. |
| Kirjoittaja: | atuaaltonen [ 26.08.2009 09:30 ] |
viime talvena teki muuten pari kertaa saman tempun, silloin tosin virrat palasi itsestään samantien. kuvittelin että johtui pakkasesta tms, mutta ilmeisesti samaa ongelmaa.. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 26.08.2009 13:55 ] |
Windows kaatui ja vikakoodit on luettavissa.Ei sen kummempaa,jatkossakin tekee samaa,jos vian aihe ei selviä! |
