| XM S2 V6 vakionopeudensäädin ei toimi http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2265 |
| Kirjoittaja: | osexm [ 31.08.2009 10:59 ] |
| Viestin otsikko: | XM S2 V6 vakionopeudensäädin ei toimi |
Tarviis jeesiä. Boksi vaihdettu, sähköt mitattu boksin liittimeltä siltä osin kuin se paikallaan on mahdollista: automaatin rele toimii, viiksikytkin toimii, jarruvalon kytkin toimii, nopeusinfo tulee. Alipainepumpusta en osaa sanoa. Miten sen voisi testata ottamatta sitä pois ? Onko kokemusta mikä on ollut yleisin vika veekuukan vakionopeussäätimessä ? |
| Kirjoittaja: | Touché! [ 31.08.2009 12:00 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM S2 V6 vakionopeudensäädin ei toimi |
Mun kolmannessa XM:ssä vakionopeudensäätimen toimimattomuus johtui yleensä vain yhdestä syystä: relettä piti vähän veivata ja taas toimi (oli muuten osexm:n entinen V6 24V |
| Kirjoittaja: | osexm [ 31.08.2009 12:25 ] |
Joo, tässäkin oli releessä vikaa tai oikeammin kahdessa. Automaatissa on se rele joka estää käynnistymisen muussa kuin P tai N asennossa, aikaisempi omistaja oli 'fiksusti' ohittanut koko releen ja auto käynnisty vaikka D -asennossa Voi se vika edelleenkin olla releessä mutta en olisi yllättynyt vaikka löytyisi muitakin edellisen käyttäjän virityksiä sillä onhan tuossa näköjään aikaisemminkin ollut jotain vikaa kun on noin nysvätty. |
| Kirjoittaja: | sitikkakuski [ 31.08.2009 17:19 ] |
Itselläni vika oli rasiassa, joka on hanskalokeron takana piilossa. Sieltä oli juotos auennut ja kontakti näin hävinnyt. Aikaa asiasta yli kymmenen vuotta, joten en muista mikä se niistä muutamasta rasiasta oli. Missä mahtaa olla se rele, joka estää käynnistymisen vaihteen ollessa väärässä asennossa. Oma autoni ei starttaa ollenkaan, kun moottori on kuuma. Olen ajatellut, että vika voisi olla siinä, sillä vähän aikaa jähdyttyään starttaa taas aivan normaalisti. |
| Kirjoittaja: | osexm [ 01.09.2009 12:54 ] |
Käynnistyksenestorele automaatissa eli rele numero 801 on kuskinpuolella ajovalojen yläpuolella olevista releistä lokasuojan puoleisin. Näin ainakin mun kärryssä, paikka voi vaihdella mutta nyppää irti yksitellen niin eiköhän löydy. Kanta on viisinapainen ja nelospinnasta lähtee yksinäinen johto jossa abikon tyylinen liitin. Se johto menee vakionopeudensäätimelle. |
