Xm sähköropleemi
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2280
Kirjoittaja:  XmTd94 [ 01.09.2009 07:55 ]
Viestin otsikko:  Xm sähköropleemi
Hanskalokeron alta kuuluu sillointällöin jonkin releen rapsetta. Toisinaan se rapisee hyvin taajaan jonkin aikaa ja sitten pärähtää. Pärähdyksen jälkeen sähköt häviää, ei toimi vilkut, lasinnostimet, radio, ABS-jarrut ja vikavalo jää päälle. Korjaantuu hetken kuluttua itsekseen tai uudelleen käynnistettäessä. Aiemmin vika on esiintynyt kerran pari vuodessa mutta nyt lähes viikoittain.
Mitä purkkia tuolta lokeron alta pitäisi syynätä tarkemmin?
Kirjoittaja:  Amppman [ 09.09.2009 13:29 ]
Viestin otsikko:  Re: Xm sähköropleemi
Niin arvon lajitoverit :lol: mitähän releitä tuolla hanskalokeron alla on, mulla on alkanut kuulumaan sieltä myös rapsetta ja samaan aikaan vilkuttelee veden ja hydepaineiden merkkivaloja, niin ja kuljin on mallia kasvonkohotus -95 ja 2.0 bensakoneella
Kirjoittaja:  Amppman [ 12.09.2009 18:13 ]
Siis onko ihan oikeasti näin :o ettei kellään ole mitään tietoa mitä tuolla "hansikas" lokeron alla on, joka siis pitää ääntä
Kirjoittaja:  Kenguru [ 12.09.2009 20:32 ]
No itseasiassa siellä hanskalokeron alla on aika monta komponenttia. Kyllä siellä taisi olla yksi tai kaksi relettäkin. Itelläni ei kummassakaan XM:ssä sielät ääntä ole kuulunut joten paha on mennä sanomaan. Kannattaa varmaan ottaa lokero pois ja koittaa jäljittää ääntä pitävä komponentti.
Kirjoittaja:  12Soupapes [ 14.09.2009 09:00 ]
Se on ensisijaisesti UEO (Unidentified Electrical Object), näitä on XM:ssä lähes rajaton määrä. Mutta tosiaan, hanskalokeron alla on XM:ssä useita releitä tai releen kaltaisia purkkeja, määrä riippuu vielä varustetasosta ja vuosimallista. Oireista päätelleen vika voisi olla myös muualla, virtalukossa tai sähkönsyötössä muuten, rele vain pärrää kun jännite ei ihan riitä.
Kirjoittaja:  jasu [ 14.09.2009 12:42 ]
XmTd94:lle voisin eppäillä kaavioissa olevaa "differential lock relay" -nimellä olevaa relettä, joka ei nimensä mukaan todellakaan ole missään yhteydessä tasauspyörästön lukkoon, vaan saa ohjauksensa latauksen merkkivalolta ja maadoituspuolelle. Tämä sitten antaa toimintaluvan monille laitteille, kuten mm. sisäpuhaltimelle ja monille muillekin varusteille... Toinen mikä omia aikojaan rapistella voisi, on puhaltimien ohjauspurkki, tosin sitten luultavasti tulisi virheilmoituksia näytölle/merkkivaloille moottorinlämmöistä..?
Amppmanin tapauksessa taas on enempi vaihtoehtoja, uudempikoppaisessa on releitä aika paljon enempi siellä lokeron alla, eikä ihan ole muistikuvia että mitä kaikkia siellä on. Monta kuitenkin, joista yksi ainakin on ilmastoinnin/puhaltimen syöttörele (ainoa leveämmillä kontakteilla), ei vaan ole (vielä) tullut uuskoppaisen kanssa niin paljoa painittua että olisi tullut selviteltyä mitä tuolta löytyy...
Tosin tuohon samaiseen puhaltimien ohjauspurkkiin oireet viittais tuossakin..? Sellainen musta, tupakkiaskin kokoinen, muistaakseni 17 tai 19 pinnisellä liittimellä on se...
Kirjoittaja:  Amppman [ 14.09.2009 15:03 ]
Jep jep nyt kun tarkemmin olen katsonut niin tuon rapseen aikana palaa tai vilkuu juurikin tuo veden vähyydestä ilmoittava valo ja ylikuumenemisesta ilmoittava merkkivalo, eli ilmeisesti ilmastoinnin/puhaltimen syöttörelehän siellä varmaankin rapisee, mahtaakohan olla kalliskin rasti
Kirjoittaja:  XmTd94 [ 18.09.2009 18:26 ]
No nyt rele pärähti jälleen ja tälläkertaa näytti kuumemittarin kuvaa ja väitti koneen käyvän kuumana ja käski pysähtyä heti. Flektit pyörivät täysillä vaikka jäähdytysneste ei edes kättä lämmittänyt.
Irroitin hanskalokeron ja tutkin releitä ja tuon vihreän 12V/50A releen ohitusleikattu maadoitus oli löysällä. Kiristin maadoitusruuvin ja vaihdoin uuden releen.
Käynnistyksen jälkeen kaikki pelasi ok, mutta kun laitoin ajovalot päälle niin ilmastointi/puhallinpaneeli pimeni, valot ei syttyneet ja auton alla lisäpallojen venttiilit naksuivat (jos sport-jousitus on päällä niin symboli sammuu). Jos valokytkimen laittaa päälle ensin ja sitten kääntää virrat päälle ja käynnistää niin kaikki pelaa ok (ainakin tämän päivän...)
IMG_0640.JPG [ 20.08 KiB | Katsottu 8324 kertaa ]
Kirjoittaja:  XmTd94 [ 18.09.2009 22:57 ]
...ja pärähtiköhän nyt ihan eri rele kuin aiemmin, koska nyt ei hävinnyt sähköjä ABS-jarruilta, lasin nostimilta/laskimilta, rariolta jne?? Ja onko kenelläkään tietoa onko tuo vihreä rele alkuperäinen kun on 12V/50A? Marmoritiskillä tarjottiin tilattavaksi 12V/45A-relettä. Nyt on varareleenä 12V/40A mutta tuntuu lämpenevän melkoisesti.
Jasu, nyt olis oiva paikka korvata se kompura :roll: "Katkaise 2cjj ja maadoita se pisteeseen xx, liitä 4Yff releen ty7jj nastaan xx ja ikuna ei sähköt enää vaivaa...." ;)
Kirjoittaja:  jasu [ 18.09.2009 23:58 ]
XmTd94 kirjoitti:
Jasu, nyt olis oiva paikka korvata se kompura ;)
Et usko miten tätä on tullu mietittyä..! :roll:
Ehkä tämä vielä ratkiaa jossain vaiheessa, kun saa ajatukset selkeiks..?
Kirjoittaja:  XmTd94 [ 24.09.2009 21:48 ]
En jaksa enään...
Kaikki releet, sulakkeet ja sähköön viittaavat liitokset(luulen niin) tarkastettu/vialliset vaihdettu...mitattu/silmäilty/haisteltu...
ja rele(et)pärrää aina vaan...joskus...sillointällöin...toimii/ei toimi...puhallin,ilmastointi,valot abs,radio,lasinnostimet tahi laskimet...tänään toimii,aamulla ei...tai suattaapi olla että toemii tai sitten ei...
siirretään osastolle Myydään....
Kirjoittaja:  Kami [ 25.09.2009 09:31 ]
Tiedätkö auton historiasta jotain... onko autoon kenties edellinen omistaja kuollut tms? :shock:
XM:ssäsi selvästi kummittelee joku.... pitäis saada manaaja ajamaan se pois... :lol:
Kirjoittaja:  Palloidiootti [ 25.09.2009 15:05 ]
Kami kirjoitti:
Kyseinen henkihän on vakiovaruste, eikä sitä kannata pois ajaa, mitä sitä sieluttomalla autolla nyt tekisi? :mrgreen:
Kirjoittaja:  Ishmael [ 25.09.2009 20:13 ]
Palloidiootti kirjoitti:
Niinpä - sille pitää jutella mukavia, positiivisella äänensävyllä, rauhallinen tatsi käynnistyksestä alkaen... 8-)
Läheppä ajeleen ärräpäät mielessä, kiireellä kaahaat het alusta alkaen - jo vain alkavat paikat napsumaan, kilisemään sekä kolisemaan... jättääpi pian tien päälle jos pahaksi heittäytyy - onneksi XM ei ole lentokone, jäisikö sitten pilven päälle... ;)
Kirjoittaja:  niko [ 25.09.2009 20:24 ]
XmTd94 kirjoitti:
Tarsko alkaa kiinnostua?
XM:n kanssa vaan joskus tarvitsee vertaistukitryhmää. Hiisi, kun osaisi jotenkin tuon kanssa auttaa. Melkein veikkaisin, ettei vika ole noissa releissä, vaan jossain, joka niitä virtoja ohjailee?
Edellinen Y4 huusi "slow down" ja "engine overheat", jos innostui liiaksi kiihdyttämään. Ja lämmöt oli taatusti oikeasti kurissa :)
Kirjoittaja:  XmTd94 [ 22.10.2009 20:26 ]
Kun tuo Xm on minun ainoa työmatkakulkine (kävellä ei viitti ja bussilla on niin hankalaa...) eikä kauppa käy niin päätin vielä yrittää.
Putsailin vielä kertaalleen kaikki löytämäni sähköliitokset/maadoitukset/releet/liittimet, (mukaanlukien tietokoneen isot liittimet) ja uusin vielä pari relettä joissa oli ylikuumenemisen merkkejä. Välineinä käytin puukkoa, hiomapaperia, hapettuman poistosprayta ja kontaktisprayta....
Ja kas kummaa, nyt on ajeltu pari viikkoa ilman ensimmäistäkään sähköropleemia! En tiedä korjaantuiko jokin sähköinen kontakti vai saiko se jonkin edesmenneen omistajan (paha)henki Bilteman sprayta silmilleen ja päätti poistua.
Matka jatkuu vertaistuesta kiittäen...(ja puuta koputtaen...)
