| Xantun jarruputki http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2284 |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 01.09.2009 16:12 ] |
| Viestin otsikko: | Xantun jarruputki |
Kun tuossa koitan saada leimalle tuota vanhempaa xanttua niin siellä vuoti vasen takajarruputki, sellainen olikin jo hankittuna. Kun sitten sitä irroittelin niin tottahan katkaisin hosuessani sen tulevan putken ihan ensimmäisenä... Jatkoa tuohon en omilla vehkeillä saa onnistumaan eli uutta tilalle. Motonettiin pääsisi vielä käymään ja homman etenemään, eli mikä olisi tuohon oikea putki? Listamuotoinen luettelo ja sieltä jarruputket. Tähän absittomaan ei tuon mukaan olisi lainkaan putkia... Mutta meneekö sinne tämä: 23-2754 Xantia 1,8/2,0/16V ABS-jarruilla seuraavat putket: Jarruputki ABSpumppu->takajakaja (vasen pitkä) [1993 - 2001] |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 01.09.2009 16:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantun jarruputki |
No eikös tuossa ole ihan selvästi mihin se käy myös sellaisiin missä on APS.ssät |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 01.09.2009 17:01 ] |
Juu on selvästi että absillisiin mutta tässä kun ei ole abseja niin eipä käy. Eli kun on tuossa breakissa absit niin tutkailin eroja ja siinä onkin paksummalla putkella tuo pitkä jarruputki. Enpä muuten ole ennen tiennytkään että näissä on abs malleissakin yhteinen paine takapyörille, eli molemmilta takapyöriltä otetaan painetta pois jos toisessa on tarve. Mutta puhelinekeskustelussa kaverin kanssa päädyttiin että kannattaa katsoa beeäksän putkista ja tuo: 23-2990 BX 83->91 (ilman ABS-jarruja) seuraavat putket: Jarruputki pääsylinteri->takajakajaan kolmelle (305cm) [1983 - 1991] Tuon pitäisi käydä, nyt mittanauha käteen ja auton alle makaileen |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 01.09.2009 19:03 ] |
No,,,etpä maininnut että kyseessä on Reak,eihän siihen ole Motonetissä,mutta ei se kallis ole alkuperäinenkään,soita Storkin Jokelle Keuruulle 0400642166 klo 8,00-17,00 |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 01.09.2009 19:27 ] |
ai niin eihän mulla olekaan tuossa allekirjoituksessa malleja mainittuna, onkin tuolla rinnakkaisfoorumilla... Mutta tää vanhempi on tosiaan -95 berline ja uudempi on -00 hdi break. Ja molemmat muuten tulee myyntiin... Eikä ole aikaa jaaritella puhelimessa ja etsiä osia ympäri suomea kun tuolta motonetistakin sai... Eli tuo bx putki jo matkassa mukana ja näyttää ihan sopivalta. |
