 Sivu 1/1 [ 19 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantiasta turkkilainen sauna
ViestiLähetetty: 01.02.2012 17:01
Kuten otsikko jo vihjaa on ongelmana vesihöyry. Lämmitin toimii nyt ja puhaltaa lämmintä, mutta ikkunat huuristuvat vesihöyrystä koko ajan, välillä höyryä tulee tuulilasin alla olevista kanavista jopa pilvenä :x. Vähän aikaa sitten lämmitin alkoi puhaltamaan pelkästään kylmää ilmaa, mutta asia korjaantui kun ilmasin järjestelmän ja lisäsin nestettä jäähdyttimeen. Eli auto on Xantia-97, 1,8 bensa, farkku. Oisin kovin iloinen jos jollain olisi selitys ja korjausvinkki tähän autoni huonoon käytökseen, sillä pikkuhiljaa alkaa pännittää ajella srapa kädessä :).
 Viestin otsikko: Re: Xantiasta turkkilainen sauna
ViestiLähetetty: 01.02.2012 17:09
Vuotaiskohan lämppärin kenno? Vaihtaminen on karmea työ joten itse olen käyttänyt paikka-ainetta jo useamman vuoden ajan.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 01.02.2012 18:33
RPekka kirjoitti:
Ei se nyt niin karmea ole. Käyttäisi enemmäkin termiä "työläs".
Kokenut korjaaja vaihtaa kennon noin 8-10 tunnissa, eli melkoisen arvokas työ korjaamolla teetettäväksi. Ykköskorisessa ei tarvitse avata edes sataa ruuvia ja mutteria ennenkuin kenno on kädessä. :D
http://koti.mbnet.fi/svc/kuvia/Xantia/DSC01250.JPG
Ekalla kerralla menee helposti pari päivää tehokasta työaikaa.
ViestiLähetetty: 01.02.2012 21:12
Kiitoksia RPekka ja SVC vastauksistanne. SVC:n kuva järkytti kyllä mieleni :shock: jo pelkkä mittariston ja virtalukon vaihto aiheutti jo aivan tarpeeksi päänvaivaa miettiäkseni ransakalaista logikaa mistä mikäkin ruuvi löytyy :evil: Nyt nuo työtiunnit pitäisi kertoa pakkasella ja sillä että työn tekee lonti nainen (peukalo ei kyllä ole kämmenen keskustassa)ilman lämmintä hallia..montakohan tuntia menis? Eli RPekka,mikä on se monta vuotta hyväksi todettu paikka-aine :?:
ViestiLähetetty: 01.02.2012 21:43
heinähattu kirjoitti:
Pyörää ei varmaan tarvitse keksiä uudestaan. Unkissa on kuitenkin kennonvaihtokuvat sekä vanha- että uusikoppaiseen. Heinäsessäkin saattaa jotain ohjeentynkää olla. Ohjeet pelkän mittariston irrotukseenhan löytyvät kerhon sivuilta.
Lämpimän hallin korvaa näppärästi autoon sisälle heitetty sisätilanlämppäri. Kyllä kelpaa rassailla sisustan osia ilman, että muoviklipsit katkeilisivat.
ViestiLähetetty: 01.02.2012 23:19
Kannattaa katsoa, josko raitisilmasuodatinsukka on litimärkä, taikka ilmanottokotelossa lunta. Poteron pohjalle kertyy moskaa, joka tukkii vesireiät ja kotelo on rapakkona. Läppärin kenno vuotaa, jos sisälle tulee semmoinen imelähkö lemu kun lämmintä ilmaa alkaa tulla lämppäristä.
ViestiLähetetty: 02.02.2012 08:46
Mistä löytyy xantian (-98 1.8i 16V) raitisilmasuodatin?
ViestiLähetetty: 02.02.2012 09:38
jlandah kirjoitti:
Jos on kakkoskoppainen ja ilmastoitu niin mulla ei ainakaan ole mitään sukkaa siellä kaukalossa vaan pelkästään se aktiivihiilisuodatin apukuskin jalkatilassa. Verhoilu pois ja klipseillä on kiinni.
ViestiLähetetty: 02.02.2012 09:50
Onko siellä jotkut klipsitkin? Miusta on aina tuntunut, että se pohja on vaan työnnetty siihen tiukkaan välikköön.
ViestiLähetetty: 02.02.2012 10:15
Ykköskoppaisessa on yksi kiinnitysruuvi ja kakkoskoppaisessa kansi liukuu jakotason suuntaisesti kiinnikkeisiinsä.
ViestiLähetetty: 02.02.2012 13:35
II-koppanen ja ilmastoitu. Syksymmällä roplasin tuulettimen moottoria ja samalla kertaa koitin löytää jotain suodattimen näköistä apukuskin puolelta, muttei löytynyt. Noh, pitää joku kerta kattella tarkemmin.
ViestiLähetetty: 02.02.2012 13:44
Suodatin on (pitäisi olla) kanavassa heti puhaltimen jälkeen juuri ennen kylmäkennoa.
ViestiLähetetty: 02.02.2012 16:47
Jep. Ja irtoaa siis vetämällä suodattimen alta pohjan pois, jolloin suodatin tipahtaa tai sen saa tipautettua alas. Se irrotettava pohja on siis pelkkä muoviläpyskä, mitoiltaan vähän suodattimen päätyä isompi toki. Lähtee pois paikoiltaan ihan vetämällä. Olisikohan auton kulkusuuntaan nähden taakse/vasemmalle, ei pysty muistamaan. Voi olla tiukassakin.
ViestiLähetetty: 02.04.2016 23:15
Ei ole kennonvaihtoa (toivottavasti) edessä, mutta kun näitä juttuja on ajankuluksi lueskellut, niin tuli mieleen järjetön ajatus, jonka saatte toki ampua heti alas. Onko kenno heti tulipellin toisella puolella? Pystyykö väkivaltaa käyttäen vaihtamaan kennon moottoritilan puolelta?! Letkujen ympäriltä peltiin reikä jne...
Tämä tuli mieleen, kun kuulemma C5:n lämppärin jonkun läpän saa vaihdettua helpommin tekemällä hanskalokeron kylkeen reiän ja vaihtamalla sitä kautta.
ViestiLähetetty: 03.04.2016 09:54
Suodattimen luukku irtoaa liu´uttamalla v-kepin suuntaan. Varaa uusi suodatin valmiiksi, ja pölynimuri, kapea suulake. Juttuja löytyy myös rintapellin kaukalon siivoamisesta. Tukkoinen suodatin on yksi syy puhallinsäätimen ongelmiin.
ViestiLähetetty: 03.04.2016 10:44
Kannattaa varata mukana myös talttapäämeisseli tms., jolla voi kammeta vanhaa suodatinta ulos... Mun tossa nykyisessä Xantiassa vanha suodatin oli niin täynnä roskaa, ettei sen irrottaminen onnistunut ilman apuvälineitä.
ViestiLähetetty: 03.04.2016 21:18
Aapeli kirjoitti:
No ammutaan sitten alas: Ei onnistu, koska kenno nousee suoraan ylöspäin kolostaan. Ja siinä päällä nyt on erinäistä sälää edessä, esimerkiksi juuri se kojelauta.
Ja onhan se nyt muutenkin silkkaa typeryyttä lähteä koria silpomaan pelkän laiskuuden takia. Juuri tällaisten älynväläysten takia pelottaa aina ostaa käytettyjä autoja. :D
nimim. Taivasalla kennon vaihtanut.
ViestiLähetetty: 03.04.2016 22:12
-97 xantiaan tuli itekkin vaihdettua muutama talvi takaperin ulkosalla lämppärin kenno. Löi ikkunat kunnon huuruun ja haisi imelälle nesteelle. Kun apukuskin jalkatilaan vilkasi niin pieni noro valui lämppärin kotelolta..
Kuvailisin kans sanalla työläs-projekti,mutta heinäsen kirja auttoi kovasti pakkasessa. Roikalla vaan virtaa autoon sisälle ja valoa ja lämmitintä tupaan. Ruuveja vaan auki ja pikkuhiljaa se siitä. Viikonlopun siihen sai varata vaikka asentaja oonkin ammatiltani..
Se jäähdytinnesteen höyry sit ei tahtonu lähtee ikkunoista pitkään aikaan vaikka kuinka pesi..
ViestiLähetetty: 03.04.2016 22:26
Äläs nyt Bumber hikeenny, tässä kukaan oo mitään silpomassa. Mutta ajatteles kun kenno olis heti siinä tulipellin toisella puolella, niin olis se vaan eri kätevä pyöräyttää dremelillä aukko peltiin, kenno veks ja uus tilalle. Vaikka taivasalla. Samalla kun muut laskeskelee ruuveja.
