 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Berlingo 1.9d BSI vikaako?
ViestiLähetetty: 07.04.2016 13:48
Eli -99 Diesel lingo ei lähre tulille, mittaristoon ei ilmesty kuin öljynpaineen ja airbagin valot muuta ei tapahdu. Pyörittää hyvin jne. BSI nollattu tai no ainakin ohjeiden mukaan yritetty ja sulakkeet tsekattu.
Onko vika BSI:ssä ja jos on mistä sopiva tilalle vai onko tietoa olisiko vika mahdollisesti jossain muualla niin ja vika siis alkoi kun auto talven käyttämättömänä seisoi.
 Viestin otsikko: Re: Berlingo 1.9d BSI vikaako?
ViestiLähetetty: 07.04.2016 16:12
Olikos -99 Berlingo jo väyläsähköillä? Käsittääkseni väyläsähköt ja BSI tulivat vasta 2000-malliin?
Korjatkoon, jos joku tietää paremmin.
ViestiLähetetty: 07.04.2016 23:14
Lieneekö tuolla väliä kun autosta BSI yksikkö kuitenkin löytyy ja sepä siinä rikki on joten missäpäin se kannattaa korjauttaa?
ViestiLähetetty: 07.04.2016 23:56
Onko tuo kuinka varmaan diagnosoitu vikakohde BSI?
Ulkomailla ainakin BBA-reman kovin mainostaa:
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... o_2004_BSI
Mutta mitä tarkoittaa:
"No side lights.
BBA can remanufacture your unit."
Onko ainoa vika jonka osaavat korjata sivuvalojen puute.
Pohjois-Suomessa oli joku paja joka noita kanssa huoltaa - ei vaan nyt muista nimeä.
Citikan ohjeessa on käsky tarkistaa myös onko vettä päässyt sisään ja hapettunut pilalle.
Vaihtokin kai onnistuu käytettyyn jos vaihtaa ECU+BSI ja avaimenperien ajonestosiru (tai mitäs muuta?)
Muuten tarvii uuden kalliin BSI:n tai jonkun koodivelhon avuksi?
