| Ihan omatekemä http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=233 |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 08.02.2009 11:54 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Ihan omatekemä |
Samanlaisella säädetään CX dieselin syöttöä, tosin toi vääntiön pää pitää olla 4 mm hex. |
| Kirjoittaja: | Kooma [ 08.02.2009 12:49 ] |
Vaihtaa kakkoskoppaisen c5sen ajovalopolttimoa? |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 08.02.2009 13:14 ] |
Ja papukaijamerkki! Onnistuu varmaan se C5:kin; itselleni tein tuon C3:a varten. Peilille on ihan oikeasti käyttöä. Edesvastuuseen pitäisi saattaa punkkuhöyryissä väsänyt ranskaninssi. Nimim. "en muuten irroittele etupuskuria noin pienen asian takia ..." |
| Kirjoittaja: | Igor [ 08.02.2009 15:53 ] |
Onko tossa "isolohkossa" jotenkin ahtaampi konehuone, kun vaimon C3 1.4 SX:ään onnistuu kyllä lamppujen vaihto ihan käsipelillä... kuskin puolella sen umpion kannen paikalleen sovittelu kyllä tahtoo välillä kysyä hermoja. |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 08.02.2009 16:14 ] |
Ei konehuoneen laitesijoittelussa varmaankaan ole merkittäviä eroja; ne H1/H7-klipsit ovat vain niin syvällä ja inhan liikeradan takana, että ainakaan oma koordinaatio ja näppivoima kätilönkäsiotteineen eivät toimineet alkuunkaan. Kaivoin tuon "erikoistyökalun" ohjeen brittiläiseltä Citikka-foorumilta sen jälkeen kun kollegan kanssa oli tuhrattu hetki jos toinenkin tuloksetta. Ei mikään ihme, että yksisilmäisiä autoja on liikenteessä nykyään niin paljon. |
| Kirjoittaja: | Aakku [ 08.02.2009 16:51 ] |
Harjoitus tekee mestarin. Olen C4:ssä kellottanut lähivalon polttimom vaihtoa. Eka kerralla meni 40 minuuttia. Sittemmin 15 minuuttia vakioaika. Nyt menee jo alle 5 minuuttia. Kaikki tamineet pitää kyllä olla valmiina etukäteen. |
| Kirjoittaja: | 12Soupapes [ 08.02.2009 17:29 ] |
Liikenneturvallisuutta ajatellen polttimon vaihto tulisi onnistua tien päällä ilman muita työkaluja kuin 5 sormea. Asia pitäisi olla tyyppihyväksynnän ehtona, etenkin silloin kun autoon on asennettu lyhytikäiset H7 polttimot. |
| Kirjoittaja: | Aakku [ 08.02.2009 19:27 ] |
12Soupapes kirjoitti: Liikenneturvallisuutta ajatellen polttimon vaihto tulisi onnistua tien päällä ilman muita työkaluja kuin 5 sormea. Asia pitäisi olla tyyppihyväksynnän ehtona, etenkin silloin kun autoon on asennettu lyhytikäiset H7 polttimot. Sehän on tulossa EU määräyksiin. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 08.02.2009 20:44 ] |
Eihän lampputarve olekaan huolestuttavaa tasoa autojen suunnittelumaissa. Voi olla, että koko auton käyttöaikana ei tarvitse... |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 09.02.2009 14:56 ] |
Hieman OT, kuitenkin aihealueeseen liittyen. Olen pohtinut, että sellaiselle markettilampunvaihtajalle (vrt. kauppojen parkkihallien turvaurien jyystäjät) voisi olla kysyntää. 50€ työ ja 50€ polttimo. Kyllä siinä voisi palkoille päästä, kun toisten ollessa ostoksilla, poistaisi noita yksisilmäisiä päiviltä. Eri automerkkien kujeet oppisi varmaan nopeasti. |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 09.02.2009 20:12 ] |
...ja jotta mua nyt ei ihan nakkisormeksi epäiltäisi, kävinpä juuri vaihtamassa Pikachuun MOLEMMILLE puolille H4:t alle viiden minuutin. Siellä on hiukan enemmän tilaa puuhastella kuin C3:n miniatyyrimaailmassa. Tuskin maltan odottaa, että pääsen aamulla pimeälle kasitielle testaamaan miten Philips X-treme Power +80% räjäyttää tajunnan ... |
| Kirjoittaja: | jd69dj [ 13.02.2009 12:12 ] |
Ei ne H7 kuulemma (Bilian huoltomies) ole sen lyhyt ikäisempiä kun muutkaan, niissä autoissa mihin H7 menee on vain valoautomatiikka usein sellainen, että lamput ei sammu startin aikana ja se syö polttimoita, mutta optiona sen voi muutta useimpiin merkkeihin esim. valomuistin kokonaan pois |
| Kirjoittaja: | jarruventtiili [ 13.02.2009 12:46 ] |
jd69dj kirjoitti: Ei ne H7 kuulemma (Bilian huoltomies) ole sen lyhyt ikäisempiä kun muutkaan, niissä autoissa mihin H7 menee on vain valoautomatiikka usein sellainen, että lamput ei sammu startin aikana ja se syö polttimoita, mutta optiona sen voi muutta useimpiin merkkeihin esim. valomuistin kokonaan pois C5:ssahan sammuu startin ajaksi ja polttimo kestää apauttirallaa vuoden... |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 13.02.2009 12:53 ] |
jarruventtiili kirjoitti: jd69dj kirjoitti: Ei ne H7 kuulemma (Bilian huoltomies) ole sen lyhyt ikäisempiä kun muutkaan, niissä autoissa mihin H7 menee on vain valoautomatiikka usein sellainen, että lamput ei sammu startin aikana ja se syö polttimoita, mutta optiona sen voi muutta useimpiin merkkeihin esim. valomuistin kokonaan pois C5:ssahan sammuu startin ajaksi ja polttimo kestää apauttirallaa vuoden... Mitä tarkoittaa "... apauttirallaa vuoden"? Vähintään, enintään vai mitä? |
| Kirjoittaja: | Igor [ 13.02.2009 12:56 ] |
jarruventtiili kirjoitti: jd69dj kirjoitti: Ei ne H7 kuulemma (Bilian huoltomies) ole sen lyhyt ikäisempiä kun muutkaan, niissä autoissa mihin H7 menee on vain valoautomatiikka usein sellainen, että lamput ei sammu startin aikana ja se syö polttimoita, mutta optiona sen voi muutta useimpiin merkkeihin esim. valomuistin kokonaan pois C5:ssahan sammuu startin ajaksi ja polttimo kestää apauttirallaa vuoden... Sama homma C3:ssa. |
| Kirjoittaja: | Igor [ 13.02.2009 12:59 ] |
r_a_n_u kirjoitti: jarruventtiili kirjoitti: jd69dj kirjoitti: Ei ne H7 kuulemma (Bilian huoltomies) ole sen lyhyt ikäisempiä kun muutkaan, niissä autoissa mihin H7 menee on vain valoautomatiikka usein sellainen, että lamput ei sammu startin aikana ja se syö polttimoita, mutta optiona sen voi muutta useimpiin merkkeihin esim. valomuistin kokonaan pois C5:ssahan sammuu startin ajaksi ja polttimo kestää apauttirallaa vuoden... Mitä tarkoittaa "... apauttirallaa vuoden"? Vähintään, enintään vai mitä? Noin, suunnilleen, suurinpiirtein. About + palttiarallaa = apauttiarallaa... tjsp. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 13.02.2009 13:10 ] |
Igor kirjoitti: C5:ssahan sammuu startin ajaksi ja polttimo kestää apauttirallaa vuoden... Mitä tarkoittaa "... apauttirallaa vuoden"? Vähintään, enintään vai mitä?[/quote] Noin, suunnilleen, suurinpiirtein. About + palttiarallaa = apauttiarallaa... tjsp.[/quote] Siis noin sana korvattu sanalla apauttirallaa? Hienoa! |
| Kirjoittaja: | Igor [ 13.02.2009 13:26 ] |
r_a_n_u kirjoitti: Siis noin sana korvattu sanalla apauttirallaa? Hienoa! Juu, niin minustakin. |
| Kirjoittaja: | jd69dj [ 13.02.2009 15:37 ] |
Kuinka monta tuntia vuodessa ne lamput ehtii palaa about-palttiaralla-suurinpiirtein Onhan noilla halovaloilla jokin arvioitu elinikä ja eikös sitä suositella lamppuja vaihdettavaksi pimeiden alkaessa... Missävaiheessa starttausta valot sammuvat, siinäkin on kuuleman mukaan merkkikohtaisia eroja. kun siinäkin välissä on nykybiileissä tietokone, voi valoille mennä virtapiikki tms. ennen sammumista. Relluun tarjosi huoltomies valomuistin käyttöönottoa kun se kuulemma on optiona ja jatkoi että tässä kun on H1:set se vielä kannattaa... |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 13.02.2009 16:01 ] |
jd69dj kirjoitti: valoautomatiikka usein sellainen, että lamput ei sammu startin aikana ja se syö polttimoita Tällaisen tarinan minäkin eräältä varaosamyyjältä kuulin, jonka jälkeen olen Xsarassa kääntänyt valot parkeille ennen starttia ja odottanut hetken startin jälkeen, ennen kuin olen pistänyt valot automaattiasentoon. No, eipä se kauheasti auttanut Philipsin Visionplussiin, puoli vuotta kestävät. Tuo nyt on vain jäänyt tavaksi. Beksissä teen samalla tavalla, piisaa vähän enempi virtaa starttaukseenkin. |
| Kirjoittaja: | Aakku [ 13.02.2009 17:27 ] |
Tuossa pähkäilin itsekseni, että nuo H7 lähivalopolttimot ovat käytössä aina ajettaessa. Myös silloin kun kaukovalot palaa. Kaukovalot lienee H1 mallia. Tällöin lähivalot ovat mukana jo starttauksissa ja muutoinkin kesät talvet. Kaukovalot puolestaan eivät kytkeydy startatessa, eikä niitä käytetä päivisin, eli kesällä ollenkaan. Ja autohan oli C4 tässä tapauksessa. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 13.02.2009 19:41 ] |
Hmh, voisiko noissa sitten olla eroja moottorin myötä? Vanhempien C4 on EW10J4-koneella (meniköhän oikein), eli siis se kaksilitrainen bensavekotin, ja siinä ei valot pala startatessa, vaan tosiaan ehkä n. sekunnin viiveellä käynnistyksen jälkeen. Vuosimalli siinä on '05. |
