 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Berlincon käynnistysongelma kylmänä
ViestiLähetetty: 25.04.2016 13:08
Kyseessä on 2004 vuosimallin Berlinco 1,9 diisseli. Lämpötilan pudottua alle +5 astetta ei lähde käymään ilman lohkolämppäriä. 10-15 minuuttia lohkolämppärissä niin lähtee käymään kuin kesällä. Ajettu vasta 150 000 km. Olisiko jollain antaa vinkkiä mikä vika aparaatissa voisi olla?? Hehkut ja hehkun rele vaihdettu syksyllä mutta ei yhtään auttanut :?
 Viestin otsikko: Re: Berlincon käynnistysongelma kylmänä
ViestiLähetetty: 25.04.2016 13:18
Onko venttiilinvälykset tarkastettu?
Dee Schneider ja Tepsu
ViestiLähetetty: 25.04.2016 13:30
Ei ole venttiilinvälyksiä tarkistettu. Paljonkohan siellä pitäisi välystä löytyä??
ViestiLähetetty: 25.04.2016 18:38
imu mielellään 0.15-0.25 yleensä on alle 0.05 tai kantaa . pako 0.35-0.45 . pakoventtiilit harvemmin kantaa.
eli lämpimänä lähtee ,mutta ei kylmänä . siis ajoita jakopää homma samaan aikaan , kun joudutaan avaamaan kuitenkin .
homman nimi on : moottorin lämpö ei enempää kuin +20
venakoppa pois ja välysten mittaus .
nokkapukit irti ja nokka -aks. ylös .
kupit JÄRJESTYKSESSÄ ylös hukkaamatta niitä kymmenpennisiä kupin sisältä .
minä vaihtaisin tuossa kohtaa vent. ohj. tiivisteet samalla
digitönäri tai mikrometri töihin ja mittailemaan niitä kymmenpennisiä ja siirtelemällä niitä sopiviin paikkoihin ja sitten tarvittava määrä uusia oikean paksuisia lisää .
kasaus
mittaisin vielä välykset . jos ok . niin loput kasaan ja käyntiin.
ViestiLähetetty: 26.05.2016 12:42
Venttiileistä pari imuventtiiliä jäi kantamaan kylmänä. Viimeviikon torstaina säädettiin venttiilit ja meinattiin että nyt on peli taas pitkään ajossa. Eipä ollut. Maananantaina meni kytkinvaijeri poikki. Korjaamolta saati auto tiistaina illalla. Olivat vaihtaneet myös kaasuvaijerin, kuskin ovenikkunan hissin vaijerin ja lämmityslaitteen puhaltimen. Puhallin oli tietenkin taas normaalia kalliimpi koska on ilmastointi. Keskiviikon auto toimikin taas jo hienostai. Tänään aamulla emäntä soitti kahdeksalta että nyt hajosi kytkin ja häntaas tönöttää citikan kanssa tienpenkalla :cry: Vietiin citikka nyt jo kolmannen kerran viikon aikana korjaamolle!! Jospa se nyt tämän korjauksen jälkeen toimisi jo yli viikon......
ViestiLähetetty: 26.05.2016 12:57
no miten on , vaikuttiko venttilien välysten säätö kuitenkin käynnistykseen ? . sillä kytkimellä ja ikkunahommilla ei tainnu olla osuutta niihin venttiilleihin
ViestiLähetetty: 30.05.2016 10:47
Nyt ei ole ollut oikein kylmiä kelejä mutta tuntuisi lähtevän aamuisin paremmin käyntiin kuin ennen säätöä. Eikä torstain autojen hajoaminen loppunut pelkästään citikkaan. Vanhempi likka peruutti parkkipaikalla ooppelilla uudenkarheen maasturi volvon hanttimiehen oven kunnolla kasaan. Samalla tietty ooppelin takavalo ja puskuri hajosivat :(
