| Latauksen merkkivalo XM v6 -90 http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23322 |
| Kirjoittaja: | sitikkakuski [ 25.04.2016 20:18 ] |
| Viestin otsikko: | Latauksen merkkivalo XM v6 -90 |
Siirsin Xm:ää hallissa, kaikki pelasi normaalisti, jotain outoa ääntä alkoi kuulumaan moottoritilasta. Sammutin moottorin ja latauksen merkkivalo syttyi ja jäi palamaan, vaikka otin avaimenkin pois virtalukosta. Käynnistin uudelleen normaalisti ja valo sammui. Kuitenkin valo syttyi uudelleen, kun sammutin moottorin. Menikö laturi vai mikä tuli? Ei ole koskaan aikaisemmin 35 vuoden aikana tapahtunut kohdalleni moista asiaa, joten jos joku osaisi kertoa syyn, niin ei tarvitsisi alkaa arpomaan. Kiitos tietäjille etukäteen! P.s. en mitannut lataako laturi ja jos lataa, millä jännitteellä, ei sattunut olemaan mittari mukana. |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 25.04.2016 21:09 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Latauksen merkkivalo XM v6 -90 |
Epäilen et laturin hiilet lopussa,tai herätin johto saa maata |
| Kirjoittaja: | ealab [ 01.05.2016 18:13 ] |
Niinpä, olisiko virtalukossa kosketinvikaa; jos ao. kosketin ei avaudukaan. Sammuuko merkkilamppu, jos v-lukosta irrottaa laturimerkkivalon liittimen, tai vain ao. sulakkeen. Pitäisi sammua, samalla tietenkin lakkaa myös heräte laturille. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 01.05.2016 18:17 ] |
lakrun kaava on selkeä ja sitä seuraamalla selviää kyllä ongelmakin |
| Kirjoittaja: | sitikkakuski [ 20.01.2026 20:32 ] |
Laturi oli rikki, homma tuli sillä kuntoon |
