Sitruunapatonki.fi
Citroen C5
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23427
Kirjoittaja:  kroissant [ 13.05.2016 14:37 ]
Viestin otsikko:  Citroen C5
Kysyisin tietääkö joku kertoa mikä mahdollisesti vikana sitkassani C5 1-koppa 2l bensa vehje, taulussa palaa keltainen varoitusvalo se itsediagnostiikka ja service valo myös. Ostin kiinanpojilta scannerin ja se näytti PO 300 geneerinen satunnainen useamman sylinterin sytytyskatkoa ja PO 410 geneerinen toisioilman ruiskutus järjestelmä toimintahäiriö onko tietoa ko. asiasta. :?: Auto toimii kuitenkin normaalisti ei pätki ei nyi eikä mts..
Kirjoittaja:  kokemjne [ 13.05.2016 14:41 ]
Viestin otsikko:  Re: Citroen C5
OSTA semmonen OBD lukija jolla voit nollata vikakoodit ja mukana saat myös koodiluettelon joka kertoo MIKÄ on syynä herjoihin .
itellä samanlainen vehje ja KAIKKI herjat on nollattu omalla (mmerkkiä en muista ,mutta maksoi 50 eeetä ) . TOIMII
Kirjoittaja:  Teuski [ 13.05.2016 15:05 ]
Herjaa satunnaisia sytytyskatkoksia ja lisäilmapumpun toimintahäiriötä. Aika normaalia vanhoissa femmoissa. Jos ei vaikuta toimintaan niin ei muuta kuin kovaa ajoa.
Sytytyskatkosherjaa (ja antipollution faultia) tuppaa tulemaan lisäilmapumpun vian yhteydessä. Pumppu on konehuoneen etuosassa kuskin puolella ja käy vähän aikaa käynnistyksen jälkeen riippuen lämpötilasta.
Varmaan nollasit myös ne viat skannerillasi, toistuuko saman tien tai seuraavassa kylmäkäynnistyksessä?
Kiinanpoikien skanneri on ihan yhtä hyvä kuin suomipojan moninkertaisesti kalliimpi "halpaskanneri". Mitään koodilistoja ei tarvita, eihän siinä sen kummempaa tietoa ole kuin mitä sulla jo on. Netistä niitä löytää ilmaiseksi jos kuitenkin on niin vanhanaikainen lukija ettei koodin selitettä näytä. Suomennokset voi kyllä johtaa harhaan...
Kirjoittaja:  kroissant [ 13.05.2016 16:24 ]
En onnistunut nollaamaan laitteella vikakoodeja se herjasi eraser fault...mutta yritän uudestaan. Kiitti T.
Kirjoittaja:  Teuski [ 13.05.2016 17:49 ]
Onhan sulla moottori sammuksissa ja virrat päällä kun nollaat?
Kirjoittaja:  avbx [ 13.05.2016 23:30 ]
Se ilmapumppukoodi on härö, tulee muiden koodien kanssa. Sinänsä ikävä kun siitä saa hylsyn leimalla. Nollaa koodit pois ja seuraile tilannetta.
Kirjoittaja:  JKiiski [ 14.05.2016 12:59 ]
Mulla oli C5 ilman toisioilmapumppua melkein vuoden. Mittaristoon ei tullut minkäänlaista hälytystä, obd:llä toki näkyi että pumpun ohjaus on epämääräisessä tilassa.
Sen sijaan rouvan Picasso samalla moottorilla (EW10J4) tekee aina lämpimällä kelillä hälytystä toisioilmajärjestelmästä, vaikka pumppu on vaihdettu.
Lexialla näkyy, että vikakoodi ilmenee aina samoissa oloissa. Ulkolämpötila suhteellisen lämmin, moottori ajolämpöinen, nopeus nolla ja moottori joutokäynnillä. Kerran on samoissa oloissa tullut kammenkulma-anturin virhe, jonka johdosta moottori sammui.
Tästä olen päätellyt, että ilmastoinnin kompressorin käynnistyminen notkauttaa jännitteitä, ja sekoittaa hetkeksi anturidatan. Kompura on nyt menossa vaihtoon, ja samalla tarkistetaan konehuoneen maadoitukset. Mielenkiinnolla odottelen poistuuko vika.
http://www.phpbb.com/
