Surina xantian perästä?
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23489
Kirjoittaja:  JuhaVee [ 26.05.2016 19:10 ]
Viestin otsikko:  Surina xantian perästä?
Moro!
Elikkä tuommoinen ihmetyttää kun auton ajaa parkkiin niin autosta noustessa kuuluu takaa surinaa joka kerta??
Liittyykö tuo jotenkin tuohon korkeuden säätöön?
Kirjoittaja:  Kami [ 26.05.2016 22:06 ]
Viestin otsikko:  Re: Surina xantian perästä?
Ei siellä korkeudensäädössä ole mitään sähkömoottoreita.
Taitaa olla vaan bensapumppu joka siellä suristelee. Liekö sitten tarkoitus luoda putkistoon peruspaine seisonnan ajaksi?
Kirjoittaja:  Petsku [ 27.05.2016 18:14 ]
Mulla (Xantialla) narahtelee toisinaan peräpää. Kynkän laakerit vetelevät viimeisiään ja narahtelevat joskus etenkin jos harrastaa citrobicciä eli jumppaa jousitusta samalla kun tulee parkkiin.
Kirjoittaja:  INikki [ 27.05.2016 20:00 ]
Jos on sporttinapillinen Xantia, niin keskipallon solenoidi surisee kun oven avaa.
Kirjoittaja:  Hessu [ 27.05.2016 21:08 ]
Äänestän myös Hydractiven solenoidia, mikäli autoa on moisella varusteella siunattu.
Kirjoittaja:  laakeri [ 28.05.2016 12:56 ]
Tosin Hydractiven surinan pitäisi kuulua myös keulilta. En ole rouvan Xantiassa ajatellut, kumpi pää surisee kuuluvammin, mutta äkkiseltään voisi olettaa keulasta kuuluvan paremmin kun on ihan edessä ja takana on taas vähän paremmin jemmassa.
Kirjoittaja:  JuhaVee [ 03.06.2016 11:06 ]
nonnii...kuuluu myös konehuoneesta kun sattumoisin oli tuo pelti auki :shock:
Ei ole mitään sportti nappia eikä ole tietääkseni tuo hyt..hyrt..prk..Hydractive!..-malli on tuo athena :D
Kirjoittaja:  JKiiski [ 03.06.2016 20:02 ]
Mulla 1.8 16V xanttu pyöräytteli bensapumppua harvakseen auton sammuttamisen jälkeen. Pähkäilin että se varmaankin kierrättää bensaa linjastossa kaasukuplien muodostumisen estämiseksi. Kuumassa konehuoneessa letkuissa seisova bensa saattaa hyvinkin ruveta kaasuuntumaan.
Kirjoittaja:  Petsku [ 04.06.2016 12:19 ]
^ Kuulostaa varsin ufolta teorialta eikä mun samanlainen katiska moista tee,,,
Kirjoittaja:  laakeri [ 06.06.2016 22:17 ]
JuhaVee kirjoitti:
Siinä Xantian napissahan ei mitään sportia sitten lue, vaan on ainoastaan se symboli. Helpoitenhan tuo selviää, kun kurkkaat pellin alta, onko siellä HA-venttiiliä ja palloa. Ainakin neloskoneisessa Xantiassa kun se on mukavasti näkösällä siinä varaajan luona. Ja jos ei jaksa sinne asti kurkkia, niin voihan sitä katsoa, tuleeko tolpille paksut putket.
