C8 ilmastointi ei toimi, magneettikytkimen irrotus
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23593
Kirjoittaja:  apa [ 10.06.2016 16:08 ]
Viestin otsikko:  C8 ilmastointi ei toimi, magneettikytkimen irrotus
Miten tuon C8 -03 sitikan ilmastoinnin magneettikytkimen saa irti. Se ei imaise kiinni kompuraan, vaikka virta tulee ja flektit toimii. Haluaisin kokeilla poistaa magneettikytkimen sisästä semmosen shimmin/prikan, jolla saisi välystä pienemmäksi. Hirveällä vaivalla sain magneettikytkimen päässä olevan mutterin pyörähtämään auki, mutta nyt se pyörii tyhjää eikä lähde irti eikä myöskään koko magneettikytkin lähde irtoamaan. Menikö joku pieleen? Osaako joku neuvoa? Uskaltaako tuohon magneettikytkimeen antaa kopoa koneen käydessä ja kattoa nykäseekö kompuraan kiinni? Syö miestä, kun ei irtoa!:)
Kompura on sanden 1228F ja magneettikytkimessä lukee ABK23S2
Olisin kiitollinen ratkaisevasta vihjeestä! :o
Kirjoittaja:  olli__o [ 10.06.2016 16:23 ]
Viestin otsikko:  Re: C8 ilmastointi ei toimi, magneettikytkimen irrotus
Oletko mitannut ensin ettei käämi ole poikki, eli yleismittarilla ohmialueella (Eli tarkoittaako "virtaa tulee" että jännite tulee käämille, mutta ottaako se silti virtaa?)
En tunnista tuosta numerosta kompressoria, onko myös jotain muita merkintöjä kuten vaikka SD7...
Niihin löytyy kyllä netistä erilaisia huotomanuaaleja ja viedoita:
http://www.sanden.com/productlibrary/ma ... _rev_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tJR1NGoMI7M
Eli vaatinee jonkinmoiden työkalun jolla saa pidettyä vastaan.
