| Kirjoittaja |
Viesti |
Vikakoodi
Viestin otsikko: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 11.06.2016 19:29 |
Auto odotti omistajaansa pohja kentässä. Apparin pyöräkotelosta selvisi syy, murtunut hydrauliikkaputki. Kiinnitin putken, mutta auton hydemoottori on mykkänä. Säädöt ei toimi auton käydessä, eikä takapaksin kautta olevasta napista. Tarvitseeko hydemoottorin käynnistyminen järjestelmän paineistusta?
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 11.06.2016 22:52 |
Viestit: 555 Paikkakunta: potsLojo
Huonompi homma. Vähintään hydepumpun sulake mennyt, näissä kun pumppu pelaa aina. Hydepumppu saattaa olla entinen, koska yrittänyt paineistaa systeemiä kun öljyt puhaltanut pihalle ja pumppu pyörinyt tappiinsa asti.
Ajelussa: Citroën C6 Exclusive 2.7 Hdi -06 Exiä: 2x Bx, Xantia, Xsara, C5 break, -02 ja -03, 2x ID20 vm. -70 ja DS21 M5 vm. -75 Kortin saamisesta lähtien sitikalla menty ja ehkä jo aikasemminkin....
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 11.06.2016 23:37 |
Sulake on ehjä, eli pumppu on kuollut. Varaosapumppu siis hakusessa ja huomenna pitäisi saada kuntoon.
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 12.06.2016 19:16 |
Pumpun vaihto ei auttanut. Vaikuttaa siltä, että pumpulle ei tule ollenkaan virtaa. Mikä on tuon pumpulle menevän pienen pistokkeen virka? Alkaa hermot palaa...
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 12.06.2016 20:09 |
Serious suspension faultia se nyt ilmoittaa ja näytössä vilkkuu "10 km/h", mutta auto on ihan ala-asennossa. Vaihdettu pumppu ei inahdakaan, eikä takapaksin namiskaan reagoi myöskään.
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 12.06.2016 20:31 |
Maxi sulake ehjä (?), mites sulakerasiassa oleva, sen pitäisi pumppu käynnistää, kun avaat jonkun oven. Oletko kokeillut painaa autoa alaspäin, se saattaa herättää pumpun. Se herää joskus heti, joskus taas "hermojen" ja turhautumisen kauan. Voit kokeilla esim. fillarin pumpulla paineistaa säiliötä, voi silläkin lähteä pelittään. Missäpäin tämä on, vois leksialla katsoa, jos ei lähde pelaan.
toiras
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 12.06.2016 20:52 |
Korkeudentunnistimet edessä ja takana voi olla että ei saa kontaktia kun on mennyt alaasentoon tarviis liikutella niitä tunnistimien tankoja.
Viimeksi muokannut toiras päivämäärä 12.06.2016 20:56, muokattu yhteensä 1 kerran
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 12.06.2016 20:53 |
Kiitoksia vastauksesta. Maxi-sulake on tosiaan ehjä. Onko siis muita sulakkeita vielä? Tuota paineistamista onkin testattava, mutta vasta aamusella ehtii. Olin vaan siinä käsityksessä, että pumppu surisee oitis, kun virtaa tulee. Helsingissä ollaan.
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 12.06.2016 21:12 |
Muistikuvat on niin hämäriä että voi puhua ihan pehmoisia...
Jotenkin muistelen että pumppu jossain vaihessa luovuttaa jos neste loppuu, mutta kun en yhtään muista miten se taas uudelleen käynnistyi, hämärästi muistelen että akun kiinnittämisen ja käynnistämisen jälkeen kumminkin? Ja voi olla ettei mitenkään liittynyt mihinkään, mutta ei se kuivanakaan huutanut eikä toisaalta vaatinut mitään ohjelmointiakaan. (Pitkän takaputken katkeamisen jälkeen ajoin vielä muutaman kilometrin kotiin ja toisen kerran korjaamolle. (Kokeilin ensin paikata halkeaman kohtaa, muttei tullut ihan tiivis))
Mutta aika tyhmä systeemi se on, ei huomaa vuotoa/nesteiden puuttumistakaan ennen kuin auto on jo ihan maassa ja ilmoitus oli vaan tuo serious suspension fault. (C5 2001 H3+ oli kyseessä)
Jotenkin luulisi ettei ole tankin paineistuksesta kyse, ellei edes yritä surista, ekös se ole vain sen takia ettei pumppu aina ala imeä alkuun?
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 12.06.2016 21:18 |
Pitäis olla F3, katso om.käs.kirjasta, voi olla joku muu nr:o. Om. käsikirjassa maininta, että mallikohtaisia eroja. Mulla hoitelee sama sulake esp/asr:ää ja jtm. Koita tosiaan painaa autoa alaspäin, eikä varmaan haittaa kokeilla sitä vähän nostaa myös ylöspäin, toiraksen neuvo myös hyvä jos tunnistimet alueensa ulkopuolella. Kokeile ihan ottaa loksusta kiinni ja herätellä. Voit ottaa akun kengän irti joksikin tunniksi, jos vikamuistissa on tuo serious suspension fault. Mikäli ei sillä lähde, voin ensi viikolla katsoa leksialla mitä se sanoo.
INikki
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 12.06.2016 23:08 |
Pumpulle meneviin paksuihin johtoihin pitäisi tulla jännite aina. Siinä ei ole välissä mitään kytkimiä eikä releitä. Ainoastaan sulake. Siihen pieneen liittimeen tulee ohjaus ja pumpun sisällä on ilmeisesti joku rele joka kytkee pumpun pyörimään.
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 13.06.2016 08:04 |
Luulen, että tuo murtunut putki nyt ei liity millään tavalla tähän pumppuun. Järjestelmässä oli muuten vielä paljon painetta, vaikka oletin, että sitä siellä ei ole. Auto tipahti ainakin 10 senttiä ruuvatessani hydeputket irti ja lds:sää suihkusi kovalla paineella Tuo pieni johto on nyt herättänyt mielenkiinnon, koska siitä on mennyt eristys yhdestä kohtaa rikki. Johto ei ole kuitenkaan poikki.
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 13.06.2016 08:06 |
Viestit: 7869 Paikkakunta: Eurajoki
Olihan uusi pumppu samanlaisella jousituksella olevasta autosta peräisin tai äly-yksikkö vaihdettu alkuperäisestä autosta / ohjelmoitu sopivaksi?
Pumppu on sama, mutta ohjelmoinneissa on eroa. En kyllä tiedä miten vääränlainen pumppu käyttäytyy..
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 13.06.2016 09:57 |
Avasin vanhan pumpun ja se oli täynnä mm. sulanutta muovia, eli ilmeisestikin on ylikuumentunut jossain vaiheessa. Varaosapumppu on 2.0 16V ykköskoppaisesta ja olin siinä käsityksessä, että nämä sopivat keskenään ilman ohjelmointia. Lexialle olisi varmaankin nyt tarvetta.
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 13.06.2016 10:44 |
Vikakoodi kirjoitti: Avasin vanhan pumpun ja se oli täynnä mm. sulanutta muovia, eli ilmeisestikin on ylikuumentunut jossain vaiheessa. Varaosapumppu on 2.0 16V ykköskoppaisesta ja olin siinä käsityksessä, että nämä sopivat keskenään ilman ohjelmointia. Lexialle olisi varmaankin nyt tarvetta. No millä koneella sun auto on? kakslitraisessa bensassa on H3+-jousitus, tunnistaa sporttinapista korkeudensäätönappien välissä. 1.8 ja 2.0HDi on plussattomalla. Ykköskoppaisissa siis. Kakkoskoppaisissa plussa onkin harvinaisempi, lieneekö paljon muissa kuin veekutosissa?
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 13.06.2016 10:55 |
Mulla on 2.0 HDi. Eli onko mahdollista ohjelmoida tämä Lexialla?
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 13.06.2016 10:56 |
Vikakoodi kirjoitti: Mulla on 2.0 HDi. Eli onko mahdollista ohjelmoida tämä Lexialla? Käsittääkseni onnistuu. Tai sitten vaihdat sen äly-yksikön vanhasta pumpusta.
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 13.06.2016 12:27 |
Vaihdettu. Nyt ei vikailmoja, mutta pumppu pysyy pimeänä.
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 13.06.2016 12:46 |
Saatko mitattua tuleeko sinne pumpun pienelle liittimelle käynnistyskäskyä?
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 13.06.2016 13:22 |
Olen ihan käsi näissä. Sähkömittari löytyt, mutta miten mittaan tästä yhdestä pinnistä?
toiras
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 13.06.2016 14:15 |
Onkos tutkittu korkeustunnistimet kun auto on mennyt alaasentoon on saattanut irrota linnunluu tai on kontaktihäiriö.
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 13.06.2016 14:51 |
Ei ole korkeusantureita tutkittu, mutta itse epäilen jo vahvasti, että vika on tuossa puoliksi katkenneessa ohkaisessa johdossa. Ilmeisesti tämä on ECUlta tuleva "datakaapeli". Voikos tätä tinasukalla korjata? Jos ei tällä ratkea, niin sitten auto huoltoon.
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 14.06.2016 07:45 |
Tässä linkki vähän aihetta sivuavaan keskusteluun: viewtopic.php?f=12&t=4802&view=printEli tämä ohkainen johto on viallinen, liitin on ehjä. Huollossahan ne uusisivat koko johtosarjan ja linkin perusteella se ei enää olisi kannattavaa tehdä, koska se ylittäisi jo auton arvon. Yksipinninen liitin, eli käsittääkseni tämän voi pätkäistä ja korjata kutistesukalla.
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 14.06.2016 07:53 |
Vikakoodi kirjoitti: Tässä linkki vähän aihetta sivuavaan keskusteluun: viewtopic.php?f=12&t=4802&view=printEli tämä ohkainen johto on viallinen, liitin on ehjä. Huollossahan ne uusisivat koko johtosarjan ja linkin perusteella se ei enää olisi kannattavaa tehdä, koska se ylittäisi jo auton arvon. Yksipinninen liitin, eli käsittääkseni tämän voi pätkäistä ja korjata kutistesukalla. Vaikka olisi kymmenen johtoa niin ainahan ne voi korjata jos vikaa on. Ei muuta kuin fiksaamaan
Vikakoodi
Viestin otsikko: Re: C5 I Break, hydrauliikasta paineet poissa Lähetetty: 28.06.2016 21:28 |
Hydrauliikkapumppua ei ole saatu toimimaan. Tässä on japanilaisella vara-autolla ajeltu viimeviikot. Vika löytyy tod.näkösesti joko pumpulle menevistä pistokkeista, tai johdoista. Joka tapauksessa korjaus on Kallis ja ylittää auton arvon. Sinänsä sääli, koska auto on muuten hyvässä iskussa. Kytkin ja vauhtipyöräkin hiljattain vaihdettu - ja jakopää
