| C5: Takapyörän laakeri + ABS-vika http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23626 |
| Kirjoittaja: | svc [ 15.06.2016 09:28 ] |
| Viestin otsikko: | C5: Takapyörän laakeri + ABS-vika |
Takapyörän laakeri alkoi jyrisemään voimakkaasti ~500 km sitten. Välystä ei vielä toissapäivänä kuitenkaan ollut. Vaihto on ensi viikonlopun ohjelmassa. Tänä aamuna töihin ajellessa tuli myös ABS/ESR fault. Saapa nähdä liittyvätkö toisiinsa. |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 15.06.2016 11:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5: Takapyörän laakeri + ABS-vika |
Voipi hyvin liittyäkin. Itselläni Jumper teki tuon, vasen etulaakeri korisi jonkunaikaa ja ennen kuin ehdin sitä vaihtamaan, alkoi abs valo iloisesti silloin tällöin palamaan. Laakerin vaihdon jälkeen ei syttynyt enää. |
| Kirjoittaja: | svc [ 15.06.2016 19:58 ] |
Vaan eipä ollutkaan vika päällä enää kotiin ajaessa. Testerin mukaan tilapäinen vika: ohjauspyörän asentotunnistin. Mistä tuo nyt senkin keksi? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 15.06.2016 20:07 ] |
Vielä muutama kuukausi sitten tiesit itse kertoa sen olevan ominaisuus kakkoskoppaisissa femmoissa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23023&p=215995#p215995 |
| Kirjoittaja: | svc [ 15.06.2016 20:22 ] |
Aivan. Eli ei yhteyttä asentoanturiin on se ominaisuus ja vikakoodi löytyy viiksipaketista. Tämä ei kuitenkaan sytytä merkkivaloa. Tällä kertaa vika oli, että anturin signaali puuttuu, vikavalo syttyi ja näyttö ilmoitti "ABS/ESR Fault". Nyt ESP:n ECU ilmoitti signaalin puutteesta Anturi voi toimia, vaikka testeri ei viiksipakettiin pääsekään kiinni. |
