 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantia kattoantenni
ViestiLähetetty: 16.06.2016 17:41
Eli xantia -00 Kattoantenni napsahti sitten käteen kun aloin säätämään pesun jälkeen.
Murtui koko kiinnike käteen:)
Onko kukaan vaihtanut moista?
T: J.
 Viestin otsikko: Re: xantia kattoantenni
ViestiLähetetty: 16.06.2016 18:19
Monasti on tullut vaihdettua.
Alapuolelta 8mm mutterilla kiinni.
Mulla pihalla purkuautossa ehjä käytetty jos tarviit, ei ole kallis.
ViestiLähetetty: 16.06.2016 18:30
Ok kiitos. Lähteekö kattoverhoilu helposti irti?
Tulin Rovaniemelle päin lomalle, katson jos täältä löytyy romuttamosta, jos ei niin ostan sinulta.
ViestiLähetetty: 16.06.2016 20:22
Aurinkosuojat pois niin verhoilu raottuu sen verran että kädet sopii sinne väliin.
ViestiLähetetty: 16.06.2016 22:16
Autoartikkelista uusi alkuperäinen kiinnike ja piiska muistaakseni alle 20 egellä... ;) Käytetyt on hapettuneita, vaikuttaa vastaanottoon...
ViestiLähetetty: 17.06.2016 08:52
Niin olikos se tämmönen: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000018153/ ??
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 17.06.2016 14:37
Tuopa se hyvinkin on, kiitos.
Auto-artikkelissa saman hintainen, niin taidan tilata sieltä:)
Kiitos!
