xantia kattoantenni
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23634
Kirjoittaja:  Soundi [ 16.06.2016 17:41 ]
Viestin otsikko:  xantia kattoantenni
Eli xantia -00 Kattoantenni napsahti sitten käteen kun aloin säätämään pesun jälkeen.
Murtui koko kiinnike käteen:)
Onko kukaan vaihtanut moista?
T: J.
Kirjoittaja:  1-xantia [ 16.06.2016 18:19 ]
Viestin otsikko:  Re: xantia kattoantenni
Monasti on tullut vaihdettua.
Alapuolelta 8mm mutterilla kiinni.
Mulla pihalla purkuautossa ehjä käytetty jos tarviit, ei ole kallis.
Kirjoittaja:  Soundi [ 16.06.2016 18:30 ]
Ok kiitos. Lähteekö kattoverhoilu helposti irti?
Tulin Rovaniemelle päin lomalle, katson jos täältä löytyy romuttamosta, jos ei niin ostan sinulta.
Kirjoittaja:  1-xantia [ 16.06.2016 20:22 ]
Aurinkosuojat pois niin verhoilu raottuu sen verran että kädet sopii sinne väliin.
Kirjoittaja:  Puhi [ 16.06.2016 22:16 ]
Autoartikkelista uusi alkuperäinen kiinnike ja piiska muistaakseni alle 20 egellä... ;) Käytetyt on hapettuneita, vaikuttaa vastaanottoon...
Kirjoittaja:  Xantippa [ 17.06.2016 08:52 ]
Niin olikos se tämmönen: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000018153/ ??
Kirjoittaja:  Soundi [ 17.06.2016 14:37 ]
Tuopa se hyvinkin on, kiitos.
Auto-artikkelissa saman hintainen, niin taidan tilata sieltä:)
Kiitos!
