| BX vikakoodin luku? http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2364 |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 08.09.2009 22:28 ] |
| Viestin otsikko: | BX vikakoodin luku? |
16valven moottorin häiriövalo palaa enimmän aikaa ja sen syyn sai luettua virta-avaimella kikkailemalla. Mutta nyt en löydä tuota ohjetta mistään |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 09.09.2009 11:17 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX vikakoodin luku? |
Meneekös nämä lähellekkään? http://peugeotsivut.hyperboards.com/index.php?action=view_topic&topic_id=2228 |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 09.09.2009 18:49 ] |
Esa66 kirjoitti: Meneekös nämä lähellekkään? http://peugeotsivut.hyperboards.com/index.php?action=view_topic&topic_id=2228 Lähelle varmaan mutta siinä mun lukemassa ohjeessa ei tarvinnut vetää piuhoja vaan homman sai tehtyä kabiinista käsin. Se oli ruotsalaisella sivustolla mutta näemmä svenskit on joko lomalla tai välinpitämättömiä |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 09.09.2009 21:26 ] |
Kerkesin vilaseen autodataa... Kartturin puoleisen etupallon etu/alapuolella pitäisi olla johtosarjassa kaksinapainen liitin. Liittimen kakkospinniin (oikeanpuoleinen kun pidemmän sivun haitta ylhäällä) kytketään sulkeva katkaisija maata vasten ja led valo (sopivan vastuksen kanssa => 220 ohm) niin että tuo liitin maadoittaa lediä tai jokin muu pienivirtainen polttimo. Tuota lediäkään ei ole pakko kytkeä vaan voi katsoa vikakoodit mittariston häiriövalosta. Käyttö: - virta-avain käynti asentoon - paina katkaisinta 2.5-5 sekuntia - vikavalo vilkuttaa koodin 12 eli aloituskoodin (eli yksi pitkä, kaksi lyhyttä (pitkät välähdykset ensimmäinen numnero ja lyhyet toinen numero) - tauon jälkeen vilkuttaa vikakoodit ja lopetuskoodi on 11 Ja ecun nollaaminen pitäisi tapahtua kun virta-avaimet pois ja akunkenkä 10 sekuntia irti. Koodit 13 imulämpöanturi 14 moottorinlämpöanturi 15 bensapumpun rele 21 kaasunasentoanturi/kytkin 22 tyhjäkäyntimoottori 31/32 automaattinen seoksen säätö 33 ilmamäärämittari/mappi 34 aktiivihiilipöntön venttiili? EVAP 35 täyskaasutunnistimen kytkin 41 moottorin nopeustunnistin 42 suutin 51 lambda 52 seoksen säätö 53 akkujännite 54 ECU 55 CO säätövastus |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 13.09.2009 00:13 ] |
Ei tarvittu johtoa tähän. Käännä virta-avain virratpäälle-asentoon. Käännä vähän lisää muttei niin että pyörittää moottoria. Pidä noin 3 sek ja päästä. Odota. Lue vikakoodit yllämainitun mukaisesti Det går på min i alla fall, 122 hp. Vrid nyckeln till mellanläge mellan tändning och start, håll där i ca.3 sekunder, släpp, vänta, läs av motorstörningslampans blinkningar och upprepa. Koder finns att hämta här på Citroënakuten. //Togga |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 13.09.2009 08:03 ] |
onnistuu siis noinkin. Mikäs koodi sieltä löytyi? |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 13.09.2009 08:41 ] |
Lambda-anturi ja nakutuksen tunnistin. Lambda vaihdettiin hyllystä löytyneeseen XM vastaavaan ja koodi katosi. Nakutuskoodi ei kadonnut mutta voi kuulemma kestää jonkun aikaa ennenkuin systeemi tajuaa vian kadonneen. Jos tuo siis johtui toisesta. Vikavalo sammui jopa hetkeksi majapaikkaan ajettaessa. Tänään tulee sitten lisää kilometrejä mittariin |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 13.09.2009 09:25 ] |
Tämä lukutapa toimii näköjään myös XM Turbo C.T:ssä Ei tartte enään viritellä piuhoja konehuoneeseen |
