C5 2003 1,8 Bensa temppuilevat taittuvat pelit
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23662
Kirjoittaja:  SamiT [ 20.06.2016 16:43 ]
Viestin otsikko:  C5 2003 1,8 Bensa temppuilevat taittuvat pelit
Tuommoisessa otsikon mukaisessa Exclusive-varustellussa C5:ssa on peilien kääntö sisään kun ovet lukitaan ja peilit aukeavat kun moottori käynnistetään. Niin ainakin teoriassa mutta tämä hyväkäs lopetti ensin keskuslukon kaukosäätimen toiminnan ja sitten seuraavana päivänä se käänsi peilit sisään kesken ajon ja sinne jäivät ovien lukituksen tilasta välittämättä. Korjaantuuko edes mahdollisesti kaukosäätöavaimen toimintaan saattamisella vai onko jotakin syvällisempää vialla? Ja auto toki juuri myyty pois pari päivää sitten ja mulla toimi kunnolla. Saako muuten tuon turhan peilien sisääntaiton ohjelmoitua pois Lexialla?
Kirjoittaja:  Plösöilijä [ 20.06.2016 17:01 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 2003 1,8 Bensa temppuilevat taittuvat pelit
Senhän saa pois peilinsäätö napista ja jos ei tottele voi vääntää käsin ei riku kokeiltu on. On samanvuotinen itellä.
Kirjoittaja:  SamiT [ 20.06.2016 19:57 ]
Plösöilijä kirjoitti:
Tyhmä kysymys mutta miten kääntötoiminnon saa pois siitä peilinsäätönapista?
Kirjoittaja:  Plösöilijä [ 20.06.2016 20:44 ]
Samanlailla kun päälle pitkä painallus napin takareunasta, onko omistajan oopusta on sielläkin neuvottu, on kyllä kinkki systeemi mielestäni alksi uudempana toimi kyllä kun junan se mutta nykyisin saa temppuilla. Omassa saa helpommin pois päältä kuin päälle onnea näppäilyyn. ;)
Nappi on siis se josta peilejä säädetään!
Kirjoittaja:  SamiT [ 20.06.2016 21:46 ]
Kiitokset! Välitän ohjeet auton nykyiselle omistajalle. Ohjekirja on auton mukana.
Kirjoittaja:  Teuski [ 21.06.2016 06:49 ]
Lainataanpa tätä aihetta kun asia liippaa sen verran läheltä.
'02 femmassa ei taittuvia peilejä vielä ole, mutta Lexia antaa mahdollisuuden kytkeä peilin käännön pakilla.
Ei kuitenkaan tunnu toimivan. Onko jotain kikkoja vai eikö sitä saakaan toimimaan?
Safranessa pitää säätövalinta olla oikealla jotta kääntö toimii, keskiasennossa ei toimi. Tuo ei kyllä femmassa auta.
Kirjoittaja:  kokemjne [ 21.06.2016 12:07 ]
miten olis pikkuinen ruiskaisu sopivaa aerosolia siihen kääntöpisteeseen . crc tai wd +tai silikoniöljy . ainakin ittelläni toimii hyvin . pakkasella tahmasi oikean puoleinen mutta tuolla silikonilla liukastu kummasti toimivaksi
