 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Painetta jää hydrauliikkaan
ViestiLähetetty: 21.06.2016 09:12
Xantia 1.9TD -96. Takapallojen vaihdossa painetta jää pallohin, vaikka laskee auton huoltoasentoon ja päästää keulasta paineet venttiililtä. Vihellys kuuluu. Jarrua paineltu. Onko jotakin huomiotta, tai löytyykö konstia?
Jousisylinterikin taitaa mennä vaihtoon, kun palloa vaihtaessa tiivistehuulloksesta lohkesi palanen ja tihkuu. Kokeilen vielä Uziittia tai muuta jämäkkää tiivistettä.
 Viestin otsikko: Re: Painetta jää hydrauliikkaan
ViestiLähetetty: 21.06.2016 09:30
Olihan sulla auto käynnissä vielä kun avasit paineenpoistoruuvin? Muuten vajoamisenesto jättää paineet takajousitukseen.
ViestiLähetetty: 23.06.2016 07:20
Ei ollut. En enää muistanut tuota, 7 vuotta edellistä vaihdoista.
Eipä löytynyt sopivaa uzittia, melko varmasti sillä olisi pitänyt. Paljon työtä vaati ensiksi varaosan irroitus varaosa-autosta ja rikkoontuneen käyttöautosta. Käyttöautosta meni hydrauliputki poikki jousisylinterin juntturin juuresta, vaikka juntturi pyöri irti melko helposti. Varaosa-auton, vm. 2000, juntturit olivat oikean kokoiset, 99:ssä pykälää suuremmat halkasijaltaan, olisin purkanut ennemmin -99:stä. Kakstonnisen putki oli paljon ruosteisempi kuin -96:sen käyttöauton. Moottoritilat puolelta löytyi melkein oikean mittainen ruosteeton putki, jonka vääntelin uudelleen oikeaan muotoon. Takimminen sokka oli lujassa.
Taakse kokeilin vanhoista etucomforteista ensin poistaa pintakovuutta poraamalla rei'än 2.5 milliseksi ja kartio päälle, mutta tuli liian löysä. Vaihdoin 2000:sta(1.8bensiini) varaosa-autosta edestä 16 vuotiaat kaksoiskalvoetupallot kartiota poraamalla, yllättävän joustavat vielä! Mikä lie keskireiän koko(vai kaasuko vähänä), jysähtää vähän enemmän takapää routakatkeimessa, mitä etupää, johon laitoin 1.9TD:n omat pallot poratulla kartiolla. Vetokoukusta painelemalla melko pehmeä, mutta kerttoko se mitään?
Taidan kokeilla vanhoja takacomfortteja vielä poraamalla rei'än 1.5 milliseksi ja kartio päälle. Ihan mielenkiinnon takia. Ehkä lopuksi uudet etupallot taakse ja CX-BX viritysta eteen. Suosituksia?
ViestiLähetetty: 23.06.2016 08:40
Voisi vain "isoporaus" riittää. Sillä reikä vaan lyhenee. Ja pikkureiän suuaukkoa voisi siistiä, pyöristää vähän.
ViestiLähetetty: 23.06.2016 12:18
hep. älä poraa niitä reikiä 1.6 - 1.8 mm suuremmaksi et voita mitään . itse oon kokeillu juuri samasta syystä CX:ssä . mutta huomasin ettei ole toivotuua vaikutusta .sen sijaan menettää merkittävän määrän vaimennusta .
sen sijaan tuon viisteen tekeminen saattaisi toimia . en ole kokeillut.
sen sijaan jo hieman vajuneet BX:n etupallot 55/500 toimivat mukavasti . myös 55/400 toimii ehkä jopa paremmin .
eteen santun 70/400 samaan aikaan . vaikutus oli itselleni mieluinen . eli alettiin liitää kuin mainingeilla ...pehmeästi . mikään noista ei poista sitä pintakuvuutta . mutta itse suosin renkaina 70 profiilisia . enkä missään tapauksessa mene alle 60 profiilisen.
jos ajaa pelkkää maantietä , niin hieman yli ohjearvon painetta renkaisiin . jos taas pelkkää kyläpyöritystä ja vaikka mukulakivellä , niin sama mutta toisinpäin .
maantielle malliksi vaikka . jos ohje on 2.4 , niin nosta 2.5
kylälle samalla säännöllä . 2.4 = 2.3 tai 2.2
vähentää sitä pintakovuutta joka on riesa D mallien jälkeen. niissä olikin 80 profiiliset renkaat.
ViestiLähetetty: 23.06.2016 15:06
Tai aja kitkarenkailla.
Kyllä kartio hiljensi minun makuuni kolahduksia. Vai johtuuko sitten pelkästään edessä alkuperäisten pallojen suuremmasta keskirei'ästä, mitä comforteissa oli, ja melko isolta näytti reikä 1.8:sin etupalloissa, jotka tuli taakse.
Onkohan nuo kaksoiskalvopallot sitten "ikuisia" kun ainakin takana tuntuu menevän noinkin vanhat? Liidon tunne on läsnä.
Missä malleissa on noita BX 55/500 tai xantun 70/400? Kysyvät kuitenkin tarkempia tietoja tiskillä.
ViestiLähetetty: 23.06.2016 16:40
Kun näyttää siltä, että takana tuollaiset reiät ovat liikaa. Sinne vaan reiän lyhennykset niin häviäisi se vähäinen pintakovyys, mikä on (kartio-)porattuihin etupalloihin verrattuna. Kun nyt edessä poratut alkuperäis 400/1,8/60:t ja takana 1,9D/1,8 ***:n etuset, vielä poraamatta. Takapää kyllä "taipuu" enemmän. Eteen 500:t jostain ehkä auttaisi balanssiin. Ps. Myös 400?/I.F.H.S:n comfortit edessä "menettivät" pintakovuutensa poraamalla. Mielestäni joustoon sinänsä, iskunvaimennukseen ei poraus paljon vaikuttanut, vain pintakovuuteen, mukavuuteen. Ulkopuoliset kyllä kertoneet, miten niiailee. Itse ei tottumisiltaan niin huomaa. Ps. Mitä iloa on, jos ei huomaa.. :shock: :)
ViestiLähetetty: 23.06.2016 20:04
Porasin kartiot takana oleviin 1.8 Bensiinin etupalloihin (siis jo ennen paikoilleen laittoa). Mutta kolajaa pikkuisen enemmän. Johtuneeko sitten pallojen korkeasta iästä, vaikka kaksoiskalvopallot ovatkin. Vetokoukusta painelemalla peräpään liike on kyllä suuri. En tiedä voiko pallojen kuntoa edes yrittää siten arvioida.
Missä bexässä olis noita 55/500 palloja on käytetty?
ViestiLähetetty: 23.06.2016 22:12
Breakissa ja vanissa ainakin on pitkiä palloja ollut.
ViestiLähetetty: 23.06.2016 22:21
Pallot ovat ok, jos joustoliikekin on ok. Siis oikeastaan pitäisi painua rajoittimeen asti, varsinkin hyväpaineisilla. Jos alkaa tuntua "vieteriautolta", sitten on paineet vähissä.
