| 2008 Berlingon (B9) ikkunanostin http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23763 |
| Kirjoittaja: | Berlingo2008 [ 11.07.2016 23:23 ] |
| Viestin otsikko: | 2008 Berlingon (B9) ikkunanostin |
Moikka, Berlingon kuskinpuolen ikkunanostin kävi temppuilemaan. Riippumatta katkaisijan asennosta ikkuna menee vain alaspäin. Ikkunan saa nostettua ylös ongelmitta pyörittämällä käsin sähkömoottoria, joten jumissa se ei ole. Mittasin ikkunanostimen moottorin liittimeltä jännitteet ja katkaisijan asento ei vaikuttanut niihin. Seuraavaksi ajattelin kokeilla apukuskin ja kuskinpuolen katkaisijoita ristiin. Osaisiko joku kertoa kuinka kataisija kuuluisi irroittaa. Tai onko muita idoita, missä vika voisi olla? t. Timppa |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 12.07.2016 19:53 ] |
| Viestin otsikko: | Re: 2008 Berlingon (B9) ikkunanostin |
Ovijohtoja poikki? |
| Kirjoittaja: | Berlingo2008 [ 13.07.2016 23:05 ] |
Täytyy tarkastaa vielä johdotkin. UK:n Berlingo foorumilla oli kokemuksia vastaavanlaisesta ongelmasta ja vika oli löytynyt katkaisijan huonosta kontaktista. Huomenna lähden mökkireissulle mutta sen jälkeen pitää ottaa nuo katkaisijat työn alle. |
| Kirjoittaja: | Berlingo2008 [ 18.07.2016 22:59 ] |
Eipä ollut vika katkaisijassa. Eikä huonoja johtoja ole löytynyt. Löytyisikö joltain Berlingo II:n sähkökaavio? BSI:n buuttauskin on jo tullut kokeiltua. |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 19.07.2016 05:30 ] |
Pöksön Partnerissa oli samaa vaivaa ja vika löytyi releestä. Oli vanhempaa vuosikertaa, kuin Berlingosi ja siinä rele aika keskellä kojetaulun alla. Löytyi napsuttelemalla ehjää puolta, kun molemmat ikkunat toimivat samasta releestä. |
| Kirjoittaja: | t1mo [ 19.07.2016 18:25 ] |
Xsarassa oli samanlaista probleemaa, kuskin ikkuna oli jämähtänyt. Ei liikkunut ylös eikä alas. Jossakin vaiheessa aikani tapeltua sain sen tekemään just tuota, että se aina vaan laski. Käsin auttamalla sai nostettua. Sitten lopetin leikkimisen Ohitin nostomoottoriin kytketyn piirikortin, missä on automatiikkaohjausta ikkunaan (ikkuna nousee yhdellä painalluksella ylös tms.). Juotin siis piuhat kiinni piirikorttiin siihen kohtaan mistä syöttö lähtee moottorille. Tämän lisäksi täytyi vaihtaa ohjauspainikkeeksi takaikkunan painikke, missä ei ole automatiikkaa ja painike toimii vaihtamalla lähtevän puolen napaisuutta. Piuhoja en uusinut, syöttö menee painikkeelta moottorille asti vanhoilla ohkaisille ohjausjännitepiuhoilla. Vielähän nuo on palamatta kestänyt Liukuja piti kuitenkin rasvata vielä, jotenkin liu'ut eivät vaan liukuneet. Liekö jumi polttanut sen piirikortin. Mutta nyt toimii, kunhan vaan jaksaa painaa painiketta koko ajan, automatiikka ei hoitele laskuja eikä nostoja |
