 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara Picasso 1,6 -01 flektiongelma
ViestiLähetetty: 12.07.2016 20:41
Xsara Picasso 1,6 8v bentsiinikone vm. -01 olisi kyseessä ja ilmeisesti jäähdyttimen puhaltimessa pitäisi olla kaksi nopeutta? Nyt menee melkoisen kuumaksi pysähdyksissä ollessa ja lähtee kai sitten suoraan kakksosnopeudelle kun on jo tullut varoituksia kuumenemisesta ensin. Ajossa ei lämpiä kun ajoviima tekee tehtävänsä. Mistähän alkaisi ykkösvauhtia etsiä flektille? Sulakkeet kaikki ok, myös ne isot konehuoneessa.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
 Viestin otsikko: Re: Xsara Picasso 1,6 -01 flektiongelma
ViestiLähetetty: 13.07.2016 00:05
Eikös tuohon flektin ohjaukseen ole lämpötila-anturi, siitä varmaan kannattaa alottaa.
ViestiLähetetty: 13.07.2016 08:13
Voisit myös tarkistaa ao. releet. Puolinopeus tarvitsee kahden releen, niiden koskettimien toiminnan. Tarkista liittimet. Vika voi olla puolinopeusreleen päästäneenä yhdistävässä koskettimessa/liittimessä/maadoituksessa. Releet voinee avatakin, olisi hyvä putsata koskettimet, tai sitten laittaa vaan suoraan uudet releet. Mieluimmin niitä 30A:n koskettimilla. Ei maksa paljon. Koska jokatapauksessa flektit ottavat virtaa sen verran, että relekoskettimet eivät ihan helpolla pääse. Menee "hifistelyksi", mutta jos anturin voi korvata säätövastuksella, potikalla (N. 5KOhm?), niin silläkin voi kokeilla toiminnat. Ja jos anturin liittimen vetää irti, pitäisi flektien mennä täysille.
ViestiLähetetty: 13.07.2016 09:06
Onkos tuommoisessa keksinnössä yksi vai kaksi flektiä? Jos on kaksi, niin varsin yleinen tapa hitaan nopeuden toteuttamisellehan on kytkeä molemmat flektit sarjaan. Siinä tapauksessa toisen flektin vika vaan sitten estää molempien toiminnan hitaammalla nopeudella, mutta nopeampi nopeus toimii toisen flektin osalta.
ViestiLähetetty: 13.07.2016 10:11
Yksi puhallin löytyy ja se kyllä toimii hyvin. Auto oli tullessaa kevyesti kolhittu nokasta ja flekti oli rikki ja jumissa, voi olla silloin vaikka relee kärsinyt jos on hiukan enemmän virtaa kulkenut jumittavan flektin mahdollisesti yritettyä käyntiin.
ViestiLähetetty: 13.07.2016 10:37
Picassoa tuntematta, yhden puhaltimen tapauksessa puolinopeus voi olla toteutettu viemällä virta etuvastuksen kautta. Siinä tapauksessa etsimään etuvastusta sieltä keulilta ja katsomaan onko se saanut siipeensä, tai palanut poikki sähköisesti.
ViestiLähetetty: 13.07.2016 11:07
Kyllä, jos on 1 flekti. Etuvastus voi väsähtää muutenkin, mutta jumiflekti saa kyllä savut nousemaan. Kun jumi.. on käytännössä oikosulku, virta sen mukainen. Ps. Väsäsin joskus, BX:iin etuvastuksen 2-3kpl 35A:n siltatasasuuntaajasta, lattaliittimin. Kun niitä oli. Piti vaan laittaa vähän jäähdytyslevyä, mutta nopeuttakin pudotti, vähemmän, kuin alkuperäisellä, jännitettä vain n. 3,5V.
ViestiLähetetty: 13.07.2016 12:26
ealab kirjoitti:
Ei se virta välttämättä paha vielä muuten olisi, mutta kun se etuvastus on monissa mitoitettu ja sijoitettu siten, että tarvitsee sen flektin tuottaman jäähdytysilmavirran. Tosin onhan se vastukseen jäävä tehokin tuossa vaiheessa ehkä nelinkertainen tjsp normaaliin verrattuna (riippuen tietenkin siitä kuinka paljon sillä vastuksella on jännitettä ollut tarkoitus pudottaa jne). On muuten siis melkoista energianhukkaa, kun lämmitetään jäähdytysilmaa - voisihan toteutuksen tehdä fiksumminkin.
ViestiLähetetty: 13.07.2016 16:13
Käytännössä ei virta olekaan oikkariluokkaa. Vaikka moottori itse...Virtaa rajoittaa johdinpoikkipinnat, liitoshäviöt, siinä sulake- ja akkuliitokset mukana. :)
ViestiLähetetty: 14.07.2016 13:32
Jos autossasi on ilmastointi on siinä kaksi säätövastusta jäähdytyspuhaltimelle, musta liitin ja harmaa liitin.
Jos säätovastuksen lämpösulake laukeaa tarvitset joko uuden lämpösulakkeen tai uuden säätövastuksen.
Tuolta yksi säätövastus halvalla: viewtopic.php?f=4&t=23749
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
ViestiLähetetty: 14.07.2016 16:33
Vastukselle ääni täältäkin. Posti lienee samanhintainen Vantaalta ja Mäntyharjulta Paimioon, eli tilaisin uuden Auto-Artikkelista 12 eurolla.
ViestiLähetetty: 14.07.2016 20:09
Huomasin äsken että varaosa-HDI-Picassossahan on ihan samanlainen vastus ainakin ulkoisesti. Kokeilempa sitä jahka ehdin. Kiitokset vinkeistä, kerron missä vika oli kun saan toimimaan.
ViestiLähetetty: 14.07.2016 20:29
Mittaa se varaosavastus ensin, että on varmasti ehjä.
ViestiLähetetty: 23.07.2016 12:30
No nytpä on auto saatu taas pihaan tutkittavaksi ja vika ilmeneekin siten että lämpömittari näyttää kahta palkkia vihreää ja alapuolella yksi oranssi pallukka. Sitten mittari hypää yhtäkkiä neljään vihreään ja flekti menee päälle. Flekti käy n. 2 sekuntia ja pysähtyy ja lämpömittari putoaa kahteen pallukkaan ja oranssi alapallukka palaa koko ajan. Lämpöanturivika vai antaako olla kun ei kerran ylikuumene? Vai soitanko Ghostbustersille?
ViestiLähetetty: 23.07.2016 18:21
Voisit tarkistaa anturin liittimet, moottorin maadoituksen, jne. Jos laitat uuden anturin, vältä tarvikkeita.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
