| nokka tipahti.... http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23782 |
| Kirjoittaja: | uuno [ 14.07.2016 15:31 ] |
| Viestin otsikko: | nokka tipahti.... |
Xanttian keula alhaalla... pari senttiä jousto varaa... muovi klipu etu kuulasta irti... ompa ahdas paikka laitella jotain kiinnitys virityksiä... olen pistänyt paaliin kaikki nämä jälkeenpäin asennettavat kiinnitys jouset.... Onkoos vinkkejä.... laitoin kyllä uuden tän muovi klivun. ... |
| Kirjoittaja: | uuno [ 14.07.2016 18:54 ] |
| Viestin otsikko: | Re: nokka tipahti.... |
jaaha... luulin että muovi klipu irtos heti..... mutta kiinni on. liikkuu ku tyhjää vaan tämä korkeussäätimen puoli... auton korkeus ei muutu kylläkään.... mikähän nyt on irti tai rikki??? |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 14.07.2016 19:47 ] |
Etukorkeudensäädin totaalijumissa? Liikkuuko säätimen kara? Veikkaan, että ei? Pöydälle, purku, putsaus ja kasaus. Onhan se kallistuksenvakaajalta linnunluulle liikkeen välittävä panta kunnolla kiinni ettei luista? |
| Kirjoittaja: | uuno [ 14.07.2016 21:14 ] |
Kyllä panta on kiinni....jos huomenna pääsis katteleen. ... ja katteleen miten irrotetaan jos tarvii.... jos kans näkis mikä on vialla.... kyllä korkeutta on jumpattu. ... etupää on pelannu hyvin... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 14.07.2016 21:21 ] |
Onko se vivuston puoleinen kuula vielä vivussa kiinni? |
| Kirjoittaja: | uuno [ 14.07.2016 21:35 ] |
Jep....täytynee myös peiliä käyttää ku pääsee katteleen. ... oli veljen pojan Pösö 505 turbo pukin edessä ja ei poikaa eikä avaimia... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 14.07.2016 22:53 ] |
uuno kirjoitti: Jep....täytynee myös peiliä käyttää ku pääsee katteleen. ... Ei tarvitse. Nosta koko säädinvivusto pöydälle venttiilin kanssa, jos et ole muutamaan vuoteen niin tehnyt. Hyvä sille on samalla huolto tehdä, kun vikaa etsii. Ei se ole kuitenkaan kuin kolmella ruuvilla kiinni (+ putket + letku + muoviklipsi + säätökahvalta tuleva tanko).
| Kirjoittaja: | uuno [ 15.07.2016 10:07 ] |
Taitaa olla täs etupäässä tämä uudempi digitaalinen korkeuden säätö.... ei katto mitään mekaanista yhteyttä tähän Mäntään. .... Kattelin kuvaa ja taitaa se kaareva säätö rauta olla kadoksissa.... |
| Kirjoittaja: | uuno [ 15.07.2016 15:17 ] |
Nytte on nippusiteitä.... on siä kaikki osat tallella... pitää korkeus vivusta nostella välillä.... jos se on vaan niin jumissa.... sittenkin.... tai jotenki tälleen.... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 15.07.2016 17:48 ] |
uuno kirjoitti: Nytte on nippusiteitä.... Ota ne nippusiteet pois. Niistä ei ole tuolla suunnalla kuin haittaa. Jos muoviklipsu on kulunut, hae uusi marmoritiskiltä, Sitroselta tai Artikkelista. Jos kuula on kulunut, hae Biltemasta yleismallin nivel ja ota siitä pelkkä kuulaosa. Joku saattaa muistaa ulkoa, oliko sopiva M5 vai M6, veikkaan M5:sta. Putsaa myös koko vivusto ja venttiili huolellisesti, voitele venttiili kasausvaiheessa LHM:llä ja vivusto soveltuvalla rasvalla (vedenkestävä vaseliini lienee ihan ok). Jos venttiilin pannat ovat huonot, niin vaihda nekin. Lopuksi vaan peruskorkeus kohdilleen ja lopuksi kahvalta tuleva tanko paikoilleen. Jos ei sen jälkeen toimi, niin jo on kumma.on siä kaikki osat tallella... pitää korkeus vivusta nostella välillä.... Ei ole kovin kummoinen homma. Ja sitä venttiiliä on ihan turha pelätä, on varsin yksinkertainen käikäle purkaa puhdistusta varten:
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.07.2016 18:01 ] |
nyt mukana ei olekkaan mitään oskilloskooppeja eikä muita vastaavia virityksiä yksinkertaisten hommien hoitamiseen . ehkä jatkossa monen sähköisetkin hommat hoitunevat ilman joutavia moimutkaistavia vempeleitä. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 15.07.2016 18:42 ] |
Jaha... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 15.07.2016 20:48 ] |
Manuaalisäätötanko onkin syytä irrottaa/löysätä ennen korkeussäätöjä. Ettei jää jännityksiä/ auto säädetyssä korkeudessa, manuaalitanko kiinni (keskiasennossa vipu), se on siinä.. |
| Kirjoittaja: | wanhustiina [ 15.07.2016 21:50 ] |
Ja tästä uskon vahvistukseksi http://www.eastment.net/hcrefurb/index.htm Ohjetta lisää puhdistukseen |
| Kirjoittaja: | Xari [ 16.07.2016 12:54 ] |
Lainaa: oku saattaa muistaa ulkoa, oliko sopiva M5 vai M6, veikkaan M5:sta M5, kait |
| Kirjoittaja: | ealab [ 16.07.2016 21:09 ] |
M6 muistan olleen, kun BX:iin laittelin, joskus. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 17.07.2016 00:22 ] |
Jaha... Hain pari m5 ttä tänään... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 17.07.2016 08:35 ] |
Niin, kun ao. korjaussarjaa laittelin. Siinä maksoikin pallonivel. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 18.07.2016 11:26 ] |
noo kattelin taas vähä ku pääsin äkkiä käymään nosturilla.... pitäiskö etsäätimellä olla joku jousi siinä karaan kiinni olevassa raudassa.... kuten jo aiemmin kirjoitin.... siinä on hemmetin moinen vapaa liike.... takana ei ole välystä ja näkyykin ne jousiraudat hyvin... on vähän piilossa tua edessä.... mikään jousi ei ainanka ole poistamassa tätä vapaata liikettä.... |
| Kirjoittaja: | Xari [ 18.07.2016 16:46 ] |
uuno kirjoitti: noo kattelin taas vähä ku pääsin äkkiä käymään nosturilla.... pitäiskö etsäätimellä olla joku jousi siinä karaan kiinni olevassa raudassa.... kuten jo aiemmin kirjoitin.... siinä on hemmetin moinen vapaa liike.... takana ei ole välystä ja näkyykin ne jousiraudat hyvin... on vähän piilossa tua edessä.... mikään jousi ei ainanka ole poistamassa tätä vapaata liikettä.... Laakerin kuvassa 2 näkyy keskellä tuo kuula johon tulee linnunluu kiinni ja kuvassa 1 selvästi nuo väkäset joihin tulee käsivivun päätyrauta, hirveästi tuolla ei pitäisi välystä olla, vääntämällä antaa kyllä periksi, ja itse korkeussäädintä käyttävä tanko on vain tuolla välissä, ei pitäisi irrota mitenkään itsestään. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 23.07.2016 21:50 ] |
Ai niin... nippusiteet poistettu.... Uusi linnunluu... ja sitte... se jousi ei ollut siinä kolossa raudan päässä....ei siis tuupannu mäntää. ... |
