Xantia mittarit kojetaulussa???
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=23785
Kirjoittaja:  SitikkaSimo [ 14.07.2016 22:08 ]
Viestin otsikko:  Xantia mittarit kojetaulussa???
NYT tarvittais tietoa kun mittarit ja lämppäri toimii aina välillä, virtalukon pohja vaihdettu... Vanhakin oli ehjä, kun purin sen. ONKO joku rele, joka aktivoituu ennen starttaus asentoa? sulakerasiaakin on "hemputeltu" ja kaikki on ehjiä.
Kirjoittaja:  laakeri [ 14.07.2016 22:59 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantia mittarit kojetaulussa???
Tarvittaisiin tosiaan tietoa. Jos nyt vaikka aluksi se, että I vai II?
Kirjoittaja:  uuno [ 15.07.2016 10:02 ]
Niin... mun xanttiaan ei tule virtaa mittariston sulakkeelle....
heitto johdolla otetaan virta viereisestä sulakkeesta. ..
Kirjoittaja:  laakeri [ 15.07.2016 13:01 ]
uuno kirjoitti:
Mille niistä? Arvauksena uusikoppaiseen voisi heittää F25:n... liitekuvassa pieni peruste arvaukselle.
uuno kirjoitti:
Muistithan varmistaa, että tulee saman pääsulakkeen ja mahdollisen virtalukon kontaktin takaa, ettei tule mitään "hauskoja" yllätyksiä? :roll:
F25.png [ 36.95 KiB | Katsottu 5739 kertaa ]
Kirjoittaja:  SitikkaSimo [ 15.07.2016 16:34 ]
Juu tajusin päivällä, että täytyyhän sanoa: kakkoskoppanen on. Myöskin se automaatti-ilmastointi ja lämppärin moottori on pois pelistä.
Kirjoittaja:  uuno [ 15.07.2016 20:25 ]
Juu.... auto ei tiedä että se käy.... Tuleeko mittariston sulakkeeseen virta....
ei toimi vissiin puhallin jos auto ei käy....
Kirjoittaja:  SitikkaSimo [ 16.07.2016 18:39 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantia mittarit kojetaulussa, KUNNOSSA
Vika oli sulakerasiassa. Tein sellasen "hyppyjohdon", kiitos neuvoista
Kirjoittaja:  ealab [ 16.07.2016 18:43 ]
Mikä sellainen vika? Voiko korjata.
