 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Miten BX kork.säätövipu irroitetaan taka-akselilta
ViestiLähetetty: 13.09.2009 13:00
Pitäsi saada BX:n bensatankki pudotettua pois. Korkeudensäätövipu on hieman tiellä.
Mites se tanko irroitetaan siitä taka-akselilla olevasta säätöhässäkästä?
Pitääkö vaan 13 mm jakarilla pidellä sitä kiinitysakselia vastaan ja kiertää sieltä akselin yläpuolelta siellä näemmä oleva 13 mm mutteri irti? :?:
Vai onko joku oikotie onneen? :o
 Viestin otsikko: Re: Miten BX kork.säätövipu irroitetaan taka-akselilta
ViestiLähetetty: 13.09.2009 13:09
Kami kirjoitti:
Löysää se 13 mm:n mutteri. Sen jälkeen kierrä pultti pois. Pultti siis lähtee sinne ylöspäin. Silloin vapautuu kääntövipu ja sitä kautta sitten myös se tanko takaosastaan. Niin se muistaakseni oli.
ViestiLähetetty: 13.09.2009 13:27
Korjaanpa sen verran, että tietenkin se on 13 mm avainvälillä oleva 8 mm mutteri. Samoin se pultti.
cron
