| Miten BX kork.säätövipu irroitetaan taka-akselilta http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2395 |
| Kirjoittaja: | Kami [ 13.09.2009 13:00 ] |
| Viestin otsikko: | Miten BX kork.säätövipu irroitetaan taka-akselilta |
Pitäsi saada BX:n bensatankki pudotettua pois. Korkeudensäätövipu on hieman tiellä. Mites se tanko irroitetaan siitä taka-akselilla olevasta säätöhässäkästä? Pitääkö vaan 13 mm jakarilla pidellä sitä kiinitysakselia vastaan ja kiertää sieltä akselin yläpuolelta siellä näemmä oleva 13 mm mutteri irti? Vai onko joku oikotie onneen? |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 13.09.2009 13:09 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Miten BX kork.säätövipu irroitetaan taka-akselilta |
Kami kirjoitti: Pitäsi saada BX:n bensatankki pudotettua pois. Korkeudensäätövipu on hieman tiellä. Mites se tanko irroitetaan siitä taka-akselilla olevasta säätöhässäkästä? Pitääkö vaan 13 mm jakarilla pidellä sitä kiinitysakselia vastaan ja kiertää sieltä akselin yläpuolelta siellä näemmä oleva 13 mm mutteri irti? Vai onko joku oikotie onneen? Löysää se 13 mm:n mutteri. Sen jälkeen kierrä pultti pois. Pultti siis lähtee sinne ylöspäin. Silloin vapautuu kääntövipu ja sitä kautta sitten myös se tanko takaosastaan. Niin se muistaakseni oli. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 13.09.2009 13:27 ] |
Korjaanpa sen verran, että tietenkin se on 13 mm avainvälillä oleva 8 mm mutteri. Samoin se pultti. |
