 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM raitisilmasuodatin?
ViestiLähetetty: 09.09.2009 19:12
Onko automaatti-ilmastoinnilla varustetussa Y4 -97 XM:ssä raitisilmasuodatinta ja mistä löytyy?
Vai mikäköhän muu voisi olla vialla kun ilma ei oikein vaihdu ja ilman AC:tä vetää herkästi lasit huuruun?
 Viestin otsikko: Re: XM raitisilmasuodatin? Ei ole
ViestiLähetetty: 10.09.2009 17:58
Ei ole suodatinta. Tilasin sellaisen Vehosta ja asensin. Suodatin on melko väljä ja harva sukka, joka tehty etäisesti aktiivihiiliverkkoa muistuttavasta aineesta. Se suodattaa kaiken banaanikärpästä suuremman.
Ilmanotto on tuulilasin etupuolen kaivossa.
t
s.v.
ViestiLähetetty: 14.09.2009 11:35
Höyrystyykö auto enemmän oikealta puolelta - tuulilasi ja oikea etusivuikkuna?
Jos näin niin voisin veikata lämmityslaitteen kennon vähän vuotavan. Maksaa esim Sitrosella n. 50 euroa ja näppärälle kaverille alle puolen tunnin työ.
ViestiLähetetty: 14.09.2009 11:40
Kannattaa myös tarkistaa flektien toiminta,jos vaikka sihisee paineet tuulilasille.Tyyliin,enhän minä löylyä heittänyt ;)
ViestiLähetetty: 14.09.2009 18:56
XM:ään saatava raitisilmasuodatin on tuollainen pussukka, kuvasta näkyy myös varaosanumerot ;) . Saatavuudesta ei ole minulla mitään tietoa, mutta Veho lienee kait ainoa paikka mistä moisen voipi saada ostaa?
http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/33379-2/P9110719.JPG
ViestiLähetetty: 14.09.2009 19:32
Vika löytyi, sisäkierron ohjausläppä, tai mikä sulkee ulkoa tulevan virtauksen siellä sisääntuloaukossa on jumittunut n. 95% kiinni asentoon eikä edes yritä liikkua kun käyttää päällä ja pois sitä kytkintä. Sen moottori on jossain sisäpuolella, eli kiva purkutyö edessä... Onko kellään kokemusta onko jossain tuohon liittyvä rele tai huono sähkökontakti kenties? Sulakkeet näytti ehjiltä.
ViestiLähetetty: 16.09.2009 01:57
Croisette, tuo sun kuva näyttää ihan norsun hanurilta :lol:
Eli, tuota ei tarvita. On parempi käydä lähimpään ilmastointivehkeitä myyvään kauppaan ja pyytää metritavarana suodastuskangasta. Sitä voi sitten ostaa samalla rahalla neliötolkulla pölysuodatuksella tai jos haluaa enemmän ahdistusta niin kannattaa ostaa siitepölyn suodattavaa versiota. Ei maksa juuri mitään tuo neliömetri joka lopulta riittää loppuelämäksi.
ViestiLähetetty: 17.09.2009 14:38
Croisette kirjoitti:
RAIT.ILMASUOD.XM 31,20€ tilaustavaraa meillä ainakin.
ViestiLähetetty: 17.09.2009 21:41
Itse tein vastaavan suodattimen kaiutinkankaasta, johtuen ihan siitä että sitä sattui olemaan käsillä. Ainakaan koivunsiemeniä yms. pikkuroskaa mitä aiemmin tuli sisään ei ole enää näkynyt joten toimii sekin. Alunperin kanavan suojana oli vain karkea muoviritilä, joka ei estänyt kuin isoja roskia pääsemästä sisään.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
