bx tzi automaatti
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2429
Kirjoittaja:  esa.korvela [ 17.09.2009 16:10 ]
Viestin otsikko:  bx tzi automaatti
tuli ostettua bx automaatti reilu 200t ajettu laatikko pelittää ainakin vielä hienosti
ajattelin vaihtaa laatikon öljyt ja nyt tarvitsen tietäjien neuvoja öljyn- laadun ja
määrän sekä työn toteututuksen suhteen
Kirjoittaja:  eskere [ 19.09.2009 10:41 ]
Viestin otsikko:  Re: bx tzi automaatti
Automaatissa on kaksi öljynpoistoproppua. Toinen ö-pohjan takaosassa, toinen vetoakseleiden kohdalla vetopyörästön alla.
Molempiin käy 6mm kuusiokoloavain. Proput vai auki ja vati alle.
Katso samalla öljyn väri ja onko siinä metallinhohtoa tai haiseeko se palaneelle.Niistä voi päätellä paljon laatikon kunnosta.
Tasainen rusehtava öljy on hyvän merkki.
Sitten proput kiinni, ja öljytikun reiästä moottorin päältä uudet öljyt sisään, kaada ensin 2,5l.
Auto käyntiin, käytä vaihdevipua jokaisen vaihteen kohdalla hetki, sitten vaihde vapaalle auto käynnissä, tarkista öljytikusta ö-taso.
Pitäs olla pallojen välissä, mieluusti yläpallon kohdalla. Lisää tarvittaessa.
Öljyksi käy esim. Mobilin ATF 220 automaattiöljy, muutkin vastaavat Dextron II luokan öljyt käyvät.
Näin muistelisin homman käyvän :)
ps. varaosia ko. laatikkoon (ZF 4HP14) saat tarvittaessa minulta ;)
Kirjoittaja:  esa.korvela [ 19.09.2009 18:16 ]
kiitoksia tiedoista,olet varmaan sama kaveri jolle olen joskus soitellut bx:n automaatti asioissa
minulla on nyt näitä automaatti bexejä kaksi ja lisäksi yksi rikkinäinen laatikko
jotenkin näihin on koukkuun jäänyt
tässä uudessa tulokkaassa olen muutaman päivän ajeltuani huomanut että neloselle vaihtaessa hieman nykäisee
mahtaako olla vakavaa
tikusta katsottuna öljy näyttää kyllä hyvältä eikä haise palaneelta
Kirjoittaja:  eskere [ 19.09.2009 21:13 ]
jalo harrastus, vois sitä huonompiakin harrastuksia olla 8-)
ei yleensä ole vakavaa, korkeintaan ikävää. Varsinkin silloin, jos ajat sellaisia teitä, joissa laatikko vaihtaa usein 3-4 väliä.
Muistelisin, että tuon vaivan aiheuttaa sielussa (laatikon venttiilikoneistossa) oleva öljyn paineen tasauksen jousi, joka on ehkä katkennut :?: jolloin nelosen levypakka nappaa kiinni turhan äkäisesti.
Kirjoittaja:  Break [ 23.09.2009 18:08 ]
Voisko olla näin mielenkiintoinen sattuma että esa.k... olet Kokkolan liepeiltä ja ymmärrät Fujin päälle ja eskeren olen joskus nähnyt Launosissa pihakiveystä tms laittamassa... ?
Kirjoittaja:  eskere [ 23.09.2009 20:45 ]
Tunnustan olleeni takavuosina kyseisessä hommassa tyttäreni perheen silloisella asunnolla.
Taisin tosiaan siellä vaihtaa kanssasi ajatuksia :)
Kirjoittaja:  esa.korvela [ 24.09.2009 11:02 ]
kyllä olen kokkolan liepeiltä ja jotakin tiedän fujistakin
t:Esa K
Kirjoittaja:  Break [ 25.09.2009 13:39 ]
Jesh, pieneksi käypi tämä maa... Ja Esalla aika paljastava tuo nicki...
Kirjoittaja:  esa.korvela [ 25.09.2009 13:59 ]
Riihimäeltä kyllä löytyy sukulaisia mutta en kyllä nyt tunnista breakia
Kirjoittaja:  Break [ 25.09.2009 20:37 ]
Fuji Electric RSA09LC
Kirjoittaja:  esa.korvela [ 25.09.2009 21:02 ]
Break kirjoitti:
taidettiin jutella puhelimessa keskiviikkona pumppujuttuja, kyllä maailma on tosiaankin pieni
