| xantia break vm99 syyläri paikattu http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2433 |
| Kirjoittaja: | Joni2402 [ 18.09.2009 01:08 ] |
| Viestin otsikko: | xantia break vm99 syyläri paikattu |
Mitäs ystävät hyvät olette mieltä; syyläri on vuotanut nesteitä pihalle edellisellä omistajalla, tämän johdosta paikattu(viskattu sementit sisään). kesän toiminut hyvin eikä nostellut lämpöjä.. Vaan mitenkäs on talven laita, kannattaisiko syystä tai toisesta vaihtaa uuteen/käytettyyn mutta ehjään. Mielipiteitä kiitos. |
| Kirjoittaja: | finnpower [ 19.09.2009 07:23 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xantia break vm99 syyläri paikattu |
saattaahan se talvenkin kestää mutta jos on varalla uusi/käytetty syyläri niin äkkiähän sen vaihtaa jos paikattu menee särki |
| Kirjoittaja: | svc [ 20.09.2009 12:30 ] |
Uusi maksaa motonetissä 118e, purkamoilla käytetty 50 - 100e. Kannattaa verrata kustannusta siihen, mitä maksaa se, että se paikattu hajoaa talvella lopullisesti jossain reissun päällä ollessa. Joillain paikkausaineilla on myös ikävä tapa karstautua ajanmittaan lohkolämmitinelementin pintaan jolloin se lopulta kärähtää. (Uusi ~60e). Jäähdytin kannattaa siis vaihtaa lompakon mukaan joko uuteen tai käytettyyn. Joka tapauksessa se paikkausaine kannattaa saada pois sieltä järjestelmästä mieluiten ihan puhdistusaineen kanssa. |
