| xantia vm94 2.0L nopeusmittarin vaihto? http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2472 |
| Kirjoittaja: | finnpower [ 22.09.2009 09:54 ] |
| Viestin otsikko: | xantia vm94 2.0L nopeusmittarin vaihto? |
ja sori jo etukäteen jos jossain topikki mut en itse löytänyt. eli siis millainen homma on nopeusmittarinvaijerin vaihto ko autoon? että tarvitseeko mittaristoa purkaa tms? |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 22.09.2009 11:34 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xantia vm94 2.0L nopeusmittarin vaihto? |
Kyllähän se mittaristo täytyy ainakin irroittaa että pääsee vanhan vaijerin irroittamaan mittariston päästä ja uuden laittamaan tilalle. |
| Kirjoittaja: | finnpower [ 22.09.2009 15:05 ] |
ei helevetti. mites kun joku tääl MUISTAAKSENI joskus puhu ettei tarvi mittää irrottaa muuta ku vanha vaijeri ja uus paikallee ei mittaristoo tms irti ? |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 22.09.2009 17:38 ] |
Voin toki olla väärässä. Mutta kuvittelisin että jos mittari on vaijerilla niin kait se siinä mittarissa on kiinni jollain.. Tosin jos konehuoneesta pääsee jotenkin mittariston taakse käsiksi.. No ehkä joku osaa oikeasti vastaata tähän tietämyksellä. |
| Kirjoittaja: | costanza [ 22.09.2009 18:57 ] |
Ei tarvitse irroittaa mittaristoa vaijerin vaihdon vuoksi. Rintapellin läpiviennissä on kuula joka pitää vaijerin oikealla kohdalla. Auton sisällä on ohjainputki joka ohjaa vaijerin oikeaan kohtaan. Tai näin ainakin ranskalainen insinööri on asian kuvitellut... |
| Kirjoittaja: | finnpower [ 22.09.2009 20:42 ] |
jahas |
| Kirjoittaja: | finnpower [ 23.09.2009 18:48 ] |
eipä se ollu noin yksinkertainen en edes löytänyt koko vaijeria että meneekö vai liekkö siellä sitten koko vaijeria onkaan edes. olisikos liikaap yydetty jos jollain olisi esim kuvaa laittaa vaijerinvaihjtotilnateesta niin helpottaisi huomenna kummasti vaihtamista. |
| Kirjoittaja: | Citroen 10 [ 23.09.2009 20:29 ] |
Onhan siinä hommaa kun täytyy miettiä että saa sen myöskin takaisin. Katso noista mittarivalojen vaihto topikeista,sieltä muistaakseni löytyy hyvät ohjeet.Itse en ole kuin purkanu ja nyt en kyllä kaikkia juttuja muista.Taulun yläreu- nassa on ainakin pienet ruuvit melko hyvin piilossa.Alareunassa tietystysti listan alta löytyy muutama.Onnea hommiin. |
| Kirjoittaja: | finnpower [ 24.09.2009 06:33 ] |
noo pitää tutkia. mutta se minua häiritsee kun sanovat nota ei mittaristoon tarvinnu edes koskea |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 24.09.2009 09:48 ] |
finnpower kirjoitti: noo pitää tutkia. mutta se minua häiritsee kun sanovat nota ei mittaristoon tarvinnu edes koskea No nyt sitten kannattaa oikeasti miettiä käyttääkö muutaman minuutin siihen mittariston irroittamiseen vai römyämiseen auton alla... Siinähän se sitten selviää millainen systeemi juuri sinun yksilössäsi on. |
| Kirjoittaja: | finnpower [ 24.09.2009 17:35 ] |
sepä se ajattelinkin tässä jso vklopun aikana olisi luppoaikaa niin puran mittariston kun tuntuu ettei muka viikolla aika riitä rkele :/ |
| Kirjoittaja: | finnpower [ 27.09.2009 13:45 ] |
appuuuvaa apuva. miten pirussa saan tuon vaijerin vaihdettua kun se on katkennut laatikon päähän? onko jujua jämän pois otossa vai raakasti vaan otettava pää irti lootasta ja tynkä pois ja uusi paikalleen? ja jos noin niin onko jujua millä pääsisi helpommin käsiksi vaijerin päähän ja kuoren irrotukseen? |
