| BX painetta paluuletkuissa http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2512 |
| Kirjoittaja: | GTI [ 26.09.2009 02:08 ] |
| Viestin otsikko: | BX painetta paluuletkuissa |
keula pumppaa ja paluuletkut irtoo liitoksistaan, liekkö mikä vikana? jos toinen etusylinteri vuotaa niin laskeeko toinenkin puoli samaan tahtiin |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 26.09.2009 02:56 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX painetta paluuletkuissa |
Jompikumpi etusylinterin tiiviste on mennyt rikki. Ota molempien puolien paluuletkut irti ja seuraa kummasta tulee LHM ulos- siinä syyllinen. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 26.09.2009 08:58 ] |
Kokkemuksia juuri sylinterin ohivuodosta, paluuletkut irtoilivat. Jousisylinterin vaihto taitaa olla tiedossasi. |
| Kirjoittaja: | mheinowl [ 28.09.2009 00:00 ] |
Voi noita jousisylintereitä vissiin korjatakin. Faija joskus teki sylinterin auki saamiseen beksistä erikoistyökalunkin. Muistaakseni sopiva hionta ja uusia tiivisteitä kehiin. Niitä saa varmaan monesta asiansa osaavasta liikkeestä, mutta ainakin Autoartikkelista, luulisin. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 28.09.2009 01:46 ] |
japoneesi harrastajan sivut http://www.mars.dti.ne.jp/~ynar/bxorg_archives/m05/m05e.html Ja sitten nämä jotka unohtuu välillä näköjään johonkin http://www.rmattila.com/images/remontit/ |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 28.09.2009 09:22 ] |
Tässäpä tuo samainen kuva Internetin aikakaudelta, eli Servicestä napattuna. Liitteet:
| Kirjoittaja: | eskere [ 28.09.2009 10:57 ] |
Mulla on irrallaan ylimääräinen ehjä sylinteri, ei kannata ruveta remppaamaan jos ei välttämättä halua. Laita viestiä jos kiinnostaa. Osa Laukaassa. nolneljänolnolkasinelkolyksnelnel |
| Kirjoittaja: | GTI [ 28.09.2009 17:23 ] |
Tilasin nuo F,G,H tiivisteet, huomenna purkamaan ja katsomaan oisko noissa se vika |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 28.09.2009 19:35 ] |
siellä on vain ja ainoastaan se teflon tiivari kulunuy loppuun kun mäntä on kuppaisessa kunnossa. eli MÄNTÄ uusiksi ja se teflon. |
| Kirjoittaja: | GTI [ 28.09.2009 20:11 ] |
kokemjne kirjoitti: siellä on vain ja ainoastaan se teflon tiivari kulunuy loppuun kun mäntä on kuppaisessa kunnossa. Tuo vika tuli kyllä yhtäkkiä, eli tiivisteen vaihdolla luulis ajelevan taas jonkun aikaa eli MÄNTÄ uusiksi ja se teflon. |
| Kirjoittaja: | GTI [ 29.09.2009 19:11 ] |
Uudet tiivisteet paikoillaan ja auto toimii |
