| mittariston valojen himmennin? http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2536 |
| Kirjoittaja: | finnpower [ 28.09.2009 06:24 ] |
| Viestin otsikko: | mittariston valojen himmennin? |
elikkä voiko tuon himmennyskatkaisian ohittaa? kun tuntuu että vika on siin että mittariston valot ei skulaa? 6 polttimoa vaihdoin mutta ei paljon auttanut asiaa? eli jos joku kehtaa vinkin kertoa miten saadaan ohitettua/katkaisin kuntoon niin kiitos jo etukäteen ;D |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 28.09.2009 06:33 ] |
| Viestin otsikko: | Re: mittariston valojen himmennin? |
finnpower kirjoitti: elikkä voiko tuon himmennyskatkaisian ohittaa? kun tuntuu että vika on siin että mittariston valot ei skulaa? 6 polttimoa vaihdoin mutta ei paljon auttanut asiaa? eli jos joku kehtaa vinkin kertoa miten saadaan ohitettua/katkaisin kuntoon niin kiitos jo etukäteen ;D Mistähän autosta on kyse?
| Kirjoittaja: | finnpower [ 28.09.2009 06:34 ] |
oho anteeksi tärkee detaili unohtui |
| Kirjoittaja: | avbx [ 28.09.2009 16:20 ] |
Toimiiko keskikonsolin valot. Jos ei toimi, niin katso parkkien tilanne. Nuo menee kaikki maihin akun vieressä olevaan maadotuspisteeseen, joten vika voi olla sielläkin. Konehuoneen maadoitusten putsaamisesta ei luonnollisesti ole haittaakaan. Jos keskikonsolin valot toimii, niin vika on luultavasti siinä himmentimessä. Sen saa nypättyä irti helposti ja kun se on vain sarjavastus, niin sen voi hyvin ohittaa. Nämä nyt meni ulkomuistista kaavioita katsomatta. |
| Kirjoittaja: | finnpower [ 28.09.2009 18:00 ] |
kiitoksia huomenna alotetaan tutkinta ja parkit muistaakseni pelas |
